Aug 17 2011, 10:48
Пользователь №: 55 914
Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 14:36)  мысли должны быть в JPG по правилам. Исправлю. Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 14:36)  ... тогда уж уйти от 50 Гц - трёхфазный выпрямитель, затем инвертор, транс, выпрямитель. но КПД пострадает от выпрямителя. Выпрямитель во вторичке нельзя использовать. Напряжение на нагревателе 0...12В. Вот схема:
Aug 17 2011, 12:33
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 16:26)  Интересно, почему? Каким образом удалось сделать такой нагреватель, который нельзя питать постоянным током? Напряжение на нагревателе 12В ток 20КА. На выпрямителе будет выделяться много энергии. А нагреватель можно питать и постоянным током. Но зачем?
Aug 17 2011, 13:23
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 16:51)  Кто Вам это сказал? Я в этом не спец, но из школьного курса при падении на диоде 0.6В и токе 20КА на мосте должно выделяться 24КВА. Это около 10% от мощности трансформатора. Меня только за такое предложение уволят. Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 16:51)  Под супер-пупер нежную печь, боящуюся мало-мальски пульсирующей мощности, логично ожидать финансирование такого уровня, при котором подобные вопросы просто не обсуждаются. Возможно печь действительно супер-пупер. Очень высокие требования к поддержанию стабильности закачиваемой мощности. Plain, так зачем выпрямлять?
Сообщение отредактировал VladimirAD - Aug 17 2011, 13:26
Aug 17 2011, 16:48
Пользователь №: 45 710
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 17:23)  Я в этом не спец, но из школьного курса при падении на диоде 0.6В и токе 20КА на мосте должно выделяться 24КВА. Это около 10% от мощности трансформатора. Меня только за такое предложение уволят.  Сейчас процессор в любом персональном компьютере потребляет от 100 А и выше. Нетрудно было бы догадаться, что такие токи там не диодами выпрямляют. Цитата так зачем выпрямлять? Чтобы реализовать какое-либо электронное устройство. Лучше, конечно, один раз выпрямить высокое напряжение на первичной стороне, что тоже немало по затратам. И было бы гораздо проще, если бы нужно было стабилизировать мощность в небольших пределах, а поскольку Вы говорите, что её нужно регулировать в полном диапазоне, то и такой агрегат, и его цена будут весьма внушительны.
Aug 18 2011, 04:44
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 20:48)   Сейчас процессор в любом персональном компьютере потребляет от 100 А и выше. Нетрудно было бы догадаться, что такие токи там не диодами выпрямляют. Там же понижающий ШИМ. При выпрямлении 12В и токи существенно ниже 100А. Как то неубедительный пример. Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 20:48)  Чтобы реализовать какое-либо электронное устройство. Лучше, конечно, один раз выпрямить высокое напряжение на первичной стороне, что тоже немало по затратам. Затрат существенно меньше. Только как же через трансформатор передать энергию? Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 20:48)  И было бы гораздо проще, если бы нужно было стабилизировать мощность в небольших пределах, а поскольку Вы говорите, что её нужно регулировать в полном диапазоне, то и такой агрегат, и его цена будут весьма внушительны. До утовня 2/3 мощности высокая точность не нужна, а выше 0.1%. Цена пока роли не играет. Ее ни кто не назвал. Цитата(Прохожий @ Aug 17 2011, 23:02)  Мы испытывали это дело в открытой среде. Добывали дугу в обжатом потоком воздуха пространстве. С тиглем ничего особенного не происходит, а вот электрод (тоже графитовый) обгорает. Прохожий, Вы можете дать данные производителя? Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 20:42)  Зарплата возможно и останется, а штрафы несомненно со временем возрастут  . Это точно. И повод есть.
