> Есть ли спецмикросхема контроля свинцового аккума?
georgy31
сообщение Aug 5 2011, 14:18
Пользователь №: 55 305
Подскажите есть ли микруха для контроля состояния обычного свинцового аккума, не хочется лепить схему на компараторах. Наверняка должна быть такая для ограничения заряда и разряда, просто мне не попалась до сих пор.
ВАДИМ2
сообщение Aug 28 2011, 17:01
Пользователь №: 66 885
Да... Ну, вы даёте. Ну-ка, посчитайте ошибку делителя 11 В/2,5 В с 1%-ми резисторами.
Как посчитаете, сразу всё станет на место.
Что касается относительной ошибки. Ну, вы даёте, где вас учили, и кто? 100 мВ на 10 В сколько процентов составляет?
Что уж тут говорить дальше.
Та же история про типовые решения. К слову сказать я их не применяю. Plain, какие именно импульсные стабилизаторы вы имеете ввиду? Нагрузка у меня самая разная встречается, и Ак.б., и прочее - вот только хотел облегчить жизнь, без ущерба для заказчика и аккум-ра.
Что касается условий для безаварийной работы аккумулятора, то их жёсткость вытекает из отсутствия этапа настройки и даже проверки этих порогов. Это с одной стороны. С другой - как раз,чтобы восстановленное напряжение не включило нагрузку - не было колебаний.
А так, конечно,- ставьте от фанаря делители и пусть так же работает. Если клиент доволен,то и ладно.
V_G
"Из собственного опыта: полудохлый аккумулятор под нагрузкой проседает до 10,5В. Снимаем нагрузку, напряжение подпрыгивает до 12В. Какие тут 1% - 5 %?
Строго говоря, правильные пороги аварийного отключения у аккумуляторов разной емкости, разных фирм, разной нагруженности, разной степени износа плавают гораздо больше."
Полудохлый надо менять. Чтобы устройство не включалось надо правильно его проектировать и настраивать. А не критиковать ,непонимая о чём речь. И фирма не ставит абы какие аккумуляторы от абы каких фирм под абы какие нагрузки.
Microwatt "И модель и статистика (на партиях в 300-400шт) показывает, что с 1% резисторами этот узел в 95% дает 1.5-2% ошибки. Это с учетом разброса опорных напряжений ТЛ431. Ее ошибка имеет чаще всего минус 2мВ от номинального опорного 2500мВ."
Уважаемый, модели оставьте себе. Что касается ПРАВИЛЬНОЙ, а не вашей статистики, то она есть в паспорте на деталь. Если бы было так, как вы считаете, то это был бы другой класс приборов - капиталист бы такую прибыль не упустил.
2% ошибки с делителем 1% быть не может - поситайте прелюдно, чтоб все увидели , как считаете. Или на коленке тихонечко - чтоб ерундой не отвлекать.
2 мВ от 2, 5 В... !!!!- это же какая ошибка получается !!!!? Вот болтовня!
сообщение Aug 28 2011, 18:33
Пользователь №: 45 710
Это элементарно — ошибка будет ±1,545%.
LTC1871, например. Однако, когда я на ней делал БП с зарядником, сперва тоже предложил заказчику такой вариант "защиты" батареи — триггер Шмитта на трёх резисторах (Vin/INTVcc/GND), т.е. с жёстко заданными напряжениями включения и выключения, но он от такого решения отказался, выбрав полный программный контроль за всеми импульсниками, потому что у аккумуляторов ведь ещё есть ограничения на температурные диапазоны, и они разные для заряда и разряда.
Насчёт облегчить жизнь — решайте только конкретные задачи, не абстрактные. Потому что автомобильный стартёр, со своими холодными 500 А,— это весьма распространённая нагрузка для аккумулятора, и она от Вашей схемы не оставит ни рожек, ни ножек.
