> Что есть разложение сигнала на гармоники?
Cynic
сообщение Aug 27 2011, 16:02
Пользователь №: 66 797
Всем привет. Читал я тут на досуге книгу по компьютерным сетям и к главе о физическом уровне осознал, что я ни фига не понимаю, что такое сигнал в линии. Поясню суть проблемы. Если мы передаем по линии сигнал определённой формы, то его по формулам Фурье можно разложить в ряд гармоник. Вот мне не понятно, чтобы это операция значила? Что это за гармоники? Представление в виде набора гармоник значит, что сигнал в линии набор сигналов разной частоты из которых получается результирующий сигнал, или существует всё таки один сигнал определённой частоты. А если сигнал один, то зачем тогда нужно разложение на гармоники. Короче каша у меня в голове, надо с этим разобраться. help.gif
mdmitry
сообщение Aug 29 2011, 13:47
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Есть модель, например, сигнала и в рамках этой модели идет анализ. Выход за рамки модели чреват всякими нехорошими вещами. rolleyes.gif
Пример: Одиночный прямоугольный импульс. Его Фурье-образ это sinc(...), определённый на любой частоте. Считаем энергию по образу. Все хорошо, в смысле конечно. Вспоминаем о квантовой природе мира. На каждой частоте пусть будет хотя бы по одному кванту. Мощность континуума бесконечна. crying.gif Энергия кванта на очень высокой (бесконечной) частоте очень велика. Противоречие с величиной энергии, рассчитанной во времени.
В технике сверхкоротких световых импульсов уже достаточно давно говорят о некорректных результатах применения аппарата Фурье-преобразования. Получается, что световой импульс должен содержать кванты сильно отличающиеся по частоте, что противоречит разности между допустимыми уровням в активной среде (синхронизация мод лазера).
Вывод: приняли модель и в ее рамках идет анализ. Если имеются факты, противоречащие модели, то надо что-то пересматривать, либо модель, либо эксперимент.
Signal
сообщение Aug 29 2011, 16:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 66 843
Не изучал вопрос. Может вы поправите, что мешает вспомнить о сходимости и предположить, что в чистом виде ограниченности во времени или по частоте нет? Хотя "кванты" и здесь, наверное, всё "портят" wink.gif
- Cynic   Что есть разложение сигнала на гармоники?   Aug 27 2011, 16:02
- - one_eight_seven   Математика. Первый курс технического вуза. А разло...   Aug 27 2011, 16:08
|- - Tanya   Цитата(one_eight_seven @ Aug 27 2011, 20...   Aug 27 2011, 17:27
|- - kovigor   Цитата(Tanya @ Aug 27 2011, 20:27) Это пл...   Aug 27 2011, 17:29
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Aug 27 2011, 20:27) А один...   Aug 27 2011, 18:14
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 27 2011, 22:14) Ту...   Aug 27 2011, 18:48
|- - ValeriyM   Цитата(Tanya @ Aug 27 2011, 21:27) А один...   Aug 29 2011, 11:05
- - KARLSON   Любой сигнал, форма которого отлична от синусоидал...   Aug 27 2011, 16:11
|- - Cynic   Цитата(KARLSON @ Aug 27 2011, 20:11) Любо...   Aug 27 2011, 16:39
|- - V_G   Сигнал сам по себе физически не существует. Он сущ...   Aug 27 2011, 16:54
||- - Microwatt   Цитата(V_G @ Aug 27 2011, 19:54) Сигнал с...   Aug 27 2011, 17:16
|- - Microwatt   Цитата(Cynic @ Aug 27 2011, 19:39) Да мен...   Aug 27 2011, 17:12
|- - kovigor   Цитата(Cynic @ Aug 27 2011, 19:39) Да мен...   Aug 27 2011, 17:13
|- - des333   Цитата(Cynic @ Aug 27 2011, 20:39) Да мен...   Aug 27 2011, 19:59
- - one_eight_seven   Нет. Это выдумка, миф. Да и сигналов тоже нет. Всё...   Aug 27 2011, 16:47
- - -SANYCH-   ЦитатаА один импульс? Вот он начался сегодня утром...   Aug 27 2011, 18:00
|- - eugen_pcad_ru   Цитата(-SANYCH- @ Aug 27 2011, 22...   Aug 29 2011, 06:40
||- - Tanya   Цитата(eugen_pcad_ru @ Aug 29 2011, 10:40...   Aug 29 2011, 06:49
|- - abraziv   а   May 18 2016, 07:52
- - Alexashka   Мне кажется ТС совсем запутался после всего вышеск...   Aug 27 2011, 18:56
|- - Microwatt   Цитата(Alexashka @ Aug 27 2011, 21:56) до...   Aug 27 2011, 19:57
|- - Alexashka   Цитата(Microwatt @ Aug 27 2011, 23:57) А ...   Aug 27 2011, 23:32
|- - Microwatt   Цитата(Alexashka @ Aug 28 2011, 02:32) Я ...   Aug 27 2011, 23:54
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 28 2011, 03:54) Да...   Aug 28 2011, 03:13
|- - Alexashka   Цитата(Microwatt @ Aug 28 2011, 03:54) Да...   Aug 28 2011, 11:15
- - one_eight_seven   ЦитатаНе верится... Может Эйлера с Тейлором попута...   Aug 27 2011, 19:01
- - Xenia   Реальный сигнал можно представить не только в виде...   Aug 27 2011, 20:26
|- - Cynic   Цитата(Xenia @ Aug 28 2011, 00:26) Реальн...   Aug 28 2011, 22:50
|- - DS   Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 02:50) Ваши п...   Aug 28 2011, 23:12
||- - Alexashka   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 03:12) По втором...   Aug 29 2011, 04:55
