STM32F103 - статистика "изначальных" отказов, Попробуем здесь собрать статистику производства. |
Aug 21 2011, 14:02
Пользователь №: 58 127
В двух словах все не объяснить. Надо тогда целую статью писать по этому поводу и подробно расписывать что и как тестировалось. К тому же надо много фоток приложить. К примеру: как правильно и как не правильно разводить печатную плату. Почему нельзя ставить конденсаторы тип Y5R. Даже X7R не очень хорошо работают, хотя их рекомендует производитель. Ставить надо HPO. Ни в коем случае нельзя ставить электролит. Только тантал. Как оптимальней защитить лапки от внешних помех, статики и других неприятностей и т.д. К тому же некоторые уже должны были заметить, что лапка сброса не всегда срабатывает. Могу к этому добавить, что в таких ситуациях и сторожевые таймеры безполезны. Вероятность вывести из зависания STM32F1XX лапкой сброса или сторожевиком составляет 1:7. У проца есть очень слабые лапки ( очень чувствительные к помехам создаваемые эфиром ). Это лапки связанные с RTC и кварцевыми генераторами, а так же, как не странно, JTAG. Заставить лапки RTC меньше реагировать на помехи можно повесив на них ( те, что не используются ) конденсаторы пик этак 300. Что касается JTAG, то туда больше 50пФ ставить нельзя, а потому лучший способ, это подтянуть те лапки, которые идут к вашему jtag резисторами к питанию через 510 Ом. Еще один способ справится с лапками JTAG - это в вашей отлаженной программе вообще отключить JTAG. К стате уж точно нельзя оставлять не использованные лапки во float. Первой же командой всегда перевести все лапы на Pull-Down ( подтяжка вниз). Ну в софте то же подводные камешки встретились. К примеру программа должна всегда начинаться с задержки на 50 мс, далее должен стоять De_init, а уж потом Init. Забудте про то, что в даташите вам написали, что время сброса какие то там наносигунды. Т.е. оно может и так, только вот что они под этим имели ввиду? За это время ни кварц ни внутрение генераторы с умножителями уж точно не прекратят работу. А потому флаг готовности PLL просто вас обманет. На что это может повлиять? Ну на мигание светодиодом это точно не влияет. А вот если вы попробуете записать что нибудь ( из своей программы ) во Flash, а потом сделать програмный резет, ну или запустить из своей программы другую программу ( аля BOOT Loader) и после этого попробуете опять записать что либо во Flash, то процессор намертво повиснит. И ни какой внешний сброс или сторожевик не вуыведет кристалл из "клинча". Только отключение питания. А вот еще по поводу лапок. У тех лапок, которые ADC ( не толерантные 5В ) очень слабые диоды, те что на землю подключены. Именно их в основном и пробивает. Это даже в тех поддержке признали и рекомендуют ставить дополнительную защиту. PS: Ну вот. Не собирался писать статью, а получилось как всегда.  Ну вкратце как то так. Много чего еще хотелось бы рассказать. В заключении могу обрадывать. Если соблюсти большую кучу всякой всячины, то STM32F1XX работает без сбоев, даже если в двух метрах от него работает сварка, а рядом трудятся станки с киловатными двигателями. Причем работает не один проц, а сразу 5 и на разных расстояниях друг от друга ( распределенная сеть устройств до 10 метров). К тому же эти устройства то же управляют двигателями с токами около 5А ( при старте до 20А ).
Сообщение отредактировал vlad_new - Aug 21 2011, 14:03
Aug 21 2011, 14:41
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 17:02)  PS: Ну вот. Не собирался писать статью, а получилось как всегда. Вроде бы про производственный брак спрашивали. А к чему было это сумбурное повествование? Читайте даташит, там гораздо все ясней написано. Мне производственный брак не встречался ни разу. Хотя за тысячи сказать не могу, поскольку этим занимаются уже профессиональные ремонтники на сборке. А они не копают и не фиксируют в чем именно проблема, просто меняют все что могут поменять автоматом. На фоне плохой пайки, и некачественных плат выделить именно проблемы микроконтроллеров при производственном ремонте практически нереально. Поэтому особо недоверие вызывает когда кто-то приводит статистику отказов микроконтроллеров на тысячах.
