> Шпак индикатор мигающий каждую секунду
zeonix0
сообщение Aug 18 2011, 12:04
Пользователь №: 66 777
/*Индикатор, мигающий каждую секунду AT90S8515
К выводу 0 порта В подключен светодиодный индикатор, который должен переключаться каждую секунду.
Это можно сделать с помощью прерывания при переполнении таймера.
Воспользуемся, например, таймером/счетчиком Т/С1.
С помощью разрядов CS10-CS12 регистра TCCR1B устанавливается коэффициент деления частоты системной
синхронизации для тактирования таймера. Выберем коэффициент 1024, что соответствует значению 0b101
или просто 5.
Таким образом, в случае рабочей частоты микроконтроллера в 4 МГц
значение счетного регистра TCNT1 будет увеличиваться через каждые 1024 / 4000000 = 0,000256 с.
Следовательно, необходимо установить такое стартовое значение счетчика, чтобы до его переполнения
отсчитывалось 1 / 0,000256 = 3906 импульсов. Поскольку с помощью 16 разрядов счетчика можно
получить максимальное значение 65535 (0xFFFF), то он должен инициализироваться значением 65536-3906.*/
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> //Для доступа к функции sei()
#include <avr/signal.h> //Для доступа к макросу INTERRUPT
#define Freq 4000000 //Частота системной синхронизации в Гц
ISR(TIMER1_OVF_vect) //Подпрограмма обработки прерывания по
{ //переполнению счетчика Т/С1
//Инициализируем счетный регистр значением 61630
TCNT1 = 0x10000 - (Freq / 1024);
PORTB ^= 0x01; //Меняем состояние вывода 0 порта В
int main (void)
DDRB = 0x01; //Вывод 0 порта В — выход
TCCR1A = 0; //Т/С1 отсоединен от вывода ОС1, режим ШИМ отключен
TCCR1B = 5; //Коэффициент деления частоты системной
//синхронизации = 1024
TIFR = 0; //Сбрасываем все флаги прерываний от Т/С1
TIMSK = 0x80; //Разрешаем прерывание при переполнении Т/С1
GIMSK = 0; //Запрет внешних прерываний
sei(); //Общее разрешение прерываний
while(1) ; //Ожидаем прерывания от Т/С1 каждую секунду
в результате
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling C: test1.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega16a -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./test1.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/test1.o.d test1.c -o test1.o
In file included from test1.c:16:
c:/winavr/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
test1.c: In function 'main':
test1.c:36: error: 'GIMSK' undeclared (first use in this function)
test1.c:36: error: (Each undeclared identifier is reported only once
test1.c:36: error: for each function it appears in.)
make.exe: *** [test1.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 20 2011, 06:21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Если не боитесь утонуть - посмотрите в проект в первом сообщении темы http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13856 - файл TC1-Aug-10-2011.zip‎
Там есть target для atmega32 - аналогичен atmega16. Инициализация всякой периферии, во многих местах русские комментарии.
И конечно, даташит от производителя. За точными значениями битиков, названий SFR - только туда.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 20 2011, 06:23
- zeonix0   Шпак индикатор мигающий каждую секунду   Aug 18 2011, 12:04
- - Genadi Zawidowski   В исходном коде написано, что использует аппаратны...   Aug 18 2011, 19:28
- - zeonix0   Код#include <avr/io.h> #include <avr/i...   Aug 19 2011, 05:05
|- - demiurg_spb   Цитата(zeonix0 @ Aug 19 2011, 09:05) Что ...   Aug 19 2011, 05:35
- - zeonix0   чето у меня даже такое не катит Цитата#include ...   Aug 19 2011, 06:17
|- - Petka   Цитата(zeonix0 @ Aug 19 2011, 10:17) ... ...   Aug 19 2011, 06:23
- - zeonix0   могу вообще без _delay_loop_2 Код#include <avr...   Aug 19 2011, 06:51
|- - Petka   Цитата(zeonix0 @ Aug 19 2011, 10:51) чето...   Aug 19 2011, 06:56
- - zeonix0   вообщем не знаю от чего такой глюк был, но светоди...   Aug 19 2011, 07:12
|- - demiurg_spb   Цитата(zeonix0 @ Aug 19 2011, 11:12) я хз...   Aug 19 2011, 07:30
|- - demiurg_spb   Цитата(zeonix0 @ Aug 19 2011, 11:12) во ф...   Aug 19 2011, 07:53
- - zeonix0   ЦитатаЗачем delay_loop вызываете, вместо нормально...   Aug 19 2011, 07:39
- - zeonix0   demiurg_spb, а, каюсь. Короче убрал его. Перепрогр...   Aug 19 2011, 08:33
|- - demiurg_spb   Цитата(zeonix0 @ Aug 19 2011, 12:33) Посо...   Aug 19 2011, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.05387 секунд с 7
