> От простого к сложному... C-BAND LNBF 3,4-4,2GHz, Вопросы по AWR в сочетании с практическим подходом
lexin
сообщение Aug 15 2011, 09:29
Пользователь №: 66 689
Здравствуйте.
1) Скачал и установил AWR, накачал самоучителей, ознакомился...
Проблема следующая, в левом нижнем углу НЕТ закладок элементов Elem. (что делать...?)
а) Часто встречаются упоминания о библиотеке. (что это и т.д. т.п...?)
б) допустим Я ХОЧУ! спроектировать усилитель на транзисторе NE3210 (или NE4210)
Можно ли взять данный элемент из базы данных и автоматом закрепить все сопутствующие характеристики?
2) Цель (а точнее вынужденная мера!)
Переделать стандартный конвертер С диапазона путем добавления каскадов усиления или оптимизировать его характеристики подгонкой полосовых фильтров. Есть такой спутник Ямал, находится в позиции 90Е и те граждане которые находятся на краях зон обслуживания или вне зоны НУ ОЧЕНЬ ОЗАБОЧЕНЫ ПРОБЛЕМОЙ СЛАБОГО СИГНАЛА... (p.s. лично я принимаю офсетной тарелкой 1,25м самую мощную частоту 3,645GHz на грани срыва, остальное от 1,5м... )
3) Интересуют мысли разработчиков СВЧ техники по этой теме...
Сколько времени нужно угрохать на разработку подобной гравицапы, и есть ли смысл и т.д.
(вызывает озабоченность тот ФАКТ что в конвертерах ИНВАКОМ установлено 3 каскада на транзисторах NE3210) а вот конвертера С диапазона больше чем на двух (паршивеньких) не встречал...
ПОЧЕМУ ТАК!?
4) Просьба к разработчикам СВЧ техники поделиться готовыми проектами МШУ усилителей (только простенькими) от начала до конца... дабы набить руку...
Lexin2007@mail.ru
Для полного понимания трагедии...
Пытался срисовать (перегнать) в AWR рекомендуемую схему включения транзистора NE3210 а дудки... возвращаемся к пункту №1
ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО 1111493779.gif !!!
Сообщение отредактировал lexin - Aug 15 2011, 09:31
ledum
сообщение Aug 15 2011, 12:47
Пользователь №: 44 237
После замены транзисторов даун надо обязательно перестраивать. И не в домашних условиях. Еще раз - мне кажется надо смотреть на систему облучатель-антенна. В облучателе гораздо больше можно выиграть, применив нормальный деполяризатор, особенно если он из текстолита исходно, а не из фторопласта. Погуглите по словам деполяризатор ямал и спутник одновременно.
Например, http://www.sat54.ru/articles.php?id=10
Сообщение отредактировал ledum - Aug 15 2011, 12:50
lexin
сообщение Aug 15 2011, 13:12
Все гораздо хуже...
УЖЕ ОТГУГЛИЛ (ся)
Текстолитовую деполяризационную пластину заменил на штырьевой деполяризатор получилось +20%сигнала (все тот же мотод научного тыка)
Облучатель... Взял Ку диапазон и все размеры умножил на 3,** получился С. Пластиковый облучатель дает немного худший результат -10%
Остается последнее- МШУ!
Насколько будет выиграш при замене транзисторов с 0,5dB на 0,35dB ?
Много начитался по форумам...
Другой путь... А ЕСЛИ СУЗИТЬ ПОЛОСУ ?!?!?!? Вот с Ямала идет все основное на 3,645 GHz, 3,674GHz и 3,954GHz
Берем полосу 3,6-4,0 GHz и AWR(при этом попадаем к началу топика)
ТУК, ТУК 1111493779.gif ГРАЖДАНЕ!!!
НЕУЖЕЛИ НИ КТО НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ КРУТИЛ ?!