Aug 21 2011, 15:01
Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2011, 18:41)  Вроде бы про производственный брак спрашивали. ... Поэтому особо недоверие вызывает когда кто-то приводит статистику отказов микроконтроллеров на тысячах. Доверять-не доверять решать Вам. Что касается производственного брака, то это вообще не тема. Вы же верно написали, что "На фоне плохой пайки..." . И бльше ничего быть не может. Тагда эту тему надо вообще закрыть.
Aug 21 2011, 15:32
Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2011, 19:15)  Так были или нет четко зафиксированы бракованные чипы и именно с проблемами во внутреннем функционировании, а не из-за проблем со статикой и плохой схемотехники? Ну я же уже писал. Повторюсь. Образцы были отправлены на экспертизу в ST. Там было сделоно послойное сканирование в рентгене и выдоно официальное заключение с приложенными фотографиями. На основании этого заключения нам и поминяли всю закупленную ранее партию. То что Вы не сталкнулись с такой ситуацией - Ваше счастье. А вот мне кровушке это изрядно попортило. Естественно, что перед эксертизой эксперты тщательно анализировали и мои схемы, разводку плат, эксплатационнные условия и т.д.
Aug 21 2011, 16:03
Ally
Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 18:32)  Ну я же уже писал. Повторюсь. Образцы были отправлены на экспертизу в ST. Там было сделоно послойное сканирование в рентгене и выдоно официальное заключение с приложенными фотографиями. На основании этого заключения нам и поминяли всю закупленную ранее партию. То что Вы не сталкнулись с такой ситуацией - Ваше счастье. А вот мне кровушке это изрядно попортило. Естественно, что перед эксертизой эксперты тщательно анализировали и мои схемы, разводку плат, эксплатационнные условия и т.д. Ну так и спрашивают, послойное сканирование чего? Какого узла на кристалле? Или инженеры от ST сделали вам реверcинжениринг своего чипа? Чего они там ради вас искали чего сами никогда не смотрели? В чем проблема то заключалась?
Aug 21 2011, 16:21
Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2011, 20:03)  Ну так и спрашивают, послойное сканирование чего? Какого узла на кристалле? Или инженеры от ST сделали вам реверcинжениринг своего чипа? Чего они там ради вас искали чего сами никогда не смотрели?
В чем проблема то заключалась? Давай я выложу заключение. Там все написано и нарисовано. Но с одним условием: Я не буду здесь его обсуждать. Поймите меня правильно. Я уже столько наобсуждался, что опять все заново начинать уже просто нету сил. Файл прикрепил.
Aug 21 2011, 19:21
Ally
Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 19:21)  Давай я выложу заключение. Там все написано и нарисовано. Но с одним условием: Я не буду здесь его обсуждать. Поймите меня правильно. Я уже столько наобсуждался, что опять все заново начинать уже просто нету сил. Файл прикрепил. Ну спасибо за честность хотя бы. А вот обсуждение здесь как раз только начинается. Замечу что вы несколько приукрасили технологию исследования вашей проблемы. У ребят на все ушло пожалуй не больше часа. В результате декапсулировали чип и термоанализатором установили протечку. Никакого послойного анализа не делалось, даже нормального микроскопа не задействовали. Как и ожидалось был элементарный пробой. Мог ли быть такой пробой при поставке с завода? Думаю что шансы очень малы. Имея опыт производства скажу что встречалось что угодно, но только не электростатический пробой еще не запаянной партии. Это явно ручная работа пользователя, что в отчете и констатируется. Я вот как он происходит когда все сделано вроде по мануалу, вот это самое интересное. Я с движками серию STM32 применяю издавна. И как ни странно тоже по неопытности получал пробои аналоговых входов у STM32 (Правда в голову не приходило доставать своими проблемами парней из ST ) Вот такая схема у меня почему-то пробивала постоянно аналоговый вход толерантный к 5 вольтам.  Ответ оказался очень простым. На больших токах при коммутациях земля у шунтового резистора в силу некачественной трассировки (а ее тут угадать очень сложно) оказывалась заметно ниже земли процессора. А так как на входе заботливо стоял конденсатор, то аналоговый вход (на него шел сигнал MOT_CUR_SENS )оказывался под реверсным током превышающим 5 мА. С тех пор я никогда не пытаюсь соединяться с цепями движка без гальваноизолированных буферов. Даже если движок имеет как бы общую землю с процессором. Кстати недавно мой дивайс с STM32 и LPC3250 несколько дней провисел на троллейбусной линии где мониторил непрерывно напряжение 600 В. У народа на той линии загадочно и массово сгорали конвертеры. Так ни одного сбоя, накопил пару гигабайт лога, при этом все время был на связи в интернете по GPRS.
