> Ядро PCI Express Block Plus в Virtex 5
Kopart
сообщение Feb 29 2008, 09:14
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Есть кто уже работал с ядром Xilinx "PCI Express Block Plus" в Virtex 5 ?
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
demon_rt
сообщение Aug 22 2010, 19:15
Пользователь №: 43 665
У меня такая проблема: устройство на базе Endpoint Block Plus
v1.9 не на всех PC работает в режиме х8. Перепробовал кучу машин с различными мостами. В некоторых материнках, устройство сразу работает на х8, в других при первом включении на х1, а после перезагрузки(помогает кнопка ресет), переходит на х8, в третьих только на х1, и никакая перезагрузка не помогает, не смотря на то, что на материнке написано х8 и в биосе тоже все нормально. Неужели Endpoint Block Plus такой привередливый к типу чипсетов?????
FLTI
сообщение Aug 4 2011, 16:57
Пользователь №: 5 832
Тема привередливости к чипсетам меня тоже интересует.
demon_rt,что Вам удалось за год на эту тему выяснить?
dsmv
сообщение Aug 8 2011, 10:37
Пользователь №: 8 284
PCI Express платы на основе Xilinx Virtex 5 выпускаем давно. С такими проблемами не сталкивался.
Проверьте:
1. Скорость загрузки ПЛИС - нужна параллельная загрузка.
2. Выводы PCI Express подключены через конденсаторы. Проверьте их, может там попались разные конденсаторы.
FLTI
сообщение Aug 8 2011, 10:49
Какие реальные скорости получаете для передач "Память ПК->Буферная память на PCIe х 1 плате" ( System Memory Read ) в зависимости от чипсета матери?
dsmv
сообщение Aug 8 2011, 13:13
Для реализации x1 у нас используется PEX8311. Насколько я помню, на вывод удалось достичь 150 МБайт/с.
Для x8 и чипсет P55 - 1050 МБайт/с. Если найду переходник, то измерю скорость Virtex 5 в режиме x1
FLTI
сообщение Aug 8 2011, 13:46
Этот показатель как-то зависил от матери?
Заранее благодарю.
dsmv
сообщение Aug 8 2011, 15:42
Вот результаты измерения.
Компьютер - Intel I7 2.8 ГГц, системная плата GIGABYTE GA-P55-UD6
Модуль AMBPEX5 установлен через переходник x1
Ввод данных (из устройства в компьютер):
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 219 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 128 Мбайт - 218 Мбайт/с
Вывод данных ( из компьютера в устройство )
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 201 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 128 Мбайт - 201 Мбайт/с
Модуль AMBPEX5 в режиме x8
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 639 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 1024 Мбайт - 1534 Мбайт/с
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 1080 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 128 Мбайт - 1080 Мбайт/с
Модуль AMBPEX1 - используется контроллер PEX8311
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 177 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 128 Мбайт - 160 Мбайт/с
1. системная память (непрерывная) 128 МБайт - 185 Мбайт/с
2. пользовательская память (разрывная) 128 Мбайт - 120 Мбайт/с
Для режима x1 скорости от компьютера практически не зависят. Хотя я это давно не проверял.
Для режима x8 - от компьютера сильно зависят. На большинстве компьютеров нашей фирмы, скорость ввода в режиме x8 - 1300 - 1400 Мбайт/с. У меня - около 1500.
Это, кстати, не предел. В новом контроллере частота внутренней шины увеличена до 266 МГц. По предварительным измерениям скорость увеличена до 1600 Мбайт/с.
demon_rt
сообщение Aug 28 2011, 16:27
Подскажите пожалуйста в каком режиме осуществляется вывод данных из компьютера в устройство. Я наблюдаю такую картину: В режиме вывода данных из устройства на компьютер все отлично MPS = 128Байт, скорость 1200 Мбайт/с. При записи из компьютера в устройство 128Байт данных, на шине RX PCI Express Block Plus приходят 16 TLP длинной 1DW со сдвигом данных.
dsmv
сообщение Aug 30 2011, 10:34
Это какая-то странная ситуация. Пришлите отправляемый запрос, надо на него посмотреть.