Все довольствуются тем что скрутили в Китае crying.gif ?!
ledum
сообщение Aug 15 2011, 14:38
Без знания ситуации - угла места спутника ничего нельзя сказать. Насколько антенна хватает шума Земли. Шумовая температура дауна обычно гораздо меньше шумовой температуры антенны, если она смотрит вдоль Земли, и больше, если антенна смотрит высоко. Но в районе Полярной звезды телеспутников нет. В Вашей ситуации врядли МШУ поможет. Если только изначальный даун не кривой и шумовая температура не китайская (типа PMPO у усилков). Пара процентов шумовых градусов не спасет. Ну ИМХО невозможно в домашних условиях без приборов и опыта настроить усилитель на 4ГГц с Кш меньше 1дБ.
Может еще облучатель не к Вашему F/D антенны расчитывался.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 15 2011, 14:39
lexin
сообщение Aug 15 2011, 19:19
REPLAY
Облучатель, деполяризатор и тарелка идентичные, только вот головы Пауксис закончились а Евросат выдают сигнала немногим меньше... ИМЕННО ЭТОГО НЕМНОГОГО И НЕ ХВАТАЕТ на 1,25м...
Мне в свое время (лет так надцать назад) говорили что тарелку сделать невозможно и тюнер (аналог был еще...) (по документации Волдемара Кетнерса из Прибалтики)... А Я ИЗ ГОВНА ПУЛЮ СЛЕПИЛ... (да простят меня модеры за такие откровенности...
Было дело и конвертер начал собирать... (по журналу РАДИО и Радио телевизия и электроника(Болгарский))
День сушил голову ...
Стукнула мысль... Откопал древний конвертер Панорама (С диапазон) мертвый правда и уже до меня паханый. + еще один вопрос в студию! Каким образом проверить рабочий ли гетеродин?!
Интерес вызывает оный покойник по причине установленных в нем ДВУХ NE4210 на каждую поляризацию...
Отремонтировать готовый легче нежели изобретать с нуля...
Вызывает смущение то что транзисторы установлены один за другим ... ...... ...... ! А перед смесителем полосовой фильтр или катушка (кому как)
Похожая ситуация в современном Инверто (под фланец) правда там первый стоит NE3210 а потом NE4210
Возможно кому згодиттся инфа
NE3210 - 0,35dB (на корпусе индекс К )
NE4210 - 0,50dB (на корпусе индекс L )
Проверял лично!!! Инваком выдает ПО ВСЕЙ ПОЛОСЕ ПРИЕМА СИГНАЛ / ШУМ ЛУЧШЕ чем (не худшая массовка...) на 10-15% мин.
В Инваком Ку диапазон прикрутили 5шт NE3210 (по два на каждую поляризацию + один общий)
Получается что для приема любой из поляризаций включено 3 транзистора И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ЭТО РЕАЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ!!!
Сообщение отредактировал lexin - Aug 15 2011, 19:20
- lexin   От простого к сложному... C-BAND LNBF 3,4-4,2GHz   Aug 15 2011, 09:29
- - ledum   Не могу проверить, спасибо Юрию Потапову, но рука ...   Aug 15 2011, 10:52
|- - lexin   Второе. Картинки в МВО это хорошо, но как Вы собир...   Aug 15 2011, 12:37
|- - Yuri Potapoff   Цитата(lexin @ Aug 15 2011, 23:19) А Я ИЗ...   Aug 16 2011, 10:30
|- - lexin   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 16 2011, 13:30...   Aug 16 2011, 13:19
|- - uve   Цитата(lexin @ Aug 16 2011, 16:19) Хотел ...   Aug 16 2011, 14:46
- - Genesys   Цитата+ еще один вопрос в студию! Каким образо...   Aug 21 2011, 18:04
