> STM32F103 - статистика "изначальных" отказов, Попробуем здесь собрать статистику производства.
Serj78
сообщение Jul 24 2011, 05:56
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Решил создать такую тему- о том, какие неисправности попадаются у STM32 "из коробки".
Пока при начале мелкосерийного производства попался чип STM32F103VBT6 (100 ног tqfp) , не отвечающий на команды загрузчика, причем при Boot0=1 переход куда-то делается - основная программа не стартует.
Замена чипа исправила проблему. Причем, по SWD он прекрасно прошивался и был в целом исправен.
vlad_new
сообщение Aug 21 2011, 14:02
Пользователь №: 58 127
В двух словах все не объяснить. Надо тогда целую статью писать по этому поводу и подробно расписывать что и как тестировалось.
К тому же надо много фоток приложить. К примеру: как правильно и как не правильно разводить печатную плату. Почему нельзя ставить конденсаторы тип Y5R. Даже X7R не очень хорошо работают, хотя их рекомендует производитель. Ставить надо HPO. Ни в коем случае нельзя ставить электролит. Только тантал. Как оптимальней защитить лапки от внешних помех, статики и других неприятностей и т.д.
К тому же некоторые уже должны были заметить, что лапка сброса не всегда срабатывает. Могу к этому добавить, что в таких ситуациях и сторожевые таймеры безполезны. Вероятность вывести из зависания STM32F1XX лапкой сброса или сторожевиком составляет 1:7. У проца есть очень слабые лапки ( очень чувствительные к помехам создаваемые эфиром ). Это лапки связанные с RTC и кварцевыми генераторами,
а так же, как не странно, JTAG. Заставить лапки RTC меньше реагировать на помехи можно повесив на них ( те, что не используются ) конденсаторы пик этак 300. Что касается JTAG, то туда больше 50пФ ставить нельзя, а потому лучший способ, это подтянуть те лапки, которые идут к вашему jtag резисторами к питанию через 510 Ом. Еще один способ справится с лапками JTAG - это в вашей отлаженной программе вообще отключить JTAG. К стате уж точно нельзя оставлять не использованные лапки во float. Первой же командой всегда перевести все лапы на Pull-Down ( подтяжка вниз). Ну в софте то же подводные камешки встретились. К примеру программа должна всегда начинаться с задержки на 50 мс, далее должен стоять De_init, а уж потом Init. Забудте про то, что в даташите вам написали, что время сброса какие то там наносигунды. Т.е. оно может и так, только вот что они под этим имели ввиду? За это время ни кварц ни внутрение генераторы с умножителями уж точно не прекратят работу. А потому флаг готовности PLL просто вас обманет. На что это может повлиять? Ну на мигание светодиодом это точно не влияет. А вот если вы попробуете записать что нибудь ( из своей программы ) во Flash, а потом сделать програмный резет, ну или запустить из своей программы другую программу ( аля BOOT Loader) и после этого попробуете опять записать что либо во Flash, то процессор намертво повиснит. И ни какой внешний сброс или сторожевик не вуыведет кристалл из "клинча". Только отключение питания.
А вот еще по поводу лапок. У тех лапок, которые ADC ( не толерантные 5В ) очень слабые диоды, те что на землю подключены. Именно их в основном и пробивает. Это даже в тех поддержке признали и рекомендуют ставить дополнительную защиту.
PS: Ну вот. Не собирался писать статью, а получилось как всегда. sm.gif Ну вкратце как то так. Много чего еще хотелось бы рассказать.
В заключении могу обрадывать. Если соблюсти большую кучу всякой всячины, то STM32F1XX работает без сбоев, даже если в двух метрах от него работает сварка, а рядом трудятся станки с киловатными двигателями. Причем работает не один проц, а сразу 5 и на разных расстояниях друг от друга ( распределенная сеть устройств до 10 метров). К тому же эти устройства то же управляют двигателями с токами около 5А ( при старте до 20А ).
Сообщение отредактировал vlad_new - Aug 21 2011, 14:03
AlexandrY
сообщение Aug 21 2011, 14:41
Ally
Пользователь №: 2 050
Вроде бы про производственный брак спрашивали.
А к чему было это сумбурное повествование?
Мне производственный брак не встречался ни разу.
Хотя за тысячи сказать не могу, поскольку этим занимаются уже профессиональные ремонтники на сборке.
А они не копают и не фиксируют в чем именно проблема, просто меняют все что могут поменять автоматом.
На фоне плохой пайки, и некачественных плат выделить именно проблемы микроконтроллеров при производственном ремонте практически нереально.
Поэтому особо недоверие вызывает когда кто-то приводит статистику отказов микроконтроллеров на тысячах.
vlad_new
сообщение Aug 21 2011, 15:01
Доверять-не доверять решать Вам. Что касается производственного брака, то это вообще не тема. Вы же верно написали, что
"На фоне плохой пайки..." . И бльше ничего быть не может. Тагда эту тему надо вообще закрыть.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2011, 15:15
Ally
Вы ж от темы ушли. Стати лить воду про "лапы".
