> Telit в своем репертуаре?
butthead2
сообщение Jan 30 2011, 12:28
Пользователь №: 51 470
Получили наконец семплы GL868. Первое что бросилось в глаза в "проверенной временем прошивке":
Набираем в терминалке "AT", энтер при этом не жмем!
Звоним на модуль. Звонок идет, а "RING" отсутствует. Ладно, фиг с ним, но после нажатия энтера пропущенные сообщения тоже не появляются. Они просто пропали.
Вопрос для поддержки - какова вероятность потерять при интенсивном обмене не только ринг но и другие, более важные сообщения?
Дополнительный вопрос - нет ли какой то возможности поднять усиление микрофона к примеру недокументированными командами (в сим900 - можно, и довольно сильно)?
butthead2
сообщение Aug 16 2011, 16:00
Цитата(=F8= @ Aug 16 2011, 18:16) *
Это еще, что. Вот если попробуете посредством SSEND более-менее приличный поток данных передать будет еще один "сюрпрайз!" sm.gif ИМХО лучше их вообще не использовать - только прозрачный режим, вот он без проблем(тфу, тфу, тфу) работает.
Встроенные стеки имеют массу ограничений, не для больших потоков они. Так, сотней байт перекинутся. А непрозрачный режим очень полезен там, где передача данных не основная функция устройства - замахаешься переключать режимы.
Еще очень интересный момент. Когда выдается к примеру URC или ответ на команду, и в этот момент дать следующую команду, то она не сработает ( ERROR или с ошибкой в параметрах- смотря какую часть текста заденем) - похоже на взаимную блокировку RX и TX потоков. Возможно у меня этот эффект проявляется из-за некорректного подключения прослушивающего траффик кома. Кто то подобное наблюдал или все ок?
=F8=
сообщение Aug 17 2011, 11:39
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Эти ограничения касаются в основном кол-ва одновременно устанавливаемых соединений, но никак не объема передаваемых данных. На том-же телите в прозрачном режиме 1-2М передаются без проблем. В непрозрачном - да передать можно не белее чем гарантированно поместится в буфер. А переключатся, как раз, не проблема - всего то и надо DTR-ом дернуть.
Нет, такого не наблюдал. Это, что касается URC, от привычки-же подавать команды сплошным потом еще симком отучил. Но наблюдал такой эффект из-за неточной установки скорости порта или из-за проблем с уровнями сигналов (точно сказать не могу т.к. толком не разбирался), проблема прошла после того как снизил скорость порта до 57600.
- butthead2   Telit в своем репертуаре?   Jan 30 2011, 12:28
- - allmaker   Цитата(butthead2 @ Jan 30 2011, 16:28) По...   Jan 30 2011, 15:58
- - butthead2   Это GL865 с залочеными европейскими операторами - ...   Jan 30 2011, 16:06
- - Harbinger   Вроде не совсем так. По первым сведениям - только ...   Jan 30 2011, 16:35
- - Telit   Цитата(butthead2 @ Jan 30 2011, 15:28) По...   Jan 30 2011, 17:27
|- - Harbinger   Цитата(Telit @ Jan 30 2011, 19:27) По пов...   Jan 30 2011, 19:32
- - butthead2   Цитата(Telit @ Jan 30 2011, 20:27) только...   Jan 30 2011, 18:23
|- - Telit   Цитата(butthead2 @ Jan 30 2011, 21:23) Со...   Jan 30 2011, 18:49
||- - Telit   про ринг не понимаю ... у меня все ок. смотрите н...   Jan 30 2011, 20:06
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ Jan 30 2011, 21:23) Со...   Jan 31 2011, 08:55
|- - Telit   вот что пишет саппорт. it doesn't make sense ...   Jan 31 2011, 09:09
|- - -k-t-s-   Цитата(Telit @ Jan 31 2011, 12:09) так чт...   Jan 31 2011, 12:11
- - butthead2   Цитата(Telit @ Jan 30 2011, 21:49) я и не...   Jan 30 2011, 19:30
- - butthead2   Не нажимая энтер! Выглядит вот так at+creg? б...   Jan 30 2011, 20:10
|- - Telit   Цитата(butthead2 @ Jan 30 2011, 23:10) Не...   Jan 30 2011, 20:23
