Аналоговая токовая петля на XTR115, Что-то не работает |
Aug 5 2011, 10:01
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте! Запускаю схемку:
Напряжения питания 15В. XTR115 напряжения Vref и Vreg выдает. Но когда на входе Iin 0 В через нагрузочный резистор (510 Ом) бежит большой ток и падение напряжения на нем 7.5 В. Сколько всего перекопал, вроде должно работать. А не работает. Пните куда нибудь. Буду благодарен за помощь.
Aug 22 2011, 12:53
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Вот первые два рисунка. В чем разница. Да ни в чем, если не смотреть на структуру. Они эквивалентны с точки зрения сигнала. А вот так текут токи:
на Рис 3 - правильно, это мой вариант схемы. а на Рис 4 - встречно, т.е. вообще не текут и схема не работает. Это последний выложенный вариант kolisnichenko_rИ нельзя забывать про конденсатор. Иначе не будет замкнута цепь по переменке.
Сообщение отредактировал ValeriyM - Aug 22 2011, 13:25
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Aug 22 2011, 12:58
Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 15:53)  И нельзя забывать про конденсатор. Иначе не будет замкнута цепь по переменке. Не все рисунки появились. Конденсатор куда подключать? Ограничитель для базового тока нужен?
Aug 22 2011, 13:15
Из: Кострома
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 16:58)  Не все рисунки появились. Исправил. Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 16:58)  Конденсатор куда подключать? Так, как я рисовал ранее. Цитата(ValeriyM @ Aug 18 2011, 13:56)  Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 16:58)  Ограничитель для базового тока нужен? Я думаю, что нет, но надо считать, в крайнем случае сделайте транзистор составным.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Aug 22 2011, 13:25
Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:15)  Так, как я рисовал ранее. Я думаю, что нет, но надо считать, в крайнем случае сделайте транзистор составным. Спасибо! Завтра промакетирую. Конденситор - керамика 0.1мкФ, подойдет?
Aug 22 2011, 13:41
Из: Кострома
Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 17:25)  Конденситор - керамика 0.1мкФ, подйдет? Все зависит от того, какую минимальную частоту собираетесь пропустить. Т.е. та, что идет с RS485. Опять же надо считать, но на вскидку - керамика 1-5 мкф. Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 14:08)  - Источник питания 5 В и 15 В - непосредственно над интерфейсной платой (RS-485, 4-20мА) в одном корпусе. Источник питания: импульсный трансформаторный с двумя выходными обмотками. kolisnichenko_r, а куда Вы используете 5В, что-то я на схеме не увидел? Их то и можно и нужно было использовать для питания оптопар
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
kolisnichenko_r Аналоговая токовая петля на XTR115 Aug 5 2011, 10:01 Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:0... Aug 5 2011, 10:37 kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 13:3... Aug 5 2011, 10:59  Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 14:5... Aug 5 2011, 11:08   kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 14:0... Aug 5 2011, 11:19    Пушкарев Михаил Вы цель проекта опишите. Может быть мост вдоль рек... Aug 5 2011, 11:25     kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 14:2... Aug 5 2011, 12:03      Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 5 2011, 16:0... Aug 5 2011, 14:13       xemul Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 5 2011, 18:1... Aug 5 2011, 19:00        kolisnichenko_r Прошу прощение за долгую отлучку - внезапная коман... Aug 12 2011, 12:56         Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 12 2011, 16... Aug 12 2011, 13:31          _Pasha Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 12 2011, 16... Aug 13 2011, 13:57           Пушкарев Михаил Цитата(_Pasha @ Aug 13 2011, 17:57) Вроде... Aug 14 2011, 04:29         xemul Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 12 2011, 16... Aug 12 2011, 13:32          kolisnichenko_r Спасибо, буду прорабатывать Aug 13 2011, 09:32 ValeriyM Читаю и балдею. Проблема элементарно решается в ло... Aug 14 2011, 09:42 _Pasha Цитата(ValeriyM @ Aug 14 2011, 12:42) Так... Aug 14 2011, 17:39  ValeriyM Цитата(_Pasha @ Aug 14 2011, 21:39) А мож... Aug 15 2011, 20:07   kolisnichenko_r Собрал эту схемку. Между +5 от внутреннего стабили... Aug 17 2011, 12:34    ValeriyM Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16... Aug 17 2011, 18:34    Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 17 2011, 16... Aug 18 2011, 05:38     ValeriyM Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2011, 09... Aug 18 2011, 09:56     kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 18 2011, 08... Aug 22 2011, 06:46      Пушкарев Михаил И, все-таки, опишите обстоятельно, что за проект у... Aug 22 2011, 07:20      ValeriyM Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 10... Aug 22 2011, 07:30 kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 14 2011, 12:42) А в... Aug 17 2011, 08:24 one_eight_seven Делал подобное. От оптронов отказался именно по пр... Aug 22 2011, 07:24 one_eight_seven ЦитатаАбсолютно не так. У Вас ток не идет. Транзис... Aug 22 2011, 07:33 ValeriyM Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 11... Aug 22 2011, 07:47  kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 10:47) Ща ... Aug 22 2011, 12:51 one_eight_seven ЦитатаМое мнение не ошибочно, нарисуйте в схеме на... Aug 22 2011, 07:55 kolisnichenko_r Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 10... Aug 22 2011, 09:44  Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 13... Aug 22 2011, 09:52   kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2011, 12... Aug 22 2011, 10:08    Пушкарев Михаил Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 22 2011, 14... Aug 22 2011, 10:47     kolisnichenko_r Цитата(Пушкарев Михаил @ Aug 22 2011, 13... Aug 22 2011, 11:28 ValeriyM Цитата(one_eight_seven @ Aug 22 2011, 11... Aug 22 2011, 12:02     kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:41) kol... Aug 23 2011, 07:26     kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 22 2011, 16:41)
Со... Aug 23 2011, 08:58      xemul Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 23 2011, 12... Aug 23 2011, 13:20 ValeriyM Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 23 2011, 12... Aug 23 2011, 18:23 xemul Цитата(ValeriyM @ Aug 23 2011, 22:23) Рез... Aug 23 2011, 21:41  ValeriyM Цитата(xemul @ Aug 24 2011, 01:41) Резист... Aug 23 2011, 21:47   xemul Цитата(ValeriyM @ Aug 24 2011, 01:47) ...... Aug 24 2011, 09:17    ValeriyM Цитата(xemul @ Aug 24 2011, 13:17) Голубч... Aug 24 2011, 11:40     kolisnichenko_r Транзистор применил ВС807-40 - был в закромах. Опе... Aug 25 2011, 05:40      xemul Цитата(kolisnichenko_r @ Aug 25 2011, 09... Aug 25 2011, 11:16       kolisnichenko_r Цитата(xemul @ Aug 25 2011, 14:16) Сразу ... Aug 25 2011, 11:34 ValeriyM Промоделировал ситуацию с 0.5В.
Как я и говорил,... Aug 23 2011, 21:30 ValeriyM kolisnichenko_r
Здесь происходит разрыв по пере... Aug 25 2011, 14:31 kolisnichenko_r Цитата(ValeriyM @ Aug 25 2011, 17:31)
Пр... Aug 26 2011, 05:45