- - gyrotron   Пауксис, Евросат - это ширпотреб! На eBay или...   Aug 23 2011, 16:54
|- - lexin   Цитата(gyrotron @ Aug 23 2011, 19:54) Пау...   Aug 24 2011, 07:05
|- - lexin   Тук, тук! Граждане разработчики, обращаюсь неп...   Aug 30 2011, 21:05
- - Yuri Potapoff   Мы уже давно его для себя снесли. В 1991 журнал Р...   Aug 31 2011, 09:26
|- - lexin   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 31 2011, 12:26...   Aug 31 2011, 10:04
- - Yuri Potapoff   Вам уже в первых постах ответили, что в СВЧ нельзя...   Aug 31 2011, 13:50
|- - lexin   Во, это немного приблизило диалог к предмету обсуж...   Aug 31 2011, 19:29
- - Genesys   ЦитатаСМЫСЛ ПОИГРАТЬСЯ ЕСТЬ ! Конечно есть. Жи...   Sep 8 2011, 21:04
- - Genesys   ЦитатаПросьба к разработчикам СВЧ техники поделить...   Sep 9 2011, 17:24
- - lexin   ЗДРАВСТВУЙТЕ !!! Как зашел, аж не пове...   Oct 5 2011, 22:45
|- - Yuri Potapoff   Цитата(lexin @ Oct 6 2011, 02:45) Нарвалс...   Oct 6 2011, 08:26
- - lexin   Берем в руки конвертер, там есть МШУ, ГЕТЕРОДИН и ...   Oct 6 2011, 08:46
|- - Yuri Potapoff   Цитата(lexin @ Oct 6 2011, 12:46) Берем в...   Oct 6 2011, 17:41
- - lexin   Исходя из написанного о предъявлении меньших требо...   Oct 6 2011, 20:16
- - Yuri Potapoff   - Ты суслика видишь? - Нет - А он есть... (с) Я н...   Oct 7 2011, 03:45
- - lexin   Здравствуйте. Для минимизации существующих вопрос...   Feb 2 2012, 21:37
- - ledum   Мне больше кажется, что это колхозно-китайский дип...   Feb 3 2012, 07:38
- - lexin   То что ЧИСТОКРОВНЫЙ КОЛХОЗНЫЙ КИТАЕЦ - без спорно...   Feb 3 2012, 08:12
- - Прим_Юрий   Уважаемый lexin ! Вы настоящий энтузиаст своег...   Feb 7 2012, 10:04
- - lexin   Задача стоит в понижении диаметра... А это можно п...   Feb 7 2012, 10:20
|- - proxi   Цитата(где видны полоски или че это?) Это два LNA ...   Feb 9 2012, 22:13
- - ledum   Здесь уже очень сильно зависит под каким углом у В...   Feb 7 2012, 10:40
- - lexin   Мы с Вами соседи, лично у меня 1,8м установлена, я...   Feb 7 2012, 10:56
- - ledum   А я отвечу не совсем прямо, точнее совсем криво. Г...   Feb 7 2012, 11:38
- - Прим_Юрий   Для того, чтобы ответить на вопрос "на какие ...   Feb 7 2012, 12:42
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Прим_Юрий @ Feb 7 2012, 16:42) Как...   Feb 9 2012, 19:25
- - lexin   Прим Юрий, вижу и Вам покоя не дает NE3210... Пос...   Feb 7 2012, 14:47
|- - nh4t   модели транзисторов NEC для AWR, ADS, Ansoft D...   Feb 9 2012, 07:29
- - lexin   Спасибо за ответы. Платы представленные выше, нады...   Feb 10 2012, 07:51
|- - proxi   Цитатакогда дубы Эт дело такое, на востоке змея по...   Feb 10 2012, 15:46
|- - ledum   Цитата(proxi @ Feb 10 2012, 17:46) Особен...   Feb 10 2012, 16:41
- - proxi   Цитатаникаких отверстий в крыше. Понятно. А то быв...   Feb 10 2012, 19:24
- - lexin   Добрый день. Скачал и закинул библиотеку в среду A...   Feb 15 2012, 09:24
- - lexin   Пи...... Ц! Како йто, порча просто, перепробов...   Feb 15 2012, 12:43
- - lexin   Поборол. Вопрос о библиотеках утратил актуальность...   Feb 15 2012, 18:58
- - Прим_Юрий   Уважаемый lexin! Поясните, пожалуйста, как Вы ...   Feb 22 2012, 03:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
