> переключение тактовых на PLL сыклон 3, о пользе чтения даташитов.
des00
сообщение Aug 23 2011, 12:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Потребовалось мне на входе ПЛЛ тактовую переключать. Каюсь грешен, не полез в даташит, а поверил заверениям мегавизарда
The clkswitch input will behave as an input clock selection control input. Мой перевод : clkswitch будет вести себя как вход сигнала выбора входной частоты.
Но проект нормально не заработал, путем копания в сигнал тапе были интересные симптомы, как будто клок не переключается обратно. Полез в даташит, а там:
Manual Clock Switchover
PLLs of Cyclone III family devices support manual switchover, in which the clkswitch signal controls whether inclk0 or inclk1 is the input clock to the PLL. The characteristics of a manual switchover is similar to the manual override feature in an automatic clock switchover, in which the switchover circuit is edge-sensitive. When the clkswitch signal goes high, the switchover sequence starts. The falling edge of the clkswitch signal does not cause the circuit to switch back to the previous input clock.
Выведя сигнал activeclock в сигнал тап убедился в этом, переключения тактовой происходят на положительных фронтах сигнала clkswitch, о чем мегавизард меня не предупредил %( Мораль : на заборе тоже много что написано, а даташиты никто не отменял %)
Hoodwin
сообщение Aug 24 2011, 09:28
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
des00
А что надо вначале делать, переключать входной клок или перегружать конфигурацию PLL?
Мне вот предстоит в перспективе делать настройку pixel clock для video dac, и для разных видеорежимов поставлены два разных опорных генератора. Для конечной частоты нужно сочетать настройку параметров со сменой входной частоты.
des00
сообщение Aug 24 2011, 09:49
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Hoodwin @ Aug 24 2011, 04:28) *
des00
судя по даташиту без разницы, думаю что это должно определятся условиями на клок с этой PLL. В любом случае будет время на ресинхронизацию PLL. Я бы сделал так : сменил клок, сменил конфигурацию, дождался захвата PLL.
- des00   переключение тактовых на PLL сыклон 3   Aug 23 2011, 12:16
- - Kuzmi4   2 des00 Поковырялся я тут в сорцах (терзало что то...   Aug 23 2011, 13:11
|- - des00   Цитата(Kuzmi4 @ Aug 23 2011, 08:11) П.С. ...   Aug 24 2011, 07:44
- - Hoodwin   Ну вот меня терзают смутные опасения, что при смен...   Aug 24 2011, 10:03
|- - des00   Цитата(Hoodwin @ Aug 24 2011, 04:03) Може...   Aug 24 2011, 11:10
- - Reanimator++   Меня смущает одна весч в даташите. Циклон 3 хендбу...   Dec 9 2011, 15:45
|- - des00   Цитата(Reanimator++ @ Dec 9 2011, 0...   Dec 9 2011, 18:18
|- - Reanimator++   Цитата(Reanimator++ @ Dec 9 2011, 1...   Nov 16 2012, 09:28
- - Reanimator++   Тогда вообще какая-то ерунда получается, они реком...   Dec 9 2011, 21:03
- - mse   Ну, типа, предполагается, что клок сдох, плата пер...   Dec 10 2011, 15:21
- - Reanimator++   Подумал еще раз. Написанное возможно означает что ...   Dec 10 2011, 16:41
- - des00   Там переключалка сделана безглитчевая, она требует...   Dec 11 2011, 11:15
- - Reanimator++   Мда. Меня бы глитчевая коммутация устроила вполне....   Dec 11 2011, 12:55
|- - des00   Цитата(Reanimator++ @ Dec 11 2011, ...   Dec 11 2011, 14:11
- - Reanimator++   Проведем, что ж делать ) Раз на эти грабли еще не ...   Dec 11 2011, 15:42
- - dvladim   Цитата(des00 @ Dec 11 2011, 15:15) Там пе...   Dec 11 2011, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:57
