> Питание нагревателя
VladimirAD
сообщение Aug 17 2011, 07:57
Пользователь №: 55 914
Пожалуйста, посоветуйте решение.
Имеем
Систему питания нагревателя.
Однофазный печной трансформатор 240КВА питается от сети 380В через тиристорный регулятор мощности. Выходная мощность регулируется фазой открывания тиристора.
Разумеется, качество потребления энергии оставляет желать лучшего.
Задача
1. Требуется снизить пульсации тока. Желательно обеспечить синусоидальную форму тока.
2. Требуется снизить перекос в потреблении по фазам сети.
K-Volodja
сообщение Aug 19 2011, 06:44
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
"Для решения поставленных задач я предложил:
1. Построить трехфазный выпрямитель. Этим решить вторую задачу.
2. Построить преобразователь этой постоянки в синусоидальный ток через обмотку имеющегося трансформатора методом ШИМ. Регулирование осуществлять амплитудой этой синусоиды. Этим решить первую задачу."
Берете стандартный частотник на 250кВт для АС двигателя (например у нас), на выход подключаете синусный фильт, зате Ваш трансформатор. на выходе получите напряжение заданной частоты. Только необходимо организовать регулирование выходного напряжения - это для производителя частотника не проблема.
Стоимость частотника от разных производителей примерно одинакова - посмотрите прайсы. Синусные фильтры - тоже стандартная позиция. Делать самому будет дороже т.к.добавится разработка и макетирование.
- VladimirAD   Питание нагревателя   Aug 17 2011, 07:57
- - K-Volodja   Печи обычно имеют большую постоянную времени нагре...   Aug 17 2011, 09:21
|- - Microwatt   Цитата(K-Volodja @ Aug 17 2011, 12:2...   Aug 17 2011, 09:55
|- - VladimirAD   Цитата(K-Volodja @ Aug 17 2011, 13:2...   Aug 17 2011, 10:16
- - НЕХ   простота сомнительна, как минимум в 2 раза. чтобы ...   Aug 17 2011, 09:58
- - НЕХ   мысли должны быть в JPG по правилам. тогда уж уй...   Aug 17 2011, 10:36
|- - VladimirAD   Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 14:36) мысли до...   Aug 17 2011, 10:48
|- - tyro   Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 14:48) В...   Aug 17 2011, 12:03
|- - Plain   Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 14:48) В...   Aug 17 2011, 12:26
|- - VladimirAD   Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 16:26) Интере...   Aug 17 2011, 12:33
||- - Plain   Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:33) Н...   Aug 17 2011, 12:51
||- - VladimirAD   Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 16:51) Кто Ва...   Aug 17 2011, 13:23
||- - Microwatt   Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:23) ....   Aug 17 2011, 13:27
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 17 2011, 17:27) Во...   Aug 17 2011, 14:00
||- - Plain   Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 17:23) Я...   Aug 17 2011, 16:48
||- - VladimirAD   Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 20:48) Сейча...   Aug 18 2011, 04:44
||- - tyro   Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 08:44) Д...   Aug 18 2011, 05:09
|||- - VladimirAD   Цитата(tyro @ Aug 18 2011, 09:09) Огласит...   Aug 18 2011, 06:00
||- - Plain   Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 08:44) Т...   Aug 18 2011, 10:57
||- - VladimirAD   Цитата(Plain @ Aug 18 2011, 14:57) Вы не ...   Aug 18 2011, 11:30
||- - Plain   Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 15:30) я...   Aug 18 2011, 11:52
||- - VladimirAD   Цитата(Plain @ Aug 18 2011, 15:52) Вы сам...   Aug 18 2011, 12:45
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 15:26) Интере...   Aug 17 2011, 12:55
- - НЕХ   тогда правильнее использовать многоуровневый конве...   Aug 17 2011, 10:55
|- - VladimirAD   Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 14:55) тогда пр...   Aug 17 2011, 10:58
- - НЕХ   в GOOGLE   Aug 17 2011, 11:23
|- - VladimirAD   Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 15:23) в GOOGLE...   Aug 17 2011, 11:36
- - injener   Как заметил Микроват, релейное регулирование здесь...   Aug 17 2011, 11:46
- - VladimirAD   Спасибо за помощь. Еще подумаю. Может быть кто-то...   Aug 17 2011, 12:14
|- - tyro   Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:14) З...   Aug 17 2011, 12:37
||- - VladimirAD   Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 16:37) Коррект...   Aug 17 2011, 12:50
||- - tyro   Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:50) У...   Aug 17 2011, 13:04
|- - Tanya   Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:14) М...   Aug 17 2011, 13:54
- - tyro   Есть дубовое, но не современное решение (по крайне...   Aug 17 2011, 13:56
- - Microwatt   Да, так, но все-таки, разумнее ожидать на печи те...   Aug 17 2011, 15:44
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 17 2011, 19:44) Да...   Aug 17 2011, 16:16
- - injener   ЦитатаНапряжение на нагревателе 12В ток 20КА Для э...   Aug 17 2011, 16:33