- - ArtemKAD   Telit, я догадываюсь в чем различие. Попробуйте на...   Jan 30 2011, 20:21
- - ArtemKAD   ЦитатаЯ попробовал еще раз. at+creg? без CR Посл...   Jan 30 2011, 20:48
- - butthead2   Цитата(ArtemKAD @ Jan 30 2011, 23:48) Для...   Jan 30 2011, 21:46
- - CADiLO   >>>>а по поводу симкома, то первый раз...   Jan 31 2011, 07:18
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 13:18) НО...   Jan 31 2011, 07:52
- - butthead2   Цитата(molecul @ Jan 31 2011, 11:55) Реко...   Jan 31 2011, 09:45
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ Jan 31 2011, 12:45) То...   Jan 31 2011, 10:28
- - butthead2   Цитата(molecul @ Jan 31 2011, 13:28) Т.е....   Jan 31 2011, 10:47
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ Jan 31 2011, 13:47) Из...   Jan 31 2011, 11:30
- - butthead2   Цитата(molecul @ Jan 31 2011, 14:30) Поня...   Jan 31 2011, 11:54
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ Jan 31 2011, 14:54) Мо...   Jan 31 2011, 12:17
|- - Telit   butthead2, саппорт все правильно сказал, это не о...   Jan 31 2011, 12:30
|- - mempfis_   Цитата(Telit @ Jan 31 2011, 15:30) И у на...   Jan 31 2011, 12:45
|- - molecul   Цитата(mempfis_ @ Jan 31 2011, 15:45) По ...   Jan 31 2011, 13:23
|- - mempfis_   Цитата(molecul @ Jan 31 2011, 16:23) Все ...   Jan 31 2011, 14:36
- - CADiLO   Некорректное сравнение - я уже говорил что для 865...   Jan 31 2011, 12:48
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 18:48) Некор...   Jan 31 2011, 14:28
|- - Harbinger   Цитата(sobr @ Jan 31 2011, 16:28) Симкому...   Jan 31 2011, 16:01
- - butthead2   Цитата(molecul @ Jan 31 2011, 15:17) На с...   Jan 31 2011, 12:51
- - butthead2   Цитата(molecul @ Jan 31 2011, 16:23) Все ...   Jan 31 2011, 13:29
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ Jan 31 2011, 16:29) Не...   Jan 31 2011, 13:46
- - CADiLO   Настаивать Вы можете только спирт на апельсиновых ...   Jan 31 2011, 14:49
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 20:49) Что п...   Jan 31 2011, 15:43
- - butthead2   Цитата(Telit @ Jan 31 2011, 15:30) butthe...   Jan 31 2011, 14:54
- - CADiLO   "Оскорбления - удел слабых - не способных отв...   Jan 31 2011, 16:00
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 22:00) И лиш...   Jan 31 2011, 16:14
- - CADiLO   Вам хамить не надоело? От того что Вы будете обга...   Feb 1 2011, 07:39
|- - Мур   Цитата(CADiLO @ Feb 1 2011, 10:39) Вам ха...   Feb 20 2011, 13:27
|- - sobr   Цитата(Мур @ Feb 20 2011, 19:27) Подскажи...   Feb 20 2011, 14:24
|- - Мур   Цитата(sobr @ Feb 20 2011, 17:24) SIM 390...   Feb 21 2011, 12:46
|- - sobr   Цитата(Мур @ Feb 21 2011, 18:46) Брать пр...   Feb 21 2011, 12:53
|- - Мур   Цитата(sobr @ Feb 21 2011, 16:53) Если у ...   Feb 21 2011, 13:49
|- - sobr   Цитата(Мур @ Feb 21 2011, 19:49) Кстати, ...   Feb 21 2011, 13:54
- - CADiLO   Откуда в брошюре взяться самопридуманому модулю. Н...   Feb 21 2011, 13:54
|- - Мур   Цитата(CADiLO @ Feb 21 2011, 17:54) Откуд...   Feb 21 2011, 14:07
|- - sobr   ЦитатаЖаль что sobr поступил недостойно.Прости мен...   Feb 21 2011, 14:49
|- - Мур   Цитата(sobr @ Feb 21 2011, 18:49) Прости ...   Feb 22 2011, 07:44
|- - sobr   Цитата(Мур @ Feb 22 2011, 13:44) Да я к T...   Feb 22 2011, 14:47
|- - Мур   Цитата(sobr @ Feb 22 2011, 17:47) Смотри....   Feb 23 2011, 07:01
|- - mempfis_   Цитата(Мур @ Feb 23 2011, 11:01) Мне нуже...   Feb 23 2011, 12:38
|- - ssokol   Цитата(Мур @ Feb 23 2011, 10:01) Мне нуже...   Feb 23 2011, 20:02
|- - Telit   Цитата(ssokol @ Feb 23 2011, 23:02) Не бу...   Feb 25 2011, 13:02
|- - ssokol   Цитата(Telit @ Feb 25 2011, 16:02) про си...   Feb 25 2011, 13:44