Aug 21 2011, 19:57
Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2011, 23:21)  Ну спасибо за честность хотя бы. А вот обсуждение здесь как раз только начинается.  Ну это слишком стандартные грабли. Я на такие наступал лет этак 15 назад. ( Без обид пожайлуста.) Здесь проблемма крылась в программировании камня. Некоторые сразу не программировались, а некоторые Поработавши немного ( имеется ввиду, просто включили питание и пока не подключаем никаких двигателей, датчиков провадов и т.д.), неожиданно у камня поднималась температура где то до 60-70 градусов. При этом весь чип со всеми портами полностью работал! Некоторые чипы через несколько минут начинали грется, а некоторые через два три дня. Но при этом всеравно все работало. И еще раз повтарюсь - БЕЗ НАГРУЗКИ ! Ни каких токов ни по каким землям не протикали. К тому же вот тебе загадка. Одни и те же платы. Одни чипы накрываются, а чипы из другой партии нормально работают. И это не одна две платы, а сотня. А сейчас уже и тысяча работает. Почему же они тогда работают? Ты патаешся разобраться, найти причину в разводке, гнилой схеме и т. д. Не надо этого делать. Все это уже не один раз анализировалось инженерами из поддержки. Там то же не глупые люди седят. И пока они на 101% не убедятся, в том, что я не напортачил в проэкте - никто в ST ничего на экспертизу посылать не будет.
Aug 21 2011, 20:21
Ally
Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 22:57)  Ты патаешся разобраться, найти причину в разводке, гнилой схеме и т. д. Не надо этого делать. Все это уже не один раз анализировалось инженерами из поддержки. Там то же не глупые люди седят. И пока они на 101% не убедятся, в том, что я не напортачил в проэкте - никто в ST ничего на экспертизу посылать не будет. Извини, конечно, что не попал со своей версией, хотя еще не известно. Но "инженерами из поддержки" на меня впечатления не производит. Настоящие инженеры сидят на разработке, а не на поддержке. Пробой от святого духа не бывает, это как бы постулат. Если у китайцев на выходном тестировании че-то сломалось, то брака должно было быть гораздо больше. Теперь уж показывай схему и трассировку. Не вижу кстати проблем пробиться входам даже при включении питания. И тоже у меня такое было. При включении питания скажем механическим выключателем возникают вследствие дребезга мощные овершутинги в звене индуктивность проводов-входные емкости В отчете между прочим указано что пробиты и вводы питания, причем не все! Подозреваю что схема включенная вхолостую имела повышенные овершутинги чем обычно. Ну а то, что в основном STM32 это выдерживают так это им в плюс. Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 22:57)  Ну это слишком стандартные грабли. Я на такие наступал лет этак 15 назад. ( Без обид пожайлуста.) Тут тоже интересно, лет 15 назад такого быть не могло ибо PIC-и сделанные по 0.5 мкм технологии спокойно такое выдерживали.
Aug 21 2011, 21:42
Цитата(AlexandrY @ Aug 22 2011, 00:21)  В отчете между прочим указано что пробиты и вводы питания, причем не все! Подозреваю что схема включенная вхолостую имела повышенные овершутинги чем обычно. Вот те ... Я же просил не делать выводов только по этому отчету и объяснил почему. Если Вас уж так это заело, то обратите внимание на разогрев изолирующего слоя в районе PA13 PA14 - это SWD и подключается туда родной ST-LINK. К то му же, ранее я уже писал, что это ни одна плата, а 5 разных. Совершенно с разными разводками и схемами. К тому же у меня не один проэкт, а десатки. И по вашему все это сделано не правильно. К тому же Вы так и не ответили почему на одних и тех же платах одни чипи работают, а другие ( с другой партии ) не программируются или выходят из строя немного позже. Конечно Ваше дело верить или нет но помоему Вы модератор - а это уже начинается флуд.  Цитата(AlexandrY @ Aug 22 2011, 01:14)  Новые чипы восприимчивы к наносекундным перенапряжениям. Статические тесты абсолютно не показатель.