Сообщение отредактировал VladimirAD - Aug 18 2011, 04:17
Aug 18 2011, 05:09
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 08:44)  До утовня 2/3 мощности высокая точность не нужна, а выше 0.1%. Огласите диапазон температур. Цитата Цена пока роли не играет. Ее ни кто не назвал. До тех пор, пока разработчик не назвал? Лимитная цена, пусть даже средне потолочная имеется? И , так сказать, почти основной вопрос: что собственно нужно - разработка - разработка + изготовление - разработка + изготовление + сертификация (где изготовление - потребное количество) или обсуждение вариантов решения задачи? География (местоположение), если только это не обсуждение подходов к решению задачи.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
VladimirAD Питание нагревателя Aug 17 2011, 07:57 K-Volodja Печи обычно имеют большую постоянную времени нагре... Aug 17 2011, 09:21 Microwatt Цитата(K-Volodja @ Aug 17 2011, 12:2... Aug 17 2011, 09:55 VladimirAD Цитата(K-Volodja @ Aug 17 2011, 13:2... Aug 17 2011, 10:16 НЕХ простота сомнительна, как минимум в 2 раза.
чтобы ... Aug 17 2011, 09:58  tyro Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 14:48) В... Aug 17 2011, 12:03      Microwatt Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:23) .... Aug 17 2011, 13:27       Tanya Цитата(Microwatt @ Aug 17 2011, 17:27) Во... Aug 17 2011, 14:00         VladimirAD Цитата(tyro @ Aug 18 2011, 09:09) Огласит... Aug 18 2011, 06:00        Plain Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 08:44) Т... Aug 18 2011, 10:57         VladimirAD Цитата(Plain @ Aug 18 2011, 14:57) Вы не ... Aug 18 2011, 11:30          Plain Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 15:30) я... Aug 18 2011, 11:52           VladimirAD Цитата(Plain @ Aug 18 2011, 15:52) Вы сам... Aug 18 2011, 12:45   Microwatt Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 15:26) Интере... Aug 17 2011, 12:55 НЕХ тогда правильнее использовать многоуровневый конве... Aug 17 2011, 10:55 VladimirAD Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 14:55) тогда пр... Aug 17 2011, 10:58 НЕХ в GOOGLE Aug 17 2011, 11:23 VladimirAD Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 15:23) в GOOGLE... Aug 17 2011, 11:36 injener Как заметил Микроват, релейное регулирование здесь... Aug 17 2011, 11:46 VladimirAD Спасибо за помощь. Еще подумаю.
Может быть кто-то... Aug 17 2011, 12:14 tyro Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:14) З... Aug 17 2011, 12:37  VladimirAD Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 16:37) Коррект... Aug 17 2011, 12:50   tyro Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:50) У... Aug 17 2011, 13:04 Tanya Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:14) М... Aug 17 2011, 13:54 tyro Есть дубовое, но не современное решение (по крайне... Aug 17 2011, 13:56 Microwatt Да, так, но все-таки, разумнее ожидать на печи те... Aug 17 2011, 15:44 Tanya Цитата(Microwatt @ Aug 17 2011, 19:44) Да... Aug 17 2011, 16:16 injener ЦитатаНапряжение на нагревателе 12В ток 20КА
Для э... Aug 17 2011, 16:33 tyro Цитата(injener @ Aug 17 2011, 20:33) Пуст... Aug 17 2011, 16:42  Mike18 Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 20:42) Зарплат... Aug 17 2011, 17:07 НЕХ у меня маячит схожая задача, но проще : резистивны... Aug 17 2011, 16:49 Прохожий Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 20:49) у меня м... Aug 17 2011, 17:11  НЕХ Цитата(Прохожий @ Aug 17 2011, 21:11) Уже... Aug 17 2011, 18:10   Прохожий Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 22:10) дайте сс... Aug 17 2011, 18:43 НЕХ А опыт применения есть ? Не происходит негативных ... Aug 17 2011, 18:55 Прохожий Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 22:55) А опыт п... Aug 17 2011, 19:02 Plain Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 16:45) 1... Aug 18 2011, 14:49 Прохожий Цитата(Plain @ Aug 18 2011, 18:49) Вы сво... Aug 18 2011, 15:24 der chaxha Специально для этих целей с 70-х годов прошлого ве... Aug 18 2011, 17:36 Прохожий Цитата(der chaxha @ Aug 18 2011, 21:36) С... Aug 18 2011, 17:50  der chaxha Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:50) Это... Aug 18 2011, 17:56   Прохожий Цитата(der chaxha @ Aug 18 2011, 21:56) Н... Aug 18 2011, 18:09    Microwatt Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:09) Я с... Aug 18 2011, 18:32     Прохожий Цитата(Microwatt @ Aug 18 2011, 22:32) Я ... Aug 18 2011, 18:46      Microwatt Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:46) Я т... Aug 18 2011, 20:55 der chaxha И что вы хотите сказать что таких алгоритмом не су... Aug 18 2011, 18:18 Прохожий Цитата(der chaxha @ Aug 18 2011, 22:18) И... Aug 18 2011, 18:27 _Pasha Такое..
