> Входной каскад для измерения тока. Бытовая сеть, Вопросы
hd44780
сообщение Aug 25 2011, 09:25
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Делаю прибор для себя. Измеряет напряжение (220в), ток нагрузки (до 10А).
Напряжение измеряется через делитель, ток через шунт. Пока так для отладки, потом заменю на трансы.
Контроллер ATMega16, АЦП его встроенный.
Напряжение меряет нормально, там проблем нет.
А с токовым каналом вопросы. Привожу соотв. кусок схемы. Схема обычная.
VD2 - супрессор, ADC2 - вход для низких токов (до 4А), ADC3 - для больших (по расчётам в 5 раз больше - до 20А). Диоды на входах АЦП для защиты оного от перенапряжения.
Вопросы возникают с R12. Читал, что он от чего-то защищает вход АЦП. От чего именно, толком не понял sm.gif . Но у меня с ним проблемы.
Начал проверять без МК (выдернул его из колодки). Нижеследующие замеры произведены без учёта ср. точки, т.е. минус вольтметра/осцилла всегда на ноге 1/2 ОУ.
Включил утюг 1кВт, ток по амперметру (мультиметр) 4А с хвостиком. На шунте (точка А) напряжение 2.42в (цифру может приблизительно помню).
На выходе делителя (ADC3) выставил 0.484в (в 5 раз меньше).
На ADC2 вижу напряжение 2.38в 01.gif . Что это за хрень? Утечки тока в вольтметр? Получился ток (2.42-2.38)/100k=0.4 мкА.
Может вообще этот R12 оторвать и выкинуть?
Сообщение отредактировал hd44780 - Aug 25 2011, 09:26
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Aug 25 2011, 09:33
Пользователь №: 12 883
А в каком месте у Вас сеть соединяется с общим проводом (землей)?
hd44780
сообщение Aug 25 2011, 14:10
Из: Донецк, ДНР
Ни в каком rolleyes.gif . Земля - средняя точка. Поднимает синусоиду на 2.5в. Осциллом смотрел относительно земли схемы, там всё нормально.
Про резистор понятно, спасибо за объяснения. При таком раскладе R12 уберу, а для ограничения тока поставлю перед VD2 предохранитель на 0.25А, а в цепь нагрузки предохранитель/автомат на 10А.
Сообщение отредактировал hd44780 - Aug 25 2011, 14:11
(с) Мария Эдуарда
xemul
сообщение Aug 26 2011, 08:35
Пользователь №: 18 731
Цитата(hd44780 @ Aug 25 2011, 18:10) *
Ни в каком rolleyes.gif . Земля - средняя точка. ...
Ну если земля - средняя точка, а не 7 (семь) коротких толстых горизонтальных палочек на Вашей схеме, тогда иначе: как 7 коротких толстых горизонтальных палочек соединяются с любым из шнурков сети или нагрузки?
Tanya
сообщение Aug 26 2011, 09:03
На самом деле у автора "виртуальная земля - средняя точка питания" соединяется с сетью в точке "Ч". И формируется ОУ.
Но тогда непонятно назначение нескольких элементов. В частности - VD2, который никак ничего не сможет защитить если ток через него превысит выходной ток ОУ. И скорость этой защиты тоже будет определяться этим.
hd44780
сообщение Aug 26 2011, 12:40
Из: Донецк, ДНР
А как тогда лучше сделать БЕЗ всяких хитрых штучек типа INA226, которая к тому же ~220в не понимает? Поставить VD2 к средней точке?
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