То что у вас там чудес так много именно говорит о том, что у вас на схеме большой бардак с целостностью сигналов. Наверно есть куча длинных проводников к микроконтроллеру, а сплошной земли под ними нет, а он сам стоит по центру платы, да? Да по центру. Под чипом полный полигон земли, причем в обоих слоях. В некоторых платах имеются и длинные проводники, но под такими проводниками с другой стороны печати идет полигон земли. А на счет чувствительности к высокочастотным помехам - ну так с чего же все началось то? Ах да я предупредил народ, что бы окуратней были с выбором конденсаторов, что надо ставить HPO и тантал. Вот интересно с чего бы я это придумал ? Вы похоже считаете всех ламерами. Очень жаль. Тогда позвольте откланится
Сообщение отредактировал vlad_new - Aug 21 2011, 21:18
Aug 22 2011, 05:31
Ally
Цитата(vlad_new @ Aug 22 2011, 00:42)  ...что это ни одна плата, а 5 разных. Совершенно с разными разводками и схемами. К тому же у меня не один проэкт, а десатки. И по вашему все это сделано не правильно....
... что надо ставить HPO и тантал. Вот интересно с чего бы я это придумал ? ... Я не хотел бы обсуждать вашу квалификацию, но она один из косвенных признаков позволяющих понять ситуацию при том что вы не желаете яснее описать детали проблемы.  Я думаю можно пропалить все 5-ть разных плат используя кривой ST-LINK и незаземленный компьютер. NPO вовсе не панацея, у них просто сдвигается резонанс выше, но от этого он не становится безопасней для современных камней. Нормальная практика это когда комбинируют емкости ставя параллельно несколько номиналов чтобы правильно загасить резонансные пики на частотной характеристике. Рекомендовал бы почитать вот эту статью для начала: http://www.eetimes.com/design/analog-desig...-bypass-networkОднако на исследование отдали только два образца. Отсюда подозрение что остальные были спалены по другим причинам.  Цитата(vlad_new @ Aug 22 2011, 00:42)  Под чипом полный полигон земли, причем в обоих слоях. В некоторых платах имеются и длинные проводники, но под такими проводниками с другой стороны печати идет полигон земли. Так полигон или весь слой земляной? Сколько слоев у платы? Если полигон, то не поверю что он не рассечен у вас в нескольких местах.
Serj78 STM32F103 - статистика "изначальных" отказов Jul 24 2011, 05:56 ReAl А boot1 ? Может, там контакта не было и оно утекал... Jul 24 2011, 06:34 Serj78 Цитата(ReAl @ Jul 24 2011, 10:34) А boot1... Jul 24 2011, 07:18 vlad_new Интересная тема. Я эти STM32 уже тысячами кушаю. Е... Aug 20 2011, 23:45 dac QUOTE (vlad_new @ Aug 21 2011, 05:45) Я т... Aug 21 2011, 03:19           halfdoom Цитата(vlad_new @ Aug 22 2011, 00:42) Вот... Aug 22 2011, 04:36        vlad_new Цитата(AlexandrY @ Aug 21 2011, 23:21) Ту... Aug 21 2011, 20:31         AlexandrY Цитата(vlad_new @ Aug 21 2011, 23:31) А я... Aug 21 2011, 21:14 Kavlav Респект vlad_new'у, возьму на заметку!
А п... Aug 21 2011, 14:39 Kavlav Цитата(Kavlav @ Aug 21 2011, 17:39) Респе... Aug 21 2011, 16:30 НЕХ А в заключении ST на конечного пользователя бочку ... Aug 21 2011, 16:39 vlad_new Цитата(НЕХ @ Aug 21 2011, 20:39) А в закл... Aug 21 2011, 19:13 Rst7 QUOTE Я думаю можно пропалить все 5-ть разных плат... Aug 22 2011, 07:17
