> Конвертация 2005.3 -> EE7.9.1
dm_mur
сообщение Aug 10 2011, 05:10
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Пытаюсь сконвертировать старый проект. Получаю сообщение
Conversion failed. Error (-1146): Error converting CES Parts and Components.
Finished C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\ces\win32\bin\conv2iCDBpi.exe
00:00:06 Ces db conversion completed with errors
00:00:06 Migration stopped because of problems with constraints database
Гуру, посоветуйте как бороться плз!!
timon_by
сообщение Aug 10 2011, 05:17
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Обычно конвертацию проекта со старой версии в новую начинают с конвертации библиотеки.
При конвертации самого проекта в версии 2005 попробуйте сделать экспорт CESа в ASCII формат и удалить CES из проекта. На маршруте с DC схему переконвертировать не надо, на DX - не знаю.
После переконвертирования проекта попытайтесь импортировать в новый CES ASCII файл.
dm_mur
сообщение Aug 10 2011, 05:49
Из: Омск
Спасибо. Конвертация проекта действительно начинается с конвертации библиотек, без этого система и не даст начать конвертацию проекта. Маршрут DxD. В общем, если в 2005 удалить CES и перекомпилировать CDB, затем снова пытаться тянуть проект в EE79, то результат тот же. Если же просто удалить CES, не перекомрилируя CDB в 2005, то выдается сообщение что CES не синхронизирован.. как-то так.
fill
сообщение Aug 11 2011, 13:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Без проекта врядли можно разобраться.
Обычно у меня проекты спокойно переходят из 2005 в 2007.
А так внимательно смотрите логи, там обычно написана причина проблемы.
Перед открытием в 2007, проект должен быть полностью синхронизирован в 2005.
В доках есть специальный документ "DxDesigner v2005.3 to v7.9 Migration Guide" - читайте, там все расписано
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 16 2011, 09:07
Из: Омск
Документик ессно, читал. Несколько других проектов перетащились в ЕЕ79 без проблем. Проблема именно с этим проектом. Проект в 2005 синхронизирован. Приложил к сообщению, если глянете буду премного благодарен rolleyes.gif
fill
сообщение Aug 16 2011, 11:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А где библиотеки то?
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Aug 17 2011, 05:18
Из: Омск
Сделал архив проекта (в дашбоард), перезалил в предыдущий пост. Должно быть достаточно.
- dm_mur   Конвертация 2005.3 -> EE7.9.1   Aug 10 2011, 05:10
- - fill   Цитата(dm_mur @ Aug 17 2011, 09:18) Сдела...   Aug 17 2011, 11:29
- - dm_mur   Цитата(fill @ Aug 17 2011, 14:29) Я не мо...   Aug 18 2011, 02:34
- - fill   Цитата(dm_mur @ Aug 18 2011, 06:34) отпра...   Aug 18 2011, 07:15
- - dm_mur   Цитата(fill @ Aug 18 2011, 11:15) Исправи...   Aug 18 2011, 10:34
- - fill   Цитата(dm_mur @ Aug 18 2011, 14:34) Спаси...   Aug 18 2011, 10:50
- - dm_mur   Цитата(fill @ Aug 18 2011, 13:50) Это сле...   Aug 19 2011, 03:09
- - fill   Цитата(dm_mur @ Aug 19 2011, 07:09) Больш...   Aug 19 2011, 06:56
- - dm_mur   Цитата(fill @ Aug 19 2011, 09:56) CES из ...   Aug 19 2011, 07:36
- - fill   Цитата(dm_mur @ Aug 19 2011, 11:36) Да, о...   Aug 19 2011, 08:24
- - dm_mur   Цитата(fill @ Aug 19 2011, 12:24) новый в...   Aug 19 2011, 09:30
- - fill   Цитата(dm_mur @ Aug 19 2011, 13:30) Спаси...   Aug 19 2011, 09:41
- - dm_mur   Подскажите еще плз.. В 2005 я при свопе пинов их и...   Aug 22 2011, 03:25
- - fill   Цитата(dm_mur @ Aug 22 2011, 07:25) Подск...   Aug 22 2011, 07:01
- - dm_mur   Цитата(fill @ Aug 22 2011, 10:01) Вообще-...   Aug 22 2011, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