- - ЧЕРТ РАМАНов   такой длинный флейм, даже чуть ли не с измернием у...   Feb 21 2011, 17:23
|- - Telit   Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 21 2011, 20:23)...   Feb 23 2011, 11:24
- - av-master   Telit ой ну ненадо )) на 900 со второй прошивкой т...   Feb 25 2011, 13:14
- - ArtemKAD   Цитатамне многие рассказывают совсем другие вещи в...   Feb 25 2011, 13:41
- - CADiLO   Правильно - выбор остается за пользователями. Одни...   Feb 25 2011, 13:59
- - av-master   ЦитатаВы не разработчик, не потребитель, вы -прода...   Feb 26 2011, 02:16
- - =F8=   Дай бог чтоб телит всегда был в своем репертуаре. ...   Feb 26 2011, 11:18
|- - konoval1   А чем GL865 отличается от GL868. Почему нет GL868 ...   Feb 28 2011, 18:36
- - Harbinger   GL865 - на крышке "Made in Italy", GL86...   Mar 1 2011, 03:35
|- - Telit   Цитата(Harbinger @ Mar 1 2011, 06:35) GL8...   Mar 2 2011, 10:35
- - butthead2   В связи с дальнейшим изучением юзабельности 868 во...   May 25 2011, 19:49
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ May 25 2011, 23:49) В ...   May 27 2011, 06:37
- - butthead2   Цитата(molecul @ May 27 2011, 09:37) А не...   May 27 2011, 08:03
- - butthead2   Еще вопрос. А каким образом программисты из телита...   Jun 1 2011, 12:29
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ Jun 1 2011, 16:29) Еще...   Jun 1 2011, 18:59
- - butthead2   Цитата(molecul @ Jun 1 2011, 21:59) Посмо...   Jun 1 2011, 22:12
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ Jun 2 2011, 02:12) Как...   Jun 2 2011, 03:33
|- - butthead2   Цитата(molecul @ Jun 2 2011, 06:33) Прост...   Jun 2 2011, 09:34
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ Jun 2 2011, 13:34) Шам...   Jun 2 2011, 17:00
|- - Velund   QUOTE (molecul @ Jun 2 2011, 21:00) Так а...   Jun 2 2011, 17:48
- - butthead2   Такое впечатление, что писатели прошивок модулей с...   Jun 2 2011, 18:14
|- - box415   Цитата(butthead2 @ Jun 2 2011, 22:14) иди...   Jun 3 2011, 07:21
- - butthead2   Цитата(box415 @ Jun 3 2011, 10:21) Допуск...   Jun 3 2011, 09:26
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ Jun 3 2011, 13:26) В э...   Jun 3 2011, 12:02
- - CADiLO   AT+CLCC=1 Report a list of current calls of ME aut...   Jun 3 2011, 12:12
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jun 3 2011, 16:12) AT+CLC...   Jun 3 2011, 12:35
- - CADiLO   Вы когда в жигулях проводку чините, схемой от запо...   Jun 3 2011, 12:51
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jun 3 2011, 16:51) Вы ког...   Jun 3 2011, 13:06
- - CADiLO   Да, в SIM300х CLCC не имел автоответа и приходилос...   Jun 3 2011, 13:17
- - butthead2   У запрашиваемого +CLCC есть один плюс - если парсе...   Jun 3 2011, 13:26
- - butthead2   Подниму тему опять. Обнаружилось в GL868 несколько...   Aug 12 2011, 00:04
- - butthead2   По второму вопросу - "сам дурак". Прозев...   Aug 12 2011, 14:03
- - butthead2   Резюме по DTMF детектору - дребедень, даже хуже че...   Aug 13 2011, 08:29
- - butthead2   Да это издевательство форменное. В прошивке 185 от...   Aug 14 2011, 20:50
|- - no_d@t@   Цитата(butthead2 @ Aug 15 2011, 00:50) Да...   Aug 16 2011, 11:45
- - butthead2   AT#SCFGEXT=1,2,1,0,0,1 AT#SSEND=1 > 03AA7E00C...   Aug 16 2011, 12:22
|- - no_d@t@   Цитата(butthead2 @ Aug 16 2011, 16:22) AT...   Aug 16 2011, 12:43
- - =F8=   Это еще, что. Вот если попробуете посредством SSEN...   Aug 16 2011, 15:16
|- - box415   ЦитатаЕще очень интересный момент. Когда выдается ...   Aug 17 2011, 07:49
- - butthead2   Цитата(box415 @ Aug 17 2011, 10:49) Вообщ...   Aug 17 2011, 09:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
