Аналоговая токовая петля на XTR115, Что-то не работает |
Aug 5 2011, 10:01
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте! Запускаю схемку:
Напряжения питания 15В. XTR115 напряжения Vref и Vreg выдает. Но когда на входе Iin 0 В через нагрузочный резистор (510 Ом) бежит большой ток и падение напряжения на нем 7.5 В. Сколько всего перекопал, вроде должно работать. А не работает. Пните куда нибудь. Буду благодарен за помощь.
Aug 14 2011, 09:42
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Читаю и балдею. Проблема элементарно решается в лоб. Питай свои супержрущие оптопары через DC-DC. Думаю, раз у тебя есть чем управлять ЦАП, то рядом есть и источник 12 или 5 В. Такая DC-ка, типа TMA1205S, быстро на вскидку, нашел в каталоге чип-дип, тебе пойдет и как я предполагаю развязка в 1000В тоже. Не понравится, подбери другую. Ну а пытаться запитывать такой датчик от XRT115, это самоубийство. Посмотри описание - "Выходной ток больше 45 мА может привести к необратимому повреждению." А сюда входит и ток питания ЦАП и ток питания оптопар. Иногда надо уметь не только схему рисовать из кубиков, но и на калькуляторе считать, если в столбик не получается. Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 16:03)  Нужно сделать модуль аналоговой токовой петли с гальванической развязкой. Частота управляющих импульсов 250 кГц. Нагрузка до 510 Ом. Питание внутреннее. Бюджетный вариант - подешевле. А вообще странное решение. Особенно если используешь, скорее всего, устройство для управления на МК или ПК. И городить огород с токовой петлей? Не проще ли в качестве интерфейса выбрать другой. TCP/IP или RS485, короче, что душа пожелает. Да на месте делать преобразование в удобную, для применения, форму.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Aug 15 2011, 20:07
Из: Кострома
Цитата(_Pasha @ Aug 14 2011, 21:39)  А можно и не спешить. Можно поставить ADuM 524x Посмотрел, не плохо, буду знать.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Aug 18 2011, 05:38
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16:34)  Собрал эту схемку. Между +5 от внутреннего стабилизатора XTR115 и +5 от 78L05 4.6 В разница потенциалов. Так должно быть? Наверное, нет. Опять что-то с нагрузкой: усилитель LM358D 15 мА может выдать. Если отключить питание всех HPCL то потенциалы выравниваются. Блин, что же делать? Если непременно хочется использовать XTR115 и при этом запитать все остальное от единственного источника, придется хотя б для питания оптоизоляторов применить преобразователь с гальванической развязкой. Кстати, для нагрузки 510 Ом напряжение источника питания должно быть не менее 7,5 + 0,02*510 = 17,7 В. Знать бы настоящую цель работы, можно б посоветовать более приличное решение.
Aug 22 2011, 06:46
Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2011, 08:38)  Если непременно хочется использовать XTR115 и при этом запитать все остальное от единственного источника, придется хотя б для питания оптоизоляторов применить преобразователь с гальванической развязкой. Кстати, для нагрузки 510 Ом напряжение источника питания должно быть не менее 7,5 + 0,02*510 = 17,7 В. Знать бы настоящую цель работы, можно б посоветовать более приличное решение. XTR115 использовать не обязательно. Таков стартовый вариант. Нужно минимум элементов и подешевее. Сейчас подходит к тому, что будет пересмотрена базовая схема. Что-то много всего добавляется, а приемлимого результата нету. Люди как-то делают и получается. Цитата(ValeriyM @ Aug 18 2011, 12:56)  где-то так Собирал похожее:
Между IRET XTR115 и эмитером V1 присутствует разница потенциалов в 7В.
kolisnichenko_r Аналоговая токовая петля на XTR115 Aug 5 2011, 10:01 Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:0... Aug 5 2011, 10:37 kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 13:3... Aug 5 2011, 10:59  Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:5... Aug 5 2011, 11:08   kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 14:0... Aug 5 2011, 11:19    Пушкарев Михаил Вы цель проекта опишите. Может быть мост вдоль рек... Aug 5 2011, 11:25     kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 14:2... Aug 5 2011, 12:03      Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 16:0... Aug 5 2011, 14:13       xemul Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 18:1... Aug 5 2011, 19:00        kolisnichenko_r Прошу прощение за долгую отлучку - внезапная коман... Aug 12 2011, 12:56         Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 12 2011, 16... Aug 12 2011, 13:31          _Pasha Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 12 2011, 16... Aug 13 2011, 13:57           Пушкарев Михаил Цитата(_Pasha @ Aug 13 2011, 17:57) Вроде... Aug 14 2011, 04:29         xemul Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 12 2011, 16... Aug 12 2011, 13:32          kolisnichenko_r Спасибо, буду прорабатывать Aug 13 2011, 09:32    ValeriyM Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16... Aug 17 2011, 18:34     ValeriyM Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2011, 09... Aug 18 2011, 09:56      ValeriyM Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 10... Aug 22 2011, 07:30 kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 14 2011, 12:42) А в... Aug 17 2011, 08:24 one_eight_seven Делал подобное. От оптронов отказался именно по пр... Aug 22 2011, 07:24 one_eight_seven ЦитатаАбсолютно не так. У Вас ток не идет. Транзис... Aug 22 2011, 07:33 ValeriyM Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 11... Aug 22 2011, 07:47  kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 10:47) Ща ... Aug 22 2011, 12:51 one_eight_seven ЦитатаМое мнение не ошибочно, нарисуйте в схеме на... Aug 22 2011, 07:55 kolisnichenko_r Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 10... Aug 22 2011, 09:44  Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 13... Aug 22 2011, 09:52   kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2011, 12... Aug 22 2011, 10:08    Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 14... Aug 22 2011, 10:47     kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2011, 13... Aug 22 2011, 11:28 ValeriyM Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 11... Aug 22 2011, 12:02 ValeriyM
Вот первые два рисунка. В чем разница. Да ни в ч... Aug 22 2011, 12:53 kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 15:53) И н... Aug 22 2011, 12:58  ValeriyM Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 16... Aug 22 2011, 13:15   kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:15) Так... Aug 22 2011, 13:25    ValeriyM Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 17... Aug 22 2011, 13:41     kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:41) kol... Aug 23 2011, 07:26     kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:41)
Со... Aug 23 2011, 08:58      xemul Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 23 2011, 12... Aug 23 2011, 13:20 ValeriyM Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 23 2011, 12... Aug 23 2011, 18:23 xemul Цитата(ValeriyM @ Aug 23 2011, 22:23) Рез... Aug 23 2011, 21:41  ValeriyM Цитата(xemul @ Aug 24 2011, 01:41) Резист... Aug 23 2011, 21:47   xemul Цитата(ValeriyM @ Aug 24 2011, 01:47) ...... Aug 24 2011, 09:17    ValeriyM Цитата(xemul @ Aug 24 2011, 13:17) Голубч... Aug 24 2011, 11:40     kolisnichenko_r Транзистор применил ВС807-40 - был в закромах. Опе... Aug 25 2011, 05:40      xemul Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 25 2011, 09... Aug 25 2011, 11:16       kolisnichenko_r Цитата(xemul @ Aug 25 2011, 14:16) Сразу ... Aug 25 2011, 11:34 ValeriyM Промоделировал ситуацию с 0.5В.
Как я и говорил,... Aug 23 2011, 21:30 ValeriyM kolisnichenko_r
Здесь происходит разрыв по пере... Aug 25 2011, 14:31 kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 25 2011, 17:31)
Пр... Aug 26 2011, 05:45
