> MCS-51, Первые шаги
bragol
сообщение Aug 15 2011, 11:45
Пользователь №: 66 729
Доброго времени суток.
Я программист, учусь в аспирантуре, долго не мог найти работу по специальности и сейчас попал в один НИИ на испытательный срок.
Суть работы программирование микроконтроллеров семейства MCS-51 на Си.
До этого писал всю жизнь под винду, сейчас надо в кратчайшие сроки, а именно 2 недели получить базовые знания и навыки в новой для меня отрасли для успешного попадания в штат.
Задачи поставили следующие:
Ознакомиться с архитектурой данного семейства, найти бесплатный компилятор, научиться писать простейшие программы на СИ, например мигание светодиодов и т.д..
С первыми пунктами все более менее понятно.
Пока я остановился на следующем:
В качестве компилятора я выбрал SDCC
В качестве IDE Code::Blocks
В качестве симулятора выбрал EdSim51, но пока не успел опробовать, все еще впереди.
Далее куча вопросов. Что посоветуете делать дальше?
Прочел уже страниц 30 родной документации к компилятру, не впечатлило, как-то скудно описано и не очень понятно, может-быть из-за отсутствия опыта...
Какую литературу посоветуете желательно русскоязычную для начинающих, именно Си и именно данное семейство микроконтроллеров.
Может быть есть исходники простейшие, желательно с комментами...
Не побрезгаю любыми советами
bragol
сообщение Aug 17 2011, 05:39
Даже, если Вас съели, у Вас есть ДВА выхода .
В данном случае, когда некий НИИ ( судя по знакомым мне российским реалиям во во многих случаях уже достаточно стремное место работы, но они точно есть разные), решил наконец-то использовать 51 контроллер 1980 года рождения, причем наконец-то решились его программировать на 'C', а узнать, что такое 'C', с чем его едят и какими инструментами (но обязательно халявными )пользоваться взяли "писателя под винду"..... все становится абсолютно тоскливым.
51 контроллер они, я так понял, используют уже давно, но разных производителей, сейчас придется работать с контроллером ADuC812, как мне сказали это достаточно "свежий" МК, использующий систему команд 51-ого и некоторыми другими МК, по поводу халявы, я думаю это естественное желание...
ЗЫ в аспирантуре английский нужен и особых проблем у меня с ним нет, прошу прощения за орфографию, об этом если честно даже не задумывался, голова другим забита была... Ищу русскоязычную лит-ру из-за малых сроков, все-таки на перевод тоже время теряется, а его пока нет, вот как возьмут в штат тогда и буду в оригинале читать...
Практически программа строится немного не так, как у вас, товарищ аспирант (кстати, чтобы попасть в аспирантуру нынче не нужно знать английский язык?)
По структуре попытаюсь разобраться, особенно по первым двум пунктам.
По первому пункту гуглить в сторону:
Команда WDR (Watchdog Reset) сбрасывает сторожевой таймер...
Судя по поиску литературы на русском и особенно именам функций paus и blinc - знать не нужно совсем . Особенно убивает, что это не какая-либо, "чукотка", а Столица Росcии .
По поводу правописания сказал выше...
Кстати названия субъектов Российской Федерации пишутся с заглавной буквы
Сообщение отредактировал bragol - Aug 17 2011, 05:41
zltigo
сообщение Aug 17 2011, 09:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (bragol @ Aug 17 2011, 07:39) *
Ой, как у Вас все запущено sad.gif - "чукотка" (именно так в кавычках у меня написано, точнее даже какая-либо "чукотка" ), в отличии от Чукотки, вовсе не субъект Российской Федерации sm.gif.
QUOTE
Ну типа порядка десяти лет с копейками ему всего sad.gif. Вот такой придаток к 12bit ADC. Только на этот придаток придется навешать еще, как минимум, внешнюю RAM, ибо 256 байтами просто делать нечего ни с 'C', ни с многоканальным ADC.
