> STM32F103 - статистика "изначальных" отказов, Попробуем здесь собрать статистику производства.
Serj78
сообщение Jul 24 2011, 05:56
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Решил создать такую тему- о том, какие неисправности попадаются у STM32 "из коробки".
Пока при начале мелкосерийного производства попался чип STM32F103VBT6 (100 ног tqfp) , не отвечающий на команды загрузчика, причем при Boot0=1 переход куда-то делается - основная программа не стартует.
Замена чипа исправила проблему. Причем, по SWD он прекрасно прошивался и был в целом исправен.
vlad_new
сообщение Aug 21 2011, 14:02
Пользователь №: 58 127
В двух словах все не объяснить. Надо тогда целую статью писать по этому поводу и подробно расписывать что и как тестировалось.
К тому же надо много фоток приложить. К примеру: как правильно и как не правильно разводить печатную плату. Почему нельзя ставить конденсаторы тип Y5R. Даже X7R не очень хорошо работают, хотя их рекомендует производитель. Ставить надо HPO. Ни в коем случае нельзя ставить электролит. Только тантал. Как оптимальней защитить лапки от внешних помех, статики и других неприятностей и т.д.
К тому же некоторые уже должны были заметить, что лапка сброса не всегда срабатывает. Могу к этому добавить, что в таких ситуациях и сторожевые таймеры безполезны. Вероятность вывести из зависания STM32F1XX лапкой сброса или сторожевиком составляет 1:7. У проца есть очень слабые лапки ( очень чувствительные к помехам создаваемые эфиром ). Это лапки связанные с RTC и кварцевыми генераторами,
а так же, как не странно, JTAG. Заставить лапки RTC меньше реагировать на помехи можно повесив на них ( те, что не используются ) конденсаторы пик этак 300. Что касается JTAG, то туда больше 50пФ ставить нельзя, а потому лучший способ, это подтянуть те лапки, которые идут к вашему jtag резисторами к питанию через 510 Ом. Еще один способ справится с лапками JTAG - это в вашей отлаженной программе вообще отключить JTAG. К стате уж точно нельзя оставлять не использованные лапки во float. Первой же командой всегда перевести все лапы на Pull-Down ( подтяжка вниз). Ну в софте то же подводные камешки встретились. К примеру программа должна всегда начинаться с задержки на 50 мс, далее должен стоять De_init, а уж потом Init. Забудте про то, что в даташите вам написали, что время сброса какие то там наносигунды. Т.е. оно может и так, только вот что они под этим имели ввиду? За это время ни кварц ни внутрение генераторы с умножителями уж точно не прекратят работу. А потому флаг готовности PLL просто вас обманет. На что это может повлиять? Ну на мигание светодиодом это точно не влияет. А вот если вы попробуете записать что нибудь ( из своей программы ) во Flash, а потом сделать програмный резет, ну или запустить из своей программы другую программу ( аля BOOT Loader) и после этого попробуете опять записать что либо во Flash, то процессор намертво повиснит. И ни какой внешний сброс или сторожевик не вуыведет кристалл из "клинча". Только отключение питания.
А вот еще по поводу лапок. У тех лапок, которые ADC ( не толерантные 5В ) очень слабые диоды, те что на землю подключены. Именно их в основном и пробивает. Это даже в тех поддержке признали и рекомендуют ставить дополнительную защиту.
PS: Ну вот. Не собирался писать статью, а получилось как всегда. sm.gif Ну вкратце как то так. Много чего еще хотелось бы рассказать.
В заключении могу обрадывать. Если соблюсти большую кучу всякой всячины, то STM32F1XX работает без сбоев, даже если в двух метрах от него работает сварка, а рядом трудятся станки с киловатными двигателями. Причем работает не один проц, а сразу 5 и на разных расстояниях друг от друга ( распределенная сеть устройств до 10 метров). К тому же эти устройства то же управляют двигателями с токами около 5А ( при старте до 20А ).
Сообщение отредактировал vlad_new - Aug 21 2011, 14:03
AlexandrY
сообщение Aug 21 2011, 14:41
Ally
Пользователь №: 2 050
Вроде бы про производственный брак спрашивали.