Так были или нет четко зафиксированы бракованные чипы и именно с проблемами во внутреннем функционировании, а не из-за проблем со статикой и плохой схемотехники?
vlad_new
сообщение Aug 21 2011, 15:32
Ну я же уже писал. Повторюсь. Образцы были отправлены на экспертизу в ST. Там было сделоно послойное сканирование в рентгене и
выдоно официальное заключение с приложенными фотографиями. На основании этого заключения нам и поминяли всю закупленную ранее партию. То что Вы не сталкнулись с такой ситуацией - Ваше счастье. А вот мне кровушке это изрядно попортило. Естественно, что перед эксертизой эксперты тщательно анализировали и мои схемы, разводку плат, эксплатационнные условия и т.д.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2011, 16:03
Ally
Ну так и спрашивают, послойное сканирование чего? Какого узла на кристалле?
Или инженеры от ST сделали вам реверcинжениринг своего чипа?
Чего они там ради вас искали чего сами никогда не смотрели?
В чем проблема то заключалась?
vlad_new
сообщение Aug 21 2011, 16:21
Давай я выложу заключение. Там все написано и нарисовано. Но с одним условием: Я не буду здесь его обсуждать.
Поймите меня правильно. Я уже столько наобсуждался, что опять все заново начинать уже просто нету сил.
Файл прикрепил.
Прикрепленный файл  5998_final_report.pdf ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 903
AlexandrY
сообщение Aug 21 2011, 19:21
Ally
Файл прикрепил.
Ну спасибо за честность хотя бы.
Замечу что вы несколько приукрасили технологию исследования вашей проблемы.
У ребят на все ушло пожалуй не больше часа. В результате декапсулировали чип и термоанализатором установили протечку.
Никакого послойного анализа не делалось, даже нормального микроскопа не задействовали.
Как и ожидалось был элементарный пробой.
Мог ли быть такой пробой при поставке с завода? Думаю что шансы очень малы.
Имея опыт производства скажу что встречалось что угодно, но только не электростатический пробой еще не запаянной партии.
Это явно ручная работа пользователя, что в отчете и констатируется.
Я вот как он происходит когда все сделано вроде по мануалу, вот это самое интересное.
Я с движками серию STM32 применяю издавна.
И как ни странно тоже по неопытности получал пробои аналоговых входов у STM32
(Правда в голову не приходило доставать своими проблемами парней из ST )
Вот такая схема у меня почему-то пробивала постоянно аналоговый вход толерантный к 5 вольтам.
Ответ оказался очень простым. На больших токах при коммутациях земля у шунтового резистора в силу некачественной трассировки (а ее тут угадать очень сложно) оказывалась заметно ниже земли процессора. А так как на входе заботливо стоял конденсатор, то аналоговый вход (на него шел сигнал MOT_CUR_SENS )оказывался под реверсным током превышающим 5 мА.
С тех пор я никогда не пытаюсь соединяться с цепями движка без гальваноизолированных буферов. Даже если движок имеет как бы общую землю с процессором.
Кстати недавно мой дивайс с STM32 и LPC3250 несколько дней провисел на троллейбусной линии где мониторил непрерывно напряжение 600 В.
У народа на той линии загадочно и массово сгорали конвертеры. Так ни одного сбоя, накопил пару гигабайт лога, при этом все время был на связи в интернете по GPRS.
vlad_new
сообщение Aug 21 2011, 19:57
Ну это слишком стандартные грабли. Я на такие наступал лет этак 15 назад. ( Без обид пожайлуста.)
Здесь проблемма крылась в программировании камня. Некоторые сразу не программировались, а некоторые
Поработавши немного ( имеется ввиду, просто включили питание и пока не подключаем никаких двигателей,
датчиков провадов и т.д.), неожиданно у камня поднималась температура где то до 60-70 градусов. При этом
весь чип со всеми портами полностью работал! Некоторые чипы через несколько минут начинали грется, а некоторые
через два три дня. Но при этом всеравно все работало. И еще раз повтарюсь - БЕЗ НАГРУЗКИ ! Ни каких токов ни по
каким землям не протикали. К тому же вот тебе загадка. Одни и те же платы. Одни чипы накрываются, а чипы из другой
партии нормально работают. И это не одна две платы, а сотня. А сейчас уже и тысяча работает. Почему же они тогда работают?
Ты патаешся разобраться, найти причину в разводке, гнилой схеме и т. д. Не надо этого делать. Все это уже не один раз
анализировалось инженерами из поддержки. Там то же не глупые люди седят. И пока они на 101% не убедятся, в том, что
я не напортачил в проэкте - никто в ST ничего на экспертизу посылать не будет.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2011, 20:21
Ally
Извини, конечно, что не попал со своей версией, хотя еще не известно.