QUOTE
О да! Видимо по причине затмения разума и применяется древний дорогущий контроллер и древняя дорогущая памяти к нему sad.gif. После чего остается только одна мысль об экономии на средствах разработки и использовании студентов в качестве "разработчиков".
- bragol   MCS-51   Aug 15 2011, 11:45
- - vladec   Для 51-х лучше, наверное, работать в среде Keil (w...   Aug 16 2011, 05:35
- - _Pasha   Сташин Урусов - это книга для быстрого вкуривания ...   Aug 16 2011, 05:55
|- - kolobok0   Цитата(_Pasha @ Aug 16 2011, 09:55) ...Ке...   Aug 16 2011, 10:00
|- - zltigo   QUOTE (kolobok0 @ Aug 16 2011, 12:00) По ...   Aug 16 2011, 12:08
- - bragol   Все бы хорошо, но начальству нужен полноценный бес...   Aug 16 2011, 05:55
- - sergeeff   Есть нюанс между Keil и SDCC. Они по разному упако...   Aug 16 2011, 06:03
- - bragol   ЦитатаЕсть нюанс между Keil и SDCC. Они по разному...   Aug 16 2011, 06:18
- - zovsilab   На мой взгляд самая лучшая книга по MCS-51 это Фру...   Aug 16 2011, 06:28
- - bragol   Спасибо большое. С книгами по архитектуре МК пробл...   Aug 16 2011, 06:37
- - zovsilab   Запомните! Перед тем как писать программу для ...   Aug 16 2011, 06:48
|- - _Pasha   Цитата(zovsilab @ Aug 16 2011, 09:48) По ...   Aug 16 2011, 06:52
- - bragol   ЦитатаПо поводу выше приведенного кода - светодиод...   Aug 16 2011, 07:47
- - bragol   ЦитатаЕще по теме - не использовать 51 вообще, за...   Aug 16 2011, 12:25
|- - zltigo   QUOTE (bragol @ Aug 16 2011, 14:25) 1) Чт...   Aug 16 2011, 12:32
|- - tyro   Цитата(zltigo @ Aug 16 2011, 16:32) От Ва...   Aug 16 2011, 12:59
|- - zltigo   QUOTE (tyro @ Aug 16 2011, 14:59) Но здес...   Aug 16 2011, 14:10
- - one_eight_seven   Практически программа строится немного не так, как...   Aug 16 2011, 14:38
|- - zltigo   QUOTE (one_eight_seven @ Aug 16 2011, 16...   Aug 16 2011, 15:03
- - sergeeff   Если товарищу очень хочется работать именно в этом...   Aug 16 2011, 15:25
||- - Белка12   Цитата(zltigo @ Aug 17 2011, 13:49) Ой, к...   Feb 7 2013, 00:07
||- - Tiro   Цитата(Белка12 @ Feb 7 2013, 03:07) А 51 ...   Feb 7 2013, 21:00
||- - Белка12   Цитата(Tiro @ Feb 8 2013, 01:00) Все прох...   Feb 7 2013, 21:32
||- - paskal   Цитата(Tiro @ Feb 8 2013, 01:00) Все прох...   Jun 16 2013, 18:47
||- - Tarbal   Цитата(paskal @ Jun 16 2013, 22:47) Насче...   Aug 31 2013, 21:42
||- - Harbinger   Цитата(Tarbal @ Sep 1 2013, 00:42) Когда ...   Sep 1 2013, 07:19
|- - VladimirB   Цитата(bragol @ Aug 17 2011, 09:39) 51 ко...   Aug 17 2011, 10:40
|- - kolobok0   Цитата(VladimirB @ Aug 17 2011, 14:40) .....   Aug 17 2011, 13:50
|- - tyro   Цитата(VladimirB @ Aug 17 2011, 14:40) Им...   Aug 17 2011, 16:08
