> Расчет тора для DC/DC 3В – 15В, 0.5А
SXC
сообщение Aug 24 2011, 20:02
Пользователь №: 27 158
Добрый день!
Необходимо сделать DC/DC преобразователь с гальванической развязкой.
1. Uвх= 3.3…4.1В (одна литиевая батарея)
2. Uвых= 15В (крайний случай минимум 12В)
3. Iвых= 0.5А
Трансформатор будет на ферритовом торе.
Как его рассчитать и намотать – в этом как раз и проблема.
Интересуют вопросы:
1. Число витков на вольт для первички.
2. Оптимальная частота.
3. Оптимальный диаметр кольца.
4. Как мотать, первичку или вторичку первой, или ещё как.
5. Какой вид стабилизации выбрать, постоянная частота с изм. скважностью, переменная частота, постоянная частота с прерыванием.
Есть много разных ферритовых колец разного диаметра.
Ясно, что первичку буду мотать многожильным проводом максимально возможного сечения.
Был опыт преобразователя 5В – 15В, 0.1А.
Начитавшись интернета сделал, но... 15В так и не получил, при 80ма на выходе уже просадка была до 13В и чем дальше, тем хуже.
(не лишней будет и схема, если есть готовое решение sm.gif)
Microwatt
сообщение Aug 26 2011, 09:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если не упускать из виду гальванику, то обратноходовик на каком-нить Е16 - самое компактное.
Можно, конечно, и пушпул с коменсационным стабилизатором на выходе, но КПД плохой и много деталей.
Bulich
сообщение Aug 26 2011, 11:35
Пользователь №: 2 512
Естественно, малюсенький флай тут оптимально, 7,5Вт. На такое низкое входное я никогда не делал, но думаю 3 вольта не проблема совсем. Вот только рассчет с ним не такой простой.
На счет Push-Pull я больше в шутку, но при определенных условиях и такое решение может быть оптимальным. Расчет - одна формула, далее просто открывай-закрывай ключи, управлять не надо, ОС не надо. Проще не куда но и уровень радиолюбителя.
Чудес не бывает, дерьмо случается.
- SXC   Расчет тора для DC/DC 3В – 15В, 0.5А   Aug 24 2011, 20:02
- - Microwatt   На ферритовом торе не получится. Принципиально. Н...   Aug 24 2011, 20:38
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Aug 24 2011, 23:38) На...   Aug 25 2011, 03:48
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Aug 25 2011, 00:38) Из...   Aug 25 2011, 18:25
|- - SXC   Цитата(vanya.8484 @ Aug 25 2011, 22:25) Х...   Aug 25 2011, 18:50
|- - vanya.8484   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 22:50) И каким ...   Aug 25 2011, 19:04
|- - Microwatt   Цитата(vanya.8484 @ Aug 25 2011, 22:04) Э...   Aug 25 2011, 21:27
|- - stells   Цитата(vanya.8484 @ Aug 25 2011, 23:04) я...   Aug 26 2011, 09:56
|- - Plain   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 13:56) Ксв з...   Aug 26 2011, 15:49
|- - vanya.8484   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 13:56) тести...   Aug 26 2011, 16:27
|- - Microwatt   Цитата(vanya.8484 @ Aug 26 2011, 19:27) У...   Aug 26 2011, 16:36
||- - vanya.8484   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 20:38) колеч...   Aug 26 2011, 17:17
||- - stells   Цитата(vanya.8484 @ Aug 26 2011, 21:17) в...   Aug 26 2011, 18:10
||- - vanya.8484   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 22:10) а зач...   Aug 26 2011, 18:14
|||- - stells   Цитата(vanya.8484 @ Aug 26 2011, 22:14) М...   Aug 26 2011, 19:12
|||- - vanya.8484   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 23:12) филос...   Aug 26 2011, 19:30
||- - blackfin   Цитата(stells @ Aug 26 2011, 22:10) а зач...   Aug 26 2011, 18:31
||- - vanya.8484   Цитата(blackfin @ Aug 26 2011, 22:31) оче...   Aug 26 2011, 18:33
|- - stells   Цитата(vanya.8484 @ Aug 26 2011, 20:27) н...   Aug 26 2011, 16:38
- - Plain   Это годится только на то, чтобы трансформировать н...   Aug 25 2011, 04:02
|- - tyro   Цитата(Plain @ Aug 25 2011, 08:02) стабил...   Aug 25 2011, 04:40
|- - SXC   Из сказанного выше ничего не ясно И так, хорошо,...   Aug 25 2011, 06:47
|- - halfdoom   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 09:47) И так, х...   Aug 25 2011, 09:54
|- - SXC   halfdoom Мне не генератор нужен, а рассчет транса,...   Aug 25 2011, 10:24
|- - stells   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 14:24) Что за п...   Aug 25 2011, 10:26
||- - SXC   Цитата(stells @ Aug 25 2011, 14:26) это о...   Aug 25 2011, 10:27
|- - halfdoom   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 13:24) Мне не г...   Aug 25 2011, 10:33
|- - SXC   Цитата(halfdoom @ Aug 25 2011, 14:33) Пре...   Aug 25 2011, 10:45
|- - halfdoom   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 13:45) преобраз...   Aug 25 2011, 10:49
|- - Microwatt   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 13:45) но мне н...   Aug 25 2011, 11:22
- - Plain   Всё зависит от доступной Вам элементной базы.   Aug 25 2011, 06:50
|- - SXC   Цитата(Plain @ Aug 25 2011, 10:50) Всё за...   Aug 25 2011, 07:50
- - stells   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 00:02) Трансфор...   Aug 25 2011, 10:17
- - Bulich   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 00:02) Добрый д...   Aug 26 2011, 09:14
|- - SXC   Цитата(Bulich @ Aug 26 2011, 13:14) Напри...   Aug 26 2011, 15:56
- - тау   Цитата(SXC @ Aug 25 2011, 00:02) 1. Uвх= ...   Aug 26 2011, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