А к чему было это сумбурное повествование?
Мне производственный брак не встречался ни разу.
Хотя за тысячи сказать не могу, поскольку этим занимаются уже профессиональные ремонтники на сборке.
А они не копают и не фиксируют в чем именно проблема, просто меняют все что могут поменять автоматом.
На фоне плохой пайки, и некачественных плат выделить именно проблемы микроконтроллеров при производственном ремонте практически нереально.
Поэтому особо недоверие вызывает когда кто-то приводит статистику отказов микроконтроллеров на тысячах.
vlad_new
сообщение Aug 21 2011, 15:01
Доверять-не доверять решать Вам. Что касается производственного брака, то это вообще не тема. Вы же верно написали, что
"На фоне плохой пайки..." . И бльше ничего быть не может. Тагда эту тему надо вообще закрыть.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2011, 15:15
Ally
Вы ж от темы ушли. Стати лить воду про "лапы".
Так были или нет четко зафиксированы бракованные чипы и именно с проблемами во внутреннем функционировании, а не из-за проблем со статикой и плохой схемотехники?
vlad_new
сообщение Aug 21 2011, 15:32
Ну я же уже писал. Повторюсь. Образцы были отправлены на экспертизу в ST. Там было сделоно послойное сканирование в рентгене и
выдоно официальное заключение с приложенными фотографиями. На основании этого заключения нам и поминяли всю закупленную ранее партию. То что Вы не сталкнулись с такой ситуацией - Ваше счастье. А вот мне кровушке это изрядно попортило. Естественно, что перед эксертизой эксперты тщательно анализировали и мои схемы, разводку плат, эксплатационнные условия и т.д.
- Serj78   STM32F103 - статистика "изначальных" отказов   Jul 24 2011, 05:56
- - ReAl   А boot1 ? Может, там контакта не было и оно утекал...   Jul 24 2011, 06:34
|- - Serj78   Цитата(ReAl @ Jul 24 2011, 10:34) А boot1...   Jul 24 2011, 07:18
- - vlad_new   Интересная тема. Я эти STM32 уже тысячами кушаю. Е...   Aug 20 2011, 23:45
|- - dac   QUOTE (vlad_new @ Aug 21 2011, 05:45) Я т...   Aug 21 2011, 03:19
|- - AlexandrY   Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 18:32) Ну ...   Aug 21 2011, 16:03
|- - vlad_new   Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2011, 20:03) Ну...   Aug 21 2011, 16:21
|- - AlexandrY   Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 19:21) Дав...   Aug 21 2011, 19:21
|- - vlad_new   Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2011, 23:21) Ну...   Aug 21 2011, 19:57
||- - AlexandrY   Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 22:57) Ты ...   Aug 21 2011, 20:21
||- - vlad_new   Цитата(AlexandrY @ Aug 22 2011, 00:21) В ...   Aug 21 2011, 21:42
||- - halfdoom   Цитата(vlad_new @ Aug 22 2011, 00:42) Вот...   Aug 22 2011, 04:36
||- - AlexandrY   Цитата(vlad_new @ Aug 22 2011, 00:42) ......   Aug 22 2011, 05:31
|- - vlad_new   Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2011, 23:21) Ту...   Aug 21 2011, 20:31
|- - AlexandrY   Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 23:31) А я...   Aug 21 2011, 21:14
- - Kavlav   Респект vlad_new'у, возьму на заметку! А п...   Aug 21 2011, 14:39
- - Kavlav   Цитата(Kavlav @ Aug 21 2011, 17:39) Респе...   Aug 21 2011, 16:30
- - НЕХ   А в заключении ST на конечного пользователя бочку ...   Aug 21 2011, 16:39
|- - vlad_new   Цитата(НЕХ @ Aug 21 2011, 20:39) А в закл...   Aug 21 2011, 19:13
- - Rst7   QUOTE Я думаю можно пропалить все 5-ть разных плат...   Aug 22 2011, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.02041 секунд с 7
