> Расчет тора для DC/DC 3В – 15В, 0.5А
SXC
сообщение Aug 24 2011, 20:02
Пользователь №: 27 158
Добрый день!
Необходимо сделать DC/DC преобразователь с гальванической развязкой.
1. Uвх= 3.3…4.1В (одна литиевая батарея)
2. Uвых= 15В (крайний случай минимум 12В)
3. Iвых= 0.5А
Трансформатор будет на ферритовом торе.
Как его рассчитать и намотать – в этом как раз и проблема.
Интересуют вопросы:
1. Число витков на вольт для первички.
2. Оптимальная частота.
3. Оптимальный диаметр кольца.
4. Как мотать, первичку или вторичку первой, или ещё как.
5. Какой вид стабилизации выбрать, постоянная частота с изм. скважностью, переменная частота, постоянная частота с прерыванием.
Есть много разных ферритовых колец разного диаметра.
Ясно, что первичку буду мотать многожильным проводом максимально возможного сечения.
Был опыт преобразователя 5В – 15В, 0.1А.
Начитавшись интернета сделал, но... 15В так и не получил, при 80ма на выходе уже просадка была до 13В и чем дальше, тем хуже.
(не лишней будет и схема, если есть готовое решение sm.gif)
сообщение Aug 25 2011, 04:02
Пользователь №: 45 710
Это годится только на то, чтобы трансформировать напряжение с жёстким соотношением значений, а стабилизатор без дросселя невозможен, и на целом ферритовом кольце его не сделать — только выпиливанием в нём зазора, как уже сказали выше.
В самом крайнем случае, альтернатива кольцу с зазором — ферритовый стержень.
tyro
сообщение Aug 25 2011, 04:40
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Вы уверены? Делается на раз biggrin.gif . (подсказка: про кпд не было сказано).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
SXC
сообщение Aug 25 2011, 06:47
И так, хорошо, пусть не будет стабилизатора, хотя бы просто преобразователь.
Так как его сделать, чтобы просадка была минимальной при выходном токе 0.5А?
halfdoom
сообщение Aug 25 2011, 09:54
Пользователь №: 2 072
Так вы почитайте форум. Поиск - он, как правило, рулит. Вот, например, про Ройера.
SXC
сообщение Aug 25 2011, 10:24
halfdoom
Мне не генератор нужен, а рассчет транса, никакой генератор ройера не пойдет, он проблему не решит, т.к. проблема в просадке напряжения под нагрузкой, да и биполярники этого ройера вряд ли будут от 3В хорошо работать.
Как говорил выше, стабилизация нужна, но не необходима, главное, чтобы напряжение не просаживалось сильно.
Сообщение отредактировал SXC - Aug 25 2011, 10:26
halfdoom
сообщение Aug 25 2011, 10:33
Прежде чем рассчитывать трансформатор, нужно определиться с топологией. А от Ройера вполне можно добиться +-10% для вашей нагрузки, если есть минимальный ток потребления. И совершенно необязательно использовать биполярные транзисторы.
SXC
сообщение Aug 25 2011, 10:45
Хорошо, но мне не подойдет это, поскольку у меня преобразователь тактинуется внешне, и в момент работы АЦП такты отключаются.
Схема - Half-Bridge Push-Pull Converter
Сообщение отредактировал SXC - Aug 25 2011, 10:50
halfdoom
сообщение Aug 25 2011, 10:49
Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 13:45) *
преобразователь тактинуется внешне.
Ну, этож лето. Все телепаты в отпусках.
- SXC   Расчет тора для DC/DC 3В – 15В, 0.5А   Aug 24 2011, 20:02
- - Microwatt   На ферритовом торе не получится. Принципиально. Н...   Aug 24 2011, 20:38
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Aug 24 2011, 23:38) На...   Aug 25 2011, 03:48
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Aug 25 2011, 00:38) Из...   Aug 25 2011, 18:25
|- - SXC   Цитата(vanya.8484 @ Aug 25 2011, 22:25) Х...   Aug 25 2011, 18:50
|- - vanya.8484   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 22:50) И каким ...   Aug 25 2011, 19:04
|- - Microwatt   Цитата(vanya.8484 @ Aug 25 2011, 22:04) Э...   Aug 25 2011, 21:27
|- - stells   Цитата(vanya.8484 @ Aug 25 2011, 23:04) я...   Aug 26 2011, 09:56
|- - Plain   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 13:56) Ксв з...   Aug 26 2011, 15:49
|- - vanya.8484   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 13:56) тести...   Aug 26 2011, 16:27
|- - Microwatt   Цитата(vanya.8484 @ Aug 26 2011, 19:27) У...   Aug 26 2011, 16:36
||- - vanya.8484   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 20:38) колеч...   Aug 26 2011, 17:17
||- - stells   Цитата(vanya.8484 @ Aug 26 2011, 21:17) в...   Aug 26 2011, 18:10
||- - vanya.8484   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 22:10) а зач...   Aug 26 2011, 18:14
|||- - stells   Цитата(vanya.8484 @ Aug 26 2011, 22:14) М...   Aug 26 2011, 19:12
|||- - vanya.8484   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 23:12) филос...   Aug 26 2011, 19:30
||- - blackfin   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 22:10) а зач...   Aug 26 2011, 18:31
||- - vanya.8484   Цитата(blackfin @ Aug 26 2011, 22:31) оче...   Aug 26 2011, 18:33
|- - stells   Цитата(vanya.8484 @ Aug 26 2011, 20:27) н...   Aug 26 2011, 16:38
|- - stells   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 14:24) Что за п...   Aug 25 2011, 10:26
||- - SXC   Цитата(stells @ Aug 25 2011, 14:26) это о...   Aug 25 2011, 10:27
|- - Microwatt   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 13:45) но мне н...   Aug 25 2011, 11:22
- - Plain   Всё зависит от доступной Вам элементной базы.   Aug 25 2011, 06:50
|- - SXC   Цитата(Plain @ Aug 25 2011, 10:50) Всё за...   Aug 25 2011, 07:50
- - stells   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 00:02) Трансфор...   Aug 25 2011, 10:17
- - Bulich   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 00:02) Добрый д...   Aug 26 2011, 09:14
|- - SXC   Цитата(Bulich @ Aug 26 2011, 13:14) Напри...   Aug 26 2011, 15:56
- - Microwatt   Если не упускать из виду гальванику, то обратноход...   Aug 26 2011, 09:33
|- - Bulich   Цитата(Microwatt @ Aug 26 2011, 13:33) Ес...   Aug 26 2011, 11:35
- - тау   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 00:02) 1. Uвх= ...   Aug 26 2011, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.43541 секунд с 7