- NiOS   Ядро PCI Express Block Plus в Virtex 5   Feb 29 2008, 09:14
- - dmitry-tomsk   Цитата(NiOS @ Feb 29 2008, 12:14) Есть кт...   Feb 29 2008, 09:34
|- - NiOS   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 29 2008, 12...   Feb 29 2008, 10:18
|- - dmitry-tomsk   Цитата(NiOS @ Feb 29 2008, 13:18) А интер...   Feb 29 2008, 10:23
|- - NiOS   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 29 2008, 13...   Feb 29 2008, 10:31
|- - dmitry-tomsk   Цитата(NiOS @ Feb 29 2008, 13:31) Искал н...   Feb 29 2008, 10:37
|- - NiOS   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 29 2008, 13...   Feb 29 2008, 10:49
|- - dmitry-tomsk   Цитата(NiOS @ Feb 29 2008, 13:49) Вы сами...   Feb 29 2008, 10:59
|- - NiOS   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 29 2008, 13...   Feb 29 2008, 11:26
|- - dmitry-tomsk   Цитата(NiOS @ Feb 29 2008, 14:26) Уточнял...   Feb 29 2008, 11:42
|- - NiOS   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 29 2008, 14...   Feb 29 2008, 12:24
|- - demon_rt   Цитата(NiOS @ Feb 29 2008, 15:24) Сколько...   Jun 24 2009, 12:55
- - NiOS   Кто работал и добился, чтобы сходились тайминги дл...   Mar 4 2008, 10:22
- - Loki5000   Как вы моделировали ядро PCI Express Endpoint Bloc...   Jun 25 2009, 08:47
|- - demon_rt   Цитата(Loki5000 @ Jun 25 2009, 12:47) Как...   Jun 25 2009, 11:28
- - Loki5000   Нет, я использую свой тест. Текст теста в аттаче. ...   Jun 26 2009, 10:15
|- - demon_rt   Цитата(Loki5000 @ Jun 26 2009, 14:15) Нет...   Jun 26 2009, 15:27
- - Loki5000   помимо этого, только выбор теста в 'pci_exp_us...   Jun 29 2009, 11:14
- - Loki5000   Проблема решилась! Я случайно использовал мод...   Jun 29 2009, 16:11
- - Kuzmi4   Здравствуйте. Чтоб не открывать новую тему решил ...   Aug 13 2009, 09:42
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Kuzmi4 @ Aug 13 2009, 12:42) Здрав...   Aug 14 2009, 04:27
- - Kuzmi4   2 dmitry-tomsk - а про какой контроллер идёт речь ...   Aug 14 2009, 07:04
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Kuzmi4 @ Aug 14 2009, 11:04) 2 dmi...   Aug 14 2009, 12:24
- - Kuzmi4   2 dmitry-tomsk - прочитал.. интересно.. Только не ...   Aug 14 2009, 16:34
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Kuzmi4 @ Aug 14 2009, 19:34) 2 dmi...   Aug 15 2009, 06:02
- - Kuzmi4   2 dmitry-tomsk - спасибо за просвещение В принц...   Aug 18 2009, 07:23
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Kuzmi4 @ Aug 18 2009, 11:23) 2 dmi...   Aug 18 2009, 08:37
- - Kuzmi4   2 dmitry-tomsk - благодарствую. Тут кстати подклю...   Aug 18 2009, 12:30
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Kuzmi4 @ Aug 18 2009, 16:30) 2 dmi...   Aug 18 2009, 15:51
- - Kuzmi4   2 dmitry-tomsk - в обсчем есчё раз большое благода...   Aug 18 2009, 15:55
- - Kuzmi4   Цитата(NiOS @ Mar 4 2008, 13:22) Кто рабо...   Sep 4 2009, 09:44
|- - demon_rt   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 4 2009, 13:44) Возник...   Sep 5 2009, 06:10
- - Kuzmi4   2 demon_rt - а не подскажете что есть Transaction...   Sep 5 2009, 11:47
- - demon_rt   Transaction Receiver Credits Available это проверк...   Sep 6 2009, 06:04
- - Kuzmi4   2 demon_rt - благодарствую   Sep 6 2009, 14:21
- - Kuzmi4   2 demon_rt - кстати, на счёт остановки - а как это...   Sep 8 2009, 07:46
|- - demon_rt   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 8 2009, 11:46) 2 demo...   Sep 8 2009, 18:54
- - Kuzmi4   Вопросик есчё один есть , не знаю как бы получше е...   Sep 16 2009, 12:42
- - Kuzmi4   Здравствуйте. А никто не пробовал работать с 64-б...   Sep 29 2009, 16:17
- - Kuzmi4   Обновлю информацию, может кому будет полезно в буд...   Nov 19 2009, 08:45
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Kuzmi4 @ Nov 19 2009, 12:45) Обнов...   Nov 19 2009, 16:36
|- - serebr   Цитата(Kuzmi4 @ Nov 19 2009, 14:45) Обнов...   Dec 3 2009, 13:31
- - Kuzmi4   2 dmitry-tomsk - нам там очень понравились форматы...   Nov 23 2009, 10:11
- - Kuzmi4   И снова здравствуйте. В принципе, думал что знаю ...   Dec 3 2009, 12:44
- - Kuzmi4   Последние новости с полей в архивах прожекты от...   Dec 3 2009, 14:59