Но "инженерами из поддержки" на меня впечатления не производит.
Настоящие инженеры сидят на разработке, а не на поддержке.
Пробой от святого духа не бывает, это как бы постулат.
Если у китайцев на выходном тестировании че-то сломалось, то брака должно было быть гораздо больше.
Теперь уж показывай схему и трассировку.
Не вижу кстати проблем пробиться входам даже при включении питания.
И тоже у меня такое было. При включении питания скажем механическим выключателем возникают вследствие дребезга мощные овершутинги в звене индуктивность проводов-входные емкости
В отчете между прочим указано что пробиты и вводы питания, причем не все!
Подозреваю что схема включенная вхолостую имела повышенные овершутинги чем обычно.
Ну а то, что в основном STM32 это выдерживают так это им в плюс.
Тут тоже интересно, лет 15 назад такого быть не могло ибо PIC-и сделанные по 0.5 мкм технологии спокойно такое выдерживали.
vlad_new
сообщение Aug 21 2011, 21:42
Вот те ... Я же просил не делать выводов только по этому отчету и объяснил почему. Если Вас уж так это заело, то обратите внимание
на разогрев изолирующего слоя в районе PA13 PA14 - это SWD и подключается туда родной ST-LINK. К то му же, ранее
я уже писал, что это ни одна плата, а 5 разных. Совершенно с разными разводками и схемами. К тому же у меня не один
проэкт, а десатки. И по вашему все это сделано не правильно. К тому же Вы так и не ответили почему на одних и тех же
платах одни чипи работают, а другие ( с другой партии ) не программируются или выходят из строя немного позже.
Конечно Ваше дело верить или нет но помоему Вы модератор - а это уже начинается флуд. sad.gif
Цитата(AlexandrY @ Aug 22 2011, 01:14) *
Новые чипы восприимчивы к наносекундным перенапряжениям. Статические тесты абсолютно не показатель.
То что у вас там чудес так много именно говорит о том, что у вас на схеме большой бардак с целостностью сигналов.
Наверно есть куча длинных проводников к микроконтроллеру, а сплошной земли под ними нет, а он сам стоит по центру платы, да?
Да по центру. Под чипом полный полигон земли, причем в обоих слоях. В некоторых платах имеются и длинные проводники, но под такими
проводниками с другой стороны печати идет полигон земли. А на счет чувствительности к высокочастотным помехам - ну так с чего же все
началось то? Ах да я предупредил народ, что бы окуратней были с выбором конденсаторов, что надо ставить HPO и тантал. Вот интересно
с чего бы я это придумал ? Вы похоже считаете всех ламерами. Очень жаль. Тогда позвольте откланится sad.gif
Сообщение отредактировал vlad_new - Aug 21 2011, 21:18
halfdoom
сообщение Aug 22 2011, 04:36
Пользователь №: 2 072
Отчет есть отчет. В нем четко написано: "We confirm that the customer parts were damaged by an Electrical overstress exceeding absolute maximal ratings.". И далее: "We recommend the customer to investigate at application level on these pins environment".
Причем сам ST никаких телодвижений предпринимать не собирался: "No Corrective Action is applicable since the devices have been damaged by an Electrical Overstress on customer application". И естественно, вам посоветовали NP0, что бы лучше давить помехи.
- Serj78   STM32F103 - статистика "изначальных" отказов   Jul 24 2011, 05:56
- - ReAl   А boot1 ? Может, там контакта не было и оно утекал...   Jul 24 2011, 06:34
|- - Serj78   Цитата(ReAl @ Jul 24 2011, 10:34) А boot1...   Jul 24 2011, 07:18
- - vlad_new   Интересная тема. Я эти STM32 уже тысячами кушаю. Е...   Aug 20 2011, 23:45
|- - dac   QUOTE (vlad_new @ Aug 21 2011, 05:45) Я т...   Aug 21 2011, 03:19
||- - AlexandrY   Цитата(vlad_new @ Aug 22 2011, 00:42) ......   Aug 22 2011, 05:31
|- - vlad_new   Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2011, 23:21) Ту...   Aug 21 2011, 20:31
|- - AlexandrY   Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 23:31) А я...   Aug 21 2011, 21:14
- - Kavlav   Респект vlad_new'у, возьму на заметку! А п...   Aug 21 2011, 14:39
- - Kavlav   Цитата(Kavlav @ Aug 21 2011, 17:39) Респе...   Aug 21 2011, 16:30
- - НЕХ   А в заключении ST на конечного пользователя бочку ...   Aug 21 2011, 16:39
|- - vlad_new   Цитата(НЕХ @ Aug 21 2011, 20:39) А в закл...   Aug 21 2011, 19:13
- - Rst7   QUOTE Я думаю можно пропалить все 5-ть разных плат...   Aug 22 2011, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