- georgy31   Есть ли спецмикросхема контроля свинцового аккума?   Aug 5 2011, 14:18
- - domowoj   Зачем компараторы. Вот вариант http://www.gaw.ru/h...   Aug 5 2011, 14:36
- - georgy31   Да не хочется в дебри лезть. Просто при понижении ...   Aug 5 2011, 14:53
- - Microwatt   С контроллерами не дружу, с компараторами да и акк...   Aug 5 2011, 15:16
- - tyro   Цитата(georgy31 @ Aug 5 2011, 18:53) Прос...   Aug 5 2011, 16:01
- - georgy31   Наверное я неправильно выразился. Сейчас вся схема...   Aug 5 2011, 16:24
- - V_G   Спецмикросхемы для заряда литиевых акков есть толь...   Aug 5 2011, 16:49
- - Microwatt   Спрос на типовое решение порождает предложение гот...   Aug 5 2011, 17:38
- - Herz   Точнее даже не компаратор, а какой-нибудь из супер...   Aug 5 2011, 20:47
|- - domowoj   Цитата(Herz @ Aug 6 2011, 03:47) Точнее д...   Aug 6 2011, 01:50
- - injener   UC2906, UC3906 посмотрите   Aug 7 2011, 17:55
- - DS   У Максима посмотрите http://para.maxim-ic.com/en/s...   Aug 8 2011, 12:36
- - ВАДИМ2   Всем привет. Хочу продолжить тему и просить грамо...   Aug 26 2011, 22:09
|- - Plain   Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 27 2011, 02:09) нужно...   Aug 28 2011, 09:42
- - Microwatt   Полистайте форум. Такие схемы уже выкладывались   Aug 26 2011, 22:44
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(Microwatt @ Aug 27 2011, 01:44) По...   Aug 27 2011, 09:02
- - V_G   MAX809 + ключ с ОК + p-MOSFET для коммутации питан...   Aug 27 2011, 09:22
- - ВАДИМ2   Нашёл тему, куда писал... Я использую TL431, котор...   Aug 27 2011, 21:42
|- - Microwatt   Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 28 2011, 00:42) Ведь ...   Aug 27 2011, 22:59
- - V_G   Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 28 2011, 08:42) Посмо...   Aug 28 2011, 06:07
|- - Microwatt   Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 28 2011, 20:01) Уважа...   Aug 28 2011, 17:30
|- - V_G   Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 29 2011, 04:01) 2% ош...   Aug 28 2011, 17:47
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Aug 28 2011, 21:33) Это эл...   Aug 28 2011, 20:16
- - ВАДИМ2   И я не без греха. Просто, я ненавижу бестолковой т...   Aug 28 2011, 17:53
|- - Microwatt   Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 28 2011, 20:53) И я н...   Aug 28 2011, 18:07
- - ВАДИМ2   V_G правильно посчитал, согласен - пока не надавиш...   Aug 29 2011, 08:01
|- - Microwatt   Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 29 2011, 11:01) . Но ...   Aug 29 2011, 10:17
|- - Plain   Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 29 2011, 12:01) как ж...   Aug 29 2011, 10:40
- - V_G   Ну, еще одно. Даже качественный изначально аккумул...   Aug 29 2011, 08:43
- - ВАДИМ2   Понятно, если с резисторами 0,1%. Под калибровкой ...   Aug 30 2011, 07:55
|- - xemul   Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 30 2011, 11:55) Заказ...   Aug 30 2011, 09:59
|- - Microwatt   Цитата(ВАДИМ2 @ Aug 30 2011, 10:55) Почем...   Aug 30 2011, 10:07
- - Plain   До сих пор не понимаю, зачем там что-то калиброват...   Aug 30 2011, 10:38
|- - xemul   Цитата(Plain @ Aug 30 2011, 14:38) До сих...   Aug 30 2011, 11:33
|- - Microwatt   Цитата(xemul @ Aug 30 2011, 14:33) Замора...   Aug 30 2011, 13:27
- - ВАДИМ2   ..."Традиционные готовые микросхемы, якобы пр...   Aug 30 2011, 17:13
- - syoma   Привет. У меня в серийном изделии стоит TL431 с д...   Aug 31 2011, 07:33
- - Microwatt   Цитата(syoma @ Aug 31 2011, 10:33) Привет...   Aug 31 2011, 08:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