- - serebr   Пока нет времени детально разобраться с приведенны...   Dec 4 2009, 04:00
- - Kuzmi4   2 serebr - а не могли бы вы учтонить(пример всмысл...   Dec 4 2009, 09:19
|- - dmitry-tomsk   тоже как-то не хватает времени посмотреть проекты,...   Dec 4 2009, 16:10
- - Kuzmi4   Новости с полей: после того как в отправке Complet...   Dec 11 2009, 12:41
|- - serebr   Цитата(Kuzmi4 @ Dec 11 2009, 18:41) Новос...   Dec 11 2009, 12:48
- - Kuzmi4   И снова здравствуйте Имею неприятную специфику...   Jan 6 2010, 09:05
- - jojo   Всё слежу за новостями борьбы с PCI Express, так в...   Jan 11 2010, 11:12
|- - serebr   Цитата(jojo @ Jan 11 2010, 17:12) Всё сле...   Jan 11 2010, 11:17
- - jojo   Предполагаю, что ядро PLDA по способу лечения не о...   Jan 11 2010, 16:05
- - Kuzmi4   Цитата(jojo @ Jan 11 2010, 13:12) Всё сле...   Jan 12 2010, 09:50
- - jojo   В Virtex-5 встроенные трансиверы, кроме краевого р...   Jan 12 2010, 16:52
|- - FLTI   Цитата(dsmv @ Aug 8 2011, 19:42) Вот резу...   Aug 8 2011, 15:58
||- - dsmv   Цитата(FLTI @ Aug 8 2011, 18:58) Огромное...   Aug 8 2011, 16:08
|- - FLTI   Цитата(dsmv @ Aug 8 2011, 19:42) Вот резу...   Aug 8 2011, 17:45
||- - dsmv   Цитата(FLTI @ Aug 8 2011, 20:45) А если В...   Aug 9 2011, 04:22
- - FLTI   dsmv, а пробовали ли Вы Ваше ядро на PCIe GEN2? У...   Aug 9 2011, 04:29
|- - dsmv   Цитата(FLTI @ Aug 9 2011, 07:29) dsmv, а ...   Aug 9 2011, 04:53
|- - FLTI   Цитата(dsmv @ Aug 9 2011, 08:53) В моём к...   Aug 9 2011, 05:09
|- - dsmv   Цитата(FLTI @ Aug 9 2011, 08:09) И даже P...   Aug 9 2011, 06:17
|- - FLTI   Цитата(dsmv @ Aug 9 2011, 10:17) Я уже на...   Aug 9 2011, 07:42
|- - dsmv   Цитата(FLTI @ Aug 9 2011, 10:42) Не возни...   Aug 9 2011, 09:39
|- - FLTI   Цитата(dsmv @ Aug 9 2011, 13:39) Кстати, ...   Aug 9 2011, 09:48
||- - dsmv   Цитата(FLTI @ Aug 9 2011, 12:48) Поясните...   Aug 9 2011, 10:01
|- - FLTI   Цитата(dsmv @ Aug 9 2011, 13:39) Серьёзны...   Aug 9 2011, 10:49
- - demon_rt   Такой вопрос, кто нить сталкивался с изохронным ре...   Oct 27 2011, 18:25
- - Jack_of_Shadows   Читая форум, прихожу к мысли что с проблемами на э...   Dec 15 2011, 11:54
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Jack_of_Shadows @ Dec 15 2011, 15...   Dec 15 2011, 12:59
- - Jack_of_Shadows   Процессорная плата - MSM945 от Digital-Logic (ныне...   Dec 16 2011, 07:54
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Jack_of_Shadows @ Dec 16 2011, 11...   Dec 16 2011, 11:44
- - Jack_of_Shadows   собственно вот: Код#############################...   Dec 16 2011, 12:20
|- - dmitry-tomsk   OK, в понедельник займусь   Dec 16 2011, 13:01
- - Jack_of_Shadows   sys_reset повесил на вечную 1, При загрузке наблюд...   Dec 16 2011, 13:25
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Jack_of_Shadows @ Dec 16 2011, 16...   Dec 16 2011, 18:47
|- - dmitry-tomsk   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 16 2011, 21...   Dec 18 2011, 20:22
- - Jack_of_Shadows   ucf сгенерирован core-генератором, в настройках та...   Dec 19 2011, 08:03
- - Jack_of_Shadows   Так, сорри, но я ввел вас в заблуждение. Мне таки ...   Dec 19 2011, 12:11
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Jack_of_Shadows @ Dec 19 2011, 16...   Dec 19 2011, 13:00
- - Jack_of_Shadows   Появились еще вопросы к знатокам PCI Express Block...   Dec 20 2011, 12:20
|- - Andrew Su   [quote name='Jack_of_Shadows' date='De...   Dec 22 2011, 14:37
- - Jack_of_Shadows   Andrew Su, спасибо за програмку, но дело у меня в ...   Dec 26 2011, 06:58
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Jack_of_Shadows @ Dec 26 2011, 10...   Dec 26 2011, 13:02
- - Jack_of_Shadows   Констрейнт для сдвоенного GTP один и клок на него ...   Dec 26 2011, 14:27
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Jack_of_Shadows @ Dec 26 2011, 17...   Dec 26 2011, 17:37
- - Jack_of_Shadows   По поводу таблицы с поддерживаемыми трансиверами, ...   Dec 27 2011, 07:08
- - Jack_of_Shadows   И снова спасибо всем кто пытался помочь, наконец-т...   Dec 27 2011, 09:23
- - Lixlex   Здравствуйте. Я пытаюсь разобраться с кодом PIO от...   Mar 19 2013, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.09215 секунд с 7
