> Входной каскад для измерения тока. Бытовая сеть, Вопросы
hd44780
сообщение Aug 25 2011, 09:25
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Делаю прибор для себя. Измеряет напряжение (220в), ток нагрузки (до 10А).
Напряжение измеряется через делитель, ток через шунт. Пока так для отладки, потом заменю на трансы.
Контроллер ATMega16, АЦП его встроенный.
Напряжение меряет нормально, там проблем нет.
А с токовым каналом вопросы. Привожу соотв. кусок схемы. Схема обычная.
VD2 - супрессор, ADC2 - вход для низких токов (до 4А), ADC3 - для больших (по расчётам в 5 раз больше - до 20А). Диоды на входах АЦП для защиты оного от перенапряжения.
Вопросы возникают с R12. Читал, что он от чего-то защищает вход АЦП. От чего именно, толком не понял sm.gif . Но у меня с ним проблемы.
Начал проверять без МК (выдернул его из колодки). Нижеследующие замеры произведены без учёта ср. точки, т.е. минус вольтметра/осцилла всегда на ноге 1/2 ОУ.
Включил утюг 1кВт, ток по амперметру (мультиметр) 4А с хвостиком. На шунте (точка А) напряжение 2.42в (цифру может приблизительно помню).
На выходе делителя (ADC3) выставил 0.484в (в 5 раз меньше).
На ADC2 вижу напряжение 2.38в 01.gif . Что это за хрень? Утечки тока в вольтметр? Получился ток (2.42-2.38)/100k=0.4 мкА.
Может вообще этот R12 оторвать и выкинуть?
Сообщение отредактировал hd44780 - Aug 25 2011, 09:26
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Ariel
сообщение Aug 25 2011, 13:58
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Поскольку напряжение сети переменное(50Hz), ток проходит через паразитную межобмоточную емкость силового трансформатора, применяемого для получения Ваших 5V. То есть есть емкостная связь между GND и проводами сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