до 15кВт(сам себе придумал ) - забиваю на... Aug 18 2011, 20:07 SNGNL Цитата(Microwatt @ Aug 18 2011, 23:32) Я ... Aug 18 2011, 21:13 Microwatt Цитата(SNGNL @ Aug 19 2011, 00:13) Смотря... Aug 18 2011, 22:30 VladimirAD Релейные регуляторы не подходят по многим причинам... Aug 19 2011, 05:10 Tanya Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) П... Aug 19 2011, 06:27 Tanya Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) Д... Aug 19 2011, 07:51 Microwatt Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 08:10) Р... Aug 19 2011, 08:13  VladimirAD Цитата(Microwatt @ Aug 19 2011, 12:13) В ... Aug 19 2011, 09:38   Tanya Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 13:38) н... Aug 19 2011, 10:03    VladimirAD Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 14:03) Считаю... Aug 19 2011, 10:14     Tanya Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:14) В... Aug 19 2011, 10:17 Plain Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) Е... Aug 19 2011, 10:14  VladimirAD Цитата(Plain @ Aug 19 2011, 14:14) Нелоги... Aug 19 2011, 10:59   Tanya Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:59) И... Aug 19 2011, 11:11    VladimirAD Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 15:11) Зачем ... Aug 19 2011, 11:41     Tanya Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 15:41) Д... Aug 19 2011, 12:11      Прохожий Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 16:11) Тирист... Aug 19 2011, 15:28     Microwatt Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:41) Е... Aug 19 2011, 13:00   Plain Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:59) К... Aug 19 2011, 11:57 K-Volodja "Для решения поставленных задач я предложил:
... Aug 19 2011, 06:44 VladimirAD Цитата(K-Volodja @ Aug 19 2011, 10:4... Aug 19 2011, 08:16 der chaxha Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 22:27) Под... Aug 19 2011, 15:30 Прохожий Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 19:30) А... Aug 19 2011, 15:35 der chaxha А почему Вас беспокоят энергетики? Вы арендаторы и... Aug 19 2011, 15:39 Прохожий Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 19:39) В... Aug 19 2011, 15:54 der chaxha А вот ссылка на производителя печных трансформатор... Aug 19 2011, 16:13 Прохожий Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 20:13) А... Aug 19 2011, 16:17 der chaxha Прохожий!
А скажите на какой комплектации соб... Aug 19 2011, 16:25 Прохожий Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 20:25) П... Aug 19 2011, 16:31 der chaxha Ну хотя бы приведите названия производителей, или ... Aug 19 2011, 16:37 Прохожий Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 20:37) Н... Aug 19 2011, 16:47 НЕХ так всё-таки 300 Ампер или 250 кВт ?
кристаллы в ... Aug 19 2011, 21:08 VladimirAD Спасибо за обсуждение.
План действий наметил. Aug 24 2011, 08:28