|- - scifi   Цитата(VladimirB @ Aug 17 2011, 14:40) Яз...   Aug 18 2011, 08:55
|- - Onic777   Добрый день! Цитата(VladimirB @ Aug 17 ...   Oct 12 2013, 19:17
|- - Harbinger   Цитата(Onic777 @ Oct 12 2013, 22:17) Напр...   Oct 13 2013, 07:32
|- - ViKo   Цитата(Onic777 @ Oct 12 2013, 22:17) Напр...   Oct 13 2013, 08:19
- - bragol   ЦитатаKeil стало быть не нормальный , да и IAR вр...   Aug 18 2011, 05:16
|- - _3m   Цитата(bragol @ Aug 18 2011, 09:16) Они и...   Aug 18 2011, 05:53
|- - bragol   Цитата(_3m @ Aug 18 2011, 09:53) Не получ...   Aug 18 2011, 06:08
|- - _3m   Цитата(bragol @ Aug 18 2011, 10:08) (1) К...   Aug 18 2011, 06:59
|- - zltigo   QUOTE (_3m @ Aug 18 2011, 08:59) Так пров...   Aug 18 2011, 08:50
- - sergeeff   Все что вы рассказываете видел в своей жизни лет 2...   Aug 18 2011, 06:34
- - one_eight_seven   ЦитатаСовременные МК в большинстве случаев имеют в...   Aug 18 2011, 10:57
|- - zltigo   QUOTE (one_eight_seven @ Aug 18 2011, 12...   Aug 18 2011, 11:04
- - one_eight_seven   ЦитатаХотя проблем с системой команд и заброшеннос...   Aug 18 2011, 11:43
- - bragol   ЦитатаА вот это зависит от НИИ . О существовании п...   Aug 18 2011, 12:46
|- - scifi   Цитата(bragol @ Aug 18 2011, 16:46) 1) P1...   Aug 18 2011, 12:55
||- - bragol   Цитата(scifi @ Aug 18 2011, 16:55) Почита...   Aug 18 2011, 13:35
||- - sergeeff   Цитата(bragol @ Aug 18 2011, 16:35) Непри...   Aug 18 2011, 15:24
||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Aug 18 2011, 18:24) Ну ...   Aug 18 2011, 15:31
||- - bragol   Цитата(zltigo @ Aug 18 2011, 19:31) Конеч...   Aug 19 2011, 04:57
||- - zltigo   QUOTE (bragol @ Aug 19 2011, 07:57) На пл...   Aug 19 2011, 19:12
|- - AHTOXA   Цитата(bragol @ Aug 18 2011, 18:46) Тепер...   Aug 19 2011, 05:47
|- - bragol   Цитата(AHTOXA @ Aug 19 2011, 09:47) Непра...   Aug 19 2011, 07:44
- - sergeeff   Ура! Светодиодик моргает. Начальство должно б...   Aug 19 2011, 18:47
- - scifi   Чем соревноваться в сарказме, лучше перенесли бы в...   Aug 19 2011, 20:37
- - sergeeff   Проявление сарказма может подвигнет автора топика ...   Aug 20 2011, 09:29
- - bragol   А есть у кого-нибудь программа Windows Serial Down...   Aug 22 2011, 07:26
|- - sergeeff   Цитата(bragol @ Aug 22 2011, 10:26) А ест...   Aug 22 2011, 07:48
||- - bragol   Цитата(sergeeff @ Aug 22 2011, 11:48) По ...   Aug 22 2011, 08:41
||- - Lmx2315   Прошу прощения уважаемые ! На форуме одно вре...   Aug 22 2011, 09:10
|||- - zltigo   QUOTE (Lmx2315 @ Aug 22 2011, 12:10) прош...   Aug 22 2011, 09:52
|||- - Lmx2315   ..скатертью дорога.   Aug 22 2011, 09:57
|||- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 12:52) Отлич...   Aug 22 2011, 10:10