|- - tyro   Цитата(injener @ Aug 17 2011, 20:33) Пуст...   Aug 17 2011, 16:42
|- - Mike18   Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 20:42) Зарплат...   Aug 17 2011, 17:07
- - НЕХ   у меня маячит схожая задача, но проще : резистивны...   Aug 17 2011, 16:49
|- - Прохожий   Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 20:49) у меня м...   Aug 17 2011, 17:11
|- - НЕХ   Цитата(Прохожий @ Aug 17 2011, 21:11) Уже...   Aug 17 2011, 18:10
|- - Прохожий   Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 22:10) дайте сс...   Aug 17 2011, 18:43
- - НЕХ   А опыт применения есть ? Не происходит негативных ...   Aug 17 2011, 18:55
|- - Прохожий   Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 22:55) А опыт п...   Aug 17 2011, 19:02
- - Plain   Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 16:45) 1...   Aug 18 2011, 14:49
|- - Прохожий   Цитата(Plain @ Aug 18 2011, 18:49) Вы сво...   Aug 18 2011, 15:24
- - der chaxha   Специально для этих целей с 70-х годов прошлого ве...   Aug 18 2011, 17:36
|- - Прохожий   Цитата(der chaxha @ Aug 18 2011, 21:36) С...   Aug 18 2011, 17:50
|- - der chaxha   Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:50) Это...   Aug 18 2011, 17:56
|- - Прохожий   Цитата(der chaxha @ Aug 18 2011, 21:56) Н...   Aug 18 2011, 18:09
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:09) Я с...   Aug 18 2011, 18:32
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Aug 18 2011, 22:32) Я ...   Aug 18 2011, 18:46
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:46) Я т...   Aug 18 2011, 20:55
- - der chaxha   И что вы хотите сказать что таких алгоритмом не су...   Aug 18 2011, 18:18
|- - Прохожий   Цитата(der chaxha @ Aug 18 2011, 22:18) И...   Aug 18 2011, 18:27
- - _Pasha   Такое.. до 15кВт(сам себе придумал ) - забиваю на...   Aug 18 2011, 20:07
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Aug 18 2011, 23:32) Я ...   Aug 18 2011, 21:13
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Aug 19 2011, 00:13) Смотря...   Aug 18 2011, 22:30
- - VladimirAD   Релейные регуляторы не подходят по многим причинам...   Aug 19 2011, 05:10
|- - Tanya   Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) П...   Aug 19 2011, 06:27
|- - Tanya   Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) Д...   Aug 19 2011, 07:51
|- - Microwatt   Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 08:10) Р...   Aug 19 2011, 08:13
||- - VladimirAD   Цитата(Microwatt @ Aug 19 2011, 12:13) В ...   Aug 19 2011, 09:38
||- - Tanya   Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 13:38) н...   Aug 19 2011, 10:03
||- - VladimirAD   Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 14:03) Считаю...   Aug 19 2011, 10:14
||- - Tanya   Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:14) В...   Aug 19 2011, 10:17
|- - Plain   Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) Е...   Aug 19 2011, 10:14
|- - VladimirAD   Цитата(Plain @ Aug 19 2011, 14:14) Нелоги...   Aug 19 2011, 10:59
|- - Tanya   Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:59) И...   Aug 19 2011, 11:11
||- - VladimirAD   Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 15:11) Зачем ...   Aug 19 2011, 11:41
||- - Tanya   Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 15:41) Д...   Aug 19 2011, 12:11
|||- - Прохожий   Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 16:11) Тирист...   Aug 19 2011, 15:28
||- - Microwatt   Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:41) Е...   Aug 19 2011, 13:00
|- - Plain   Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:59) К...   Aug 19 2011, 11:57
|- - VladimirAD   Цитата(K-Volodja @ Aug 19 2011, 10:4...   Aug 19 2011, 08:16
- - der chaxha   Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 22:27) Под...   Aug 19 2011, 15:30
|- - Прохожий   Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 19:30) А...   Aug 19 2011, 15:35
- - der chaxha   А почему Вас беспокоят энергетики? Вы арендаторы и...   Aug 19 2011, 15:39
|- - Прохожий   Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 19:39) В...   Aug 19 2011, 15:54
- - der chaxha   А вот ссылка на производителя печных трансформатор...   Aug 19 2011, 16:13
|- - Прохожий   Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 20:13) А...   Aug 19 2011, 16:17
- - der chaxha   Прохожий! А скажите на какой комплектации соб...   Aug 19 2011, 16:25
|- - Прохожий   Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 20:25) П...   Aug 19 2011, 16:31
- - der chaxha   Ну хотя бы приведите названия производителей, или ...   Aug 19 2011, 16:37
|- - Прохожий   Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 20:37) Н...   Aug 19 2011, 16:47
- - НЕХ   так всё-таки 300 Ампер или 250 кВт ? кристаллы в ...   Aug 19 2011, 21:08
- - VladimirAD   Спасибо за обсуждение. План действий наметил.   Aug 24 2011, 08:28
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.02381 секунд с 7