||- - DS   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 08:55) Ну...   Aug 29 2011, 06:29
||- - Alexashka   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 10:29) Мы имеем ...   Aug 29 2011, 10:52
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 14:52) Ну...   Aug 29 2011, 11:02
||- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 13:52) Ну...   Aug 29 2011, 11:16
||- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 15:16) Когда в...   Aug 29 2011, 11:58
|||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 15:58) .....   Aug 29 2011, 12:09
|||- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 14:58) Чт...   Aug 29 2011, 12:10
|||- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 16:10) Осцилло...   Aug 29 2011, 12:18
|||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 16:18) А ...   Aug 29 2011, 12:24
|||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Aug 29 2011, 16:24) А тепе...   Aug 29 2011, 12:29
|||- - Cynic   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 16:29) Ды...   Aug 29 2011, 12:40
|||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 16:29) Ск...   Aug 29 2011, 13:01
||- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 15:16) Когда в...   Aug 29 2011, 14:47
|- - Signal   Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 01:50) И поск...   Aug 29 2011, 00:34
||- - ViKo   Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 03:34) Но мо...   Aug 29 2011, 07:18
||- - Signal   Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 10:18) До Боль...   Aug 29 2011, 11:35
||- - ViKo   Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 14:35) Издер...   Aug 29 2011, 11:52
|- - Xenia   Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 02:50) Ваши п...   Aug 29 2011, 06:56
|- - Cynic   Цитата(Xenia @ Aug 29 2011, 10:56) Постар...   Aug 29 2011, 09:45
|- - ViKo   Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 12:45) Но то ...   Aug 29 2011, 10:09
||- - Cynic   Цитата(ViKo @ Aug 29 2011, 14:09) У одино...   Aug 29 2011, 10:41
|- - Alexashka   Цитата(Cynic @ Aug 29 2011, 13:45) Но то ...   Aug 29 2011, 11:13
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Aug 29 2011, 15:13) Во...   Aug 29 2011, 11:42
- - Microwatt   Хenia, чудненько! Все встало на место.   Aug 27 2011, 20:58
|- - DS   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 17:47) В те...   Aug 29 2011, 15:31
||- - mdmitry   Сообщение было для размышления о применяемых модел...   Aug 29 2011, 15:49
||- - DS   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 19:49) скор...   Aug 29 2011, 16:01
||- - mdmitry   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 20:01) Ссылочку ...   Aug 29 2011, 16:28
||- - DS   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 20:28) Не г...   Aug 29 2011, 16:37
||- - mdmitry   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 20:37) А на конф...   Aug 29 2011, 16:54
||- - DS   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 20:54) Выде...   Aug 29 2011, 17:17
|||- - mdmitry   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 21:17) До затвор...   Aug 29 2011, 19:08
||- - Signal   Цитата(mdmitry @ Aug 29 2011, 19:54) Гене...   Aug 30 2011, 13:26
||- - Microwatt   Цитата(Signal @ Aug 30 2011, 16:26) Как т...   Aug 30 2011, 14:01
|||- - Signal   Цитата(Microwatt @ Aug 30 2011, 17:01) Та...   Aug 30 2011, 14:54
||- - DS   Цитата(Signal @ Aug 30 2011, 17:26) А мен...   Aug 30 2011, 14:06
|- - DS   Цитата(Signal @ Aug 29 2011, 20:38) Не из...   Aug 29 2011, 16:50
- - DS   Преобразование Фурье - линейное, как уже десять ра...   Aug 29 2011, 19:47
|- - mdmitry   Цитата(DS @ Aug 29 2011, 23:47) Расщепляю...   Aug 29 2011, 20:48
- - Microwatt   Ого! От суммы двух синусоид дошли уже до Больш...   Aug 29 2011, 21:58
- - DS   Кстати, действительно интересно продемонстрировать...   Aug 29 2011, 22:58
- - XVR   Интересно, у ТС моск уже вскипел, или это дело бли...   Aug 30 2011, 08:24
- - i-mir   Нельзя не насладится столь широкой дискуссией. Поз...   Aug 30 2011, 11:30
- - Alexashka   Кстати. По поводу спектров. Попробовал сегодня так...   Aug 31 2011, 16:03
- - cioma   Если не изменяет склероз, то непериодичные сигналы...   Sep 1 2011, 11:26
- - Tanya   Цитата(cioma @ Sep 1 2011, 15:26) Если не...   Sep 1 2011, 11:34
- - ValeriyM   нЦитата(cioma @ Sep 1 2011, 15:26) Если н...   Sep 1 2011, 11:47
|- - Onkel   Цитата(ValeriyM @ Sep 1 2011, 14:47) нСве...   May 18 2016, 08:55
|- - abraziv   Цитата(Onkel @ May 18 2016, 12:55) Спектр...   May 18 2016, 09:10
|- - Herz   Цитата(abraziv @ May 18 2016, 11:10) Как ...   May 18 2016, 09:21
|- - abraziv   Цитата(Herz @ May 18 2016, 13:21) abraziv...   May 18 2016, 09:26
- - Alexashka   Цитата(cioma @ Sep 1 2011, 15:26) Если не...   Sep 1 2011, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
