> [SKILL] layerHotKey, Горячие кнопки для переключения видимости слоев
John Silver
сообщение Aug 16 2011, 22:51
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Очень мне не хватало горячих клавиш, что бы показать/спрятать слой, как это было в Layout.
Поначалу определил кнопки в env файле, но это статическое решение и может не подойти для разных проектов.
Вот и накропал этот скрипт.
Слои объеденяются в группы, для каждой группы назначается кнопка.
Есть валидация при вводе кнопок.
Пользутесь, пишите отзывы.
Код: https://bitbucket.org/Kapustin/layerhotkey
Hoodwin
сообщение Aug 22 2011, 12:40
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Ну так я в библиотеке предусматриваю место под refdes на 4-5 символов. Более 4 символов пока что не было ни разу.
Но получается, сумели настроить тексты на все проекты? Неужели и сейчас будете утверждать, что втянуть настройки при правильно подготовленных библиотеках это менее удобно, чем править каждую надпись по отдельности?
Да, я же еще в той беседе отписался, что создал систему из 32 стилей, простую и глобальную, когда размер текста плавно уменьшается от 5 мм до 0.01 мм по высоте. Поэтому номера стилей можно не запоминать, а просто увеличивать/уменьшать номер стиля для достижения нужного размера. В итоге все проекты, начатые в аллегро, довольно прилично смотрятся и не требуют переделок, достаточно импортировать параметры при старте проекта. А вот импорт проекта из Layout - это всегда мучение, поскольку после импорта стили текста вообще как попало настроены, и даже смотрятся не так как смотрелись в layout. Приходится там вообще все тексты править. Была бы в аллегро двухуровневая система управления текстом (стиль + вручную), то и проблемы бы не было.
Что касается правки каждой надписи, то это не совсем так. В Layout можно махнуть вид всех надписей, если выбрать их по Ctrl + click, а потом Ctrl-'E' - править свойства. В итоге получается групповое изменение параметров текста. По времени ничуть не дольше, чем стили подбирать.
P.S.
Вообще странный он все таки немного, этот allegro. Вроде мощная платформа внутри, а надстройка с какими-то детскими болячками. С текстами вообще сплошной каменный век...
John Silver
Прошу прощения за off topic...
Сообщение отредактировал Hoodwin - Aug 22 2011, 12:44
- John Silver   [SKILL] layerHotKey   Aug 16 2011, 22:51
- - Uree   Не понял, а .color файлы уже отменили? оО Разница ...   Aug 16 2011, 23:22
|- - John Silver   Да, была такая мысля, а может ну его... Но, навер...   Aug 16 2011, 23:46
- - Uree   Ну если у Вас памяти хватает помнить все установки...   Aug 17 2011, 06:18
|- - John Silver   to Uree По-моему мы обсуждаем разные вещи. Единств...   Aug 17 2011, 10:21
- - Hoodwin   А вот скажите, есть ли способ настроить цветовые с...   Aug 17 2011, 09:23
- - Uree   Настройками artwork дело не ограничивается. Они, к...   Aug 17 2011, 10:25
|- - John Silver   Хотя, вроде и одну тему обсуждаем, тогда к чему pa...   Aug 17 2011, 10:35
- - Hoodwin   Вот мне тоже так думается, что городить списком ку...   Aug 17 2011, 10:41
- - John Silver   Велкам! Фух, завербовал адепта.   Aug 17 2011, 10:48
- - Uree   Вы не поняли. Из этого списка 9 файлов висит на по...   Aug 17 2011, 11:06
- - John Silver   Ну вот, раскритиковал по полной программе, и потом...   Aug 17 2011, 11:13
- - Uree   Ну почему сразу издеваюсь? Так, немного подтрунива...   Aug 17 2011, 11:43
- - Hoodwin   Uree Вот если теперь соотнести Ваши настройки с об...   Aug 17 2011, 12:24
- - John Silver   А .color файлы не правили при этом, что бы они не ...   Aug 17 2011, 12:28
- - Uree   Господа, вы вообще пользовались той системой видов...   Aug 17 2011, 13:24
|- - Old1   Цитата(Uree @ Aug 17 2011, 15:24) Господа...   Aug 17 2011, 13:39
- - Uree   Да в том и дело, что переключения есть, только кла...   Aug 17 2011, 13:50
|- - Old1   Цитата(Uree @ Aug 17 2011, 15:50) Да в то...   Aug 17 2011, 14:04
- - John Silver   Да, неиссякаема тяга русского человека к оффтопу, ...   Aug 17 2011, 21:33
- - vitan   Цитата(John Silver @ Aug 18 2011, 01:33) ...   Aug 20 2011, 19:28
- - Uree   Да просто она наверняка никому не будет интересна,...   Aug 20 2011, 19:39
|- - Old1   Цитата(Uree @ Aug 20 2011, 21:39) Да прос...   Aug 22 2011, 05:59
- - Uree   О, спасибо Old1. Надо будет как-нить поковырять на...   Aug 22 2011, 06:45
|- - pcbdes   Цитата(Uree @ Aug 22 2011, 09:45) О, спас...   Aug 22 2011, 06:56
- - Uree   Именно о ней.   Aug 22 2011, 08:50
- - Hoodwin   Вот странно как-то получается. Когда я в другой ве...   Aug 22 2011, 11:31
|- - Uree   Цитата(Hoodwin @ Aug 22 2011, 13:31) Вот ...   Aug 22 2011, 12:09
- - Uree   ЦитатаВ Layout можно махнуть вид всех надписей, ес...   Aug 22 2011, 13:41
- - vitan   Мои пять копеек в злостный офтопик. Я когда-то сп...   Aug 22 2011, 13:42
- - Uree   Да понимаете... автомат не человек, ему на шелк, р...   Aug 22 2011, 14:37
|- - vitan   Цитата(Uree @ Aug 22 2011, 18:37) Да пони...   Aug 22 2011, 17:52
- - Uree   Вписывать в контур и поворачивать. Обязательно. То...   Aug 22 2011, 18:20
|- - vitan   Вы не находите, что в Ваших словах есть противореч...   Aug 22 2011, 18:31
- - Hoodwin   vitan В данном случае я согласен с Uree. У меня е...   Aug 22 2011, 20:06
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Aug 23 2011, 00:06) Это ...   Aug 23 2011, 09:01
- - Uree   Vitan, посмотрите такой пример: Я делал эту пла...   Aug 23 2011, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
