> Какой подход выбрать?
VeDoK
сообщение Aug 22 2011, 18:47
Пользователь №: 65 530
Доброго времени суток.
Есть необходимость генерировать на AT91SAM7s256 сигнал с частотой 4 МГц и вызовом прерываниия.
Получится ли настроить прерывание от какого-нибудь таймера на такую частоту?
Можно ли программируемым тактовым сигналом PCKx вызывать прерывание контроллера ввода-вывода на изменение состояния порта?
Если нет, то удастся ли вывести PCKx наружу и тут же завести на соседний вывод с настроенным прерыванием на изменение состояния порта?
Стоит ли использовать для генерации сигнала и прерывания ШИМ контроллер?
Подскажите, пожалуйста, какой подход наиболее предпочтителен?
P. S. Если не затруднит, ещё один блиц-вопрос... У меня выход PLL равен 128 МГц. В регистре PMC_MCKR указал тактирование от PLL и значение делителя 4. Это означает, что задающий сигнал MCK равен 32 МГц, а процессорный тактовый сигнал PCK равен 128МГц?
VeDoK
сообщение Aug 22 2011, 19:22
4 МГц нужны для тактирования ПЗС-линейки, поэтому нужны прерывания для подсчёта количества считанных пикселей. Так же по мере поступления от внешнего АЦП с частотой 2 МГц нужно укладывать данные в память и периодически генерировать ещё несколько сигналов.
Спасибо, как я понимаю сигналы PCK и MCK всгда равны?
DmitryM
сообщение Aug 23 2011, 03:28
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Не равны, PCK сам по себе, MCK сам по себе. В частном случае, когда источник сигнала и предделители одинаковые могут совпадать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.02178 секунд с 7
