> БПФ для оценки низкочастотной составляющей
roman73
сообщение Aug 22 2011, 13:32
Пользователь №: 65 262
Доброго времени суток!
Необходимо выделить низкочастотную составляющую временного ряда.
Алгоритм по ТЗ такой:
1.Делается БПФ.
2.Обнуляются все частоты, кроме некоторого числа низких.
3.Делается обратное БПФ.
Вопросы:
Если применять классическое БПФ, что делать с мнимой частью сигнала?
Допустим, мнимая часть входного сигнала устанавливается в 0.
А что делать с мнимой частью результирующего сигнала?
Или можно применить другое преобразование вместо Фурье, работающее только с действительным сигналом?
Косинус-преобразование? Хартли? Насколько я знаю, преобразование Хартли напрямую не даёт частоты, а что-то другое.
А как с этим у косинус-преобразования?
Применимо ли тут RealFFT?
Какой из перечисленных алгоритмов лучше для данного случая?
Где взять эффективные реализации?
Число отсчетов ~50000-100000
Сообщение отредактировал roman73 - Aug 22 2011, 14:55
bahurin
сообщение Aug 22 2011, 14:17
Пользователь №: 40 347
Необходимо выделить периодическую составляющую временного ряда.
1.Делается БПФ.
Простите, конечно, но кто вам такое бредовое ТЗ выдал? То что вы описали это цифровой фнч, обладающий очень плохими характеристиками и выполненный настолько неэффективно, насколько это возможно.
Хотя, нет можно еще хуже если вместо FFT применять наивный способ вычисления DFT.
Если же все-таки необходимо выполнить через обнуление FFT (для того чтобы порадовать начальство или преподавателей), то смело обнуляйте как реальную так и мнимую части на выходе FFT. После обратного FFT в вашем сигнале появится мнимая часть, но если вы правильно обнулите спектр, то она будет равна нулю (ну или очень маленькой типа 10^-18). На каком хоть языке программирования надо этот шедевр реализовать?
Сообщение отредактировал bahurin - Aug 22 2011, 14:25
roman73
сообщение Aug 22 2011, 14:35
В общем обсуждать это нет смысла.
Может про периодическую составляющую и не совсем правда, но тз нужно реализовать и в кратчайший срок.
(К тому же это не единственная обработка сигнала).
По поводу обнуления - в будущем вместо него может быть что-то другое.
Я понимаю, что это решение неэффекетивно, и можно использовать разные оптимизации (например вычисление не всех коэффициентов ПФ, Герцель и т.д.) но на это просто нет времени.
Цитата(bahurin @ Aug 22 2011, 18:17) *
Если же все-таки необходимо выполнить через обнуление FFT (для того чтобы порадовать начальство или преподавателей), то смело обнуляйте как реальную так и мнимую части на выходе FFT. После обратного FFT в вашем сигнале появится мнимая часть, но если вы правильно обнулите, то она будет равна нулю (ну или очень маленькой типа 10^-18). На каком хоть языке программирования надо этот шедевр реализовать?
Поподробнее пожалуйста.
В чём заключается правильное обнуление?
По поводу языка - желательно Visual C/C++.
bahurin
сообщение Aug 22 2011, 15:13
Есть два варианта. Если входной сигнал вещественный то вы делаете fft получаете комплексный спектр S(k), k = 0.. N-1 N - количество точек FFT. Потом вы можете обнулить все отсчеты S(k) при k>k0, k0 - индекс выше которого надо обнулить. Обнуляете как реальную так и мнимую часть. Делаете IFFT получаете комплексный сигнал на выходе, мнимую часть отбрасываете, реальную удваиваете. Второй вариант обнулить не все что спектральные отсчеты k>k0, а обнулить только с индексами k0<k<N-k0, тогда вы сохраните свойство симметрии преобразования фурье вещественного сигнала и получите на выходе ifft нулевую мнимую часть и ничего не надо будет удваивать. Какой библиотекой FFT пользуетесь?
Сообщение отредактировал bahurin - Aug 22 2011, 15:16
roman73
сообщение Aug 22 2011, 15:43
Спасибо за разъяснения.
Пока что никакой sm.gif присматриваюсь к FFTW.
- roman73   БПФ для оценки низкочастотной составляющей   Aug 22 2011, 13:32
- - Lmx2315   Цитата(roman73 @ Aug 22 2011, 17:32) Необ...   Aug 22 2011, 13:36
- - roman73   Чтобы не было недоразумений - фильтр нужен програм...   Aug 22 2011, 14:07
||- - bahurin   Цитата(roman73 @ Aug 22 2011, 19:43) Спас...   Aug 22 2011, 16:09
||- - petrov   Цитата(roman73 @ Aug 22 2011, 19:43) Данн...   Aug 22 2011, 16:52
||- - Alexey Lukin   Цитата(petrov @ Aug 22 2011, 20:52) Цитат...   Aug 22 2011, 17:13
|- - Alexey Lukin   Цитата(bahurin @ Aug 22 2011, 19:13) Есть...   Aug 22 2011, 16:22
|- - bahurin   Цитата(Alexey Lukin @ Aug 22 2011, 20:22)...   Aug 22 2011, 17:54
- - V_G   1. Во входном сигнале мнимой компоненты нет. 2. В...   Aug 22 2011, 14:51
|- - roman73   Цитата(V_G @ Aug 22 2011, 18:51) 4. Откуд...   Aug 22 2011, 15:03
- - Дмитрий_Б   Странная терминология. И неопределённая постановка...   Aug 22 2011, 16:56
- - V_G   И еще предупреждение. Простое отбрасывание ВЧ комп...   Aug 22 2011, 17:09
|- - petrov   Цитата(V_G @ Aug 22 2011, 21:09) И еще пр...   Aug 22 2011, 17:13
- - Alexey Lukin   Вы не про то говорите. Я говорю про FFT, которое с...   Aug 22 2011, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