|||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Aug 22 2011, 13:10) И н...   Aug 22 2011, 11:12
|||- - Lmx2315   ..заигрался , не под тем ником ответил.   Aug 22 2011, 11:26
|||- - bragol   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 15:12) Это-ж...   Aug 22 2011, 11:31
||- - sergeeff   Цитата(bragol @ Aug 22 2011, 11:41) У мен...   Aug 22 2011, 09:42
|- - Verifi   Цитата(bragol @ Aug 22 2011, 11:26) А ест...   Aug 29 2011, 07:27
|- - bragol   Цитата(Verifi @ Aug 29 2011, 11:27) И не ...   Aug 29 2011, 08:09
- - sergeeff   Цитатато-же не Вам был ответ sad.gif, а Lmx2315. О...   Aug 22 2011, 11:28
- - bragol   Кто-нибудь использовал EdSim51? Если писать на ас...   Aug 26 2011, 07:14
|- - paskal   Цитата(bragol @ Aug 26 2011, 11:14) Если ...   Aug 26 2011, 16:49
|- - bragol   Цитата(paskal @ Aug 26 2011, 20:49) А что...   Aug 29 2011, 06:36
- - _Pasha   Случайно набрел на этот некропост. Скажу адын весч...   Feb 7 2013, 06:46
- - Белка12   То-то зе. Цитата(zltigo @ Aug 19 2011, 23...   Feb 7 2013, 13:04
|- - _Pasha   Цитата(Белка12 @ Feb 7 2013, 16:04) То-то...   Feb 7 2013, 13:16
|- - Белка12   Цитата(_Pasha @ Feb 7 2013, 17:16) Состои...   Feb 7 2013, 16:35
|- - _Pasha   Цитата(Белка12 @ Feb 7 2013, 19:11) Вот. ...   Feb 7 2013, 16:35
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Feb 7 2013, 18:35) даже в...   Feb 7 2013, 20:35
|- - _Pasha   Цитата(ReAl @ Feb 7 2013, 23:35) А разве ...   Feb 7 2013, 21:36
|- - Белка12   Цитата(_Pasha @ Feb 8 2013, 01:36) С дейс...   Feb 8 2013, 17:27
|- - _Pasha   Цитата(Белка12 @ Feb 8 2013, 21:27) Хотя ...   Feb 8 2013, 18:33
|- - Белка12   Цитата(_Pasha @ Feb 8 2013, 22:33) Atmel ...   Feb 11 2013, 10:12
|- - Harbinger   Цитата(Белка12 @ Feb 11 2013, 12:12) Вопр...   Feb 11 2013, 16:50
|- - Белка12   Цитата(Harbinger @ Feb 11 2013, 20:50) На...   Feb 11 2013, 16:53
- - iosifk   Цитата(bragol @ Aug 15 2011, 15:45) Добро...   Feb 11 2013, 10:36
|- - Белка12   Цитата(iosifk @ Feb 11 2013, 14:36) Так ч...   Feb 11 2013, 16:43
|- - iosifk   Цитата(Белка12 @ Feb 11 2013, 20:43) А ...   Feb 11 2013, 17:58
|- - Белка12   Цитата(iosifk @ Feb 11 2013, 21:58) А у A...   Feb 11 2013, 18:09
|- - Белка12   Цитата(iosifk @ Feb 11 2013, 21:58) И на ...   Feb 11 2013, 21:01
|- - Harbinger   Цитата(iosifk @ Feb 11 2013, 19:58) А у A...   Feb 12 2013, 03:41
|- - pvlad   Случайно забрел в эту тему - зацепило... Молодой с...   Mar 2 2013, 20:53
- - psL   51 - не RISC, соответственно всегда будет хуже соо...   Sep 1 2013, 12:30
- - Harbinger   Касательно портов - классический вариант остался о...   Sep 1 2013, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
