Конвертация 2005.3 -> EE7.9.1 |
Aug 11 2011, 13:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dm_mur @ Aug 10 2011, 09:49)  Спасибо. Конвертация проекта действительно начинается с конвертации библиотек, без этого система и не даст начать конвертацию проекта. Маршрут DxD. В общем, если в 2005 удалить CES и перекомпилировать CDB, затем снова пытаться тянуть проект в EE79, то результат тот же. Если же просто удалить CES, не перекомрилируя CDB в 2005, то выдается сообщение что CES не синхронизирован.. как-то так. Без проекта врядли можно разобраться. Обычно у меня проекты спокойно переходят из 2005 в 2007. А так внимательно смотрите логи, там обычно написана причина проблемы. Перед открытием в 2007, проект должен быть полностью синхронизирован в 2005. В доках есть специальный документ "DxDesigner v2005.3 to v7.9 Migration Guide" - читайте, там все расписано
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 17 2011, 11:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dm_mur @ Aug 17 2011, 09:18)  Сделал архив проекта (в дашбоард), перезалил в предыдущий пост. Должно быть достаточно. Я не могу упаковать этот проект даже в 2005, например TJ8P8C_52-09_5222-8P: на символе 10 пинов (8 реальных и 2 через NC) в ячейке всего 8. Упаковщик выдает 6 ошибок. Естественно ни о какой синхронизации DxD-Exp-CES и речи быть не может. Исправляйте в 2005.
Aug 18 2011, 10:34
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(fill @ Aug 18 2011, 11:15)  Исправил\переупаковал в 2005 и ТранслировалСпасибо огромное! Однако, в оттранслированном проекте появились проблемы: - все свопленные пины вернулись в первоначальное положение - микроконтроллер оказался unplaced - номеров и имен выводов на символе микроконтроллера тоже не стало - а они были как OATs
Aug 19 2011, 03:09
Из: Омск
Цитата(fill @ Aug 18 2011, 13:50)  Это следствие переупаковки с перегенерацией локальной библиотеки. Если сможете привести проект в 2005 к нормальному состоянию без этого, то и в 2007 все будет на месте. Я вам показал что передать можно, но нужно нормально синхронизировать данные в 2005. Большое спасибо. То, что можно передать, я и не сомневался. Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы привести проект к "нормальному состоянию". По внешним признакам, проект 2005 синхронизирован.
Aug 22 2011, 07:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dm_mur @ Aug 22 2011, 07:25)  Подскажите еще плз.. В 2005 я при свопе пинов их имена менял используя механизм OAT (актуально для микроконтроллерных проектов, при свопе на схеме менять нужно не только номера выводов, но и их имена). в 7.9 данный механизм, насколько я понимаю, сломан. Как мне добраться внешней утилитой до имен выводов? Вообще-то в менторе стандартный механизм это изменение Номеров пинов (Pin Number), а Имена пинов (Pin Name) остаются без изменений. Pin Name можно изменять только в NSE при редактировании символа. Попробуйте скрыть Pin Name и ввести доп. атрибут для отображения (например My_pin_name), с которым и производить перестановки. У каждого атрибута может быть три значения (Symbol, Block, Instance) - Instance показывает текущее значение номера пина на плате, Symbol - начальное значение установленное в символе. Можете написать скрипт который будет отслеживать пары Pin Number-My_pin_name и соответственно изменениям Pin Number менять значение My_pin_name.
