Подключение ST485! |
Aug 31 2011, 10:51
Пользователь №: 60 400
Доброговсе времени суток!!! Разрабатываю систему для обменна данными по протоколу RS485, всего 4 девайса: 1-мастер, 3-слейва.... Выбрал микросхему ST485 (так-как первая которая оказалась под руками). Проблема в следующем: 1. изначально после впаивания ST485 отказывались работать, выяснили что каждая 3 оказывается не рабочей (но это наверное дефекты партии) 2. после двухдневного тестирования всей системы на шине вышли из строя 2-слейва, после замены микрух система заработала, а это уже подозренеие на некоректную нами разводку ST485. прошу глянуть на схему и помоч, может и не правильно развели!!! (земля общая, с обратной стороны в каждом девайсе стоит микруха ATMEGA128, общая длина витой пары 25 метров, количество девайсов 4 (в дальнейшем планируется 5-ый.) но это макимум) "  "
Aug 31 2011, 11:36
Цитата(svss @ Aug 31 2011, 14:30)  В схеме есть принципиальная беда.
Существует распространённое (ошибочное) мнение, что RS485 - это два провода.
RS485 - три провода, причём третий - не ЕКРАН, а общий, земля то есть; предельный уровень напряжения между сигналом и ею, землёю, написан в паспорте микросхемы. Без земли у Вас всё всегда будет гореть (уже горит, судя по вашим словам, так?). Земля у нас общая, идет в месте с +24В отдельной линией (в данной схеми не показано). а на каждом девайсе уже конвектируется под 5В для ST485...
Aug 31 2011, 11:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 18:36)  Земля у нас общая, идет в месте с +24В отдельной линией (в данной схеми не показано). а на каждом девайсе уже конвектируется под 5В для ST485... Ну, Вы просили схему поглядеть, а на схеме это не так. 24В несколько больше, чем предельно (7В) допустимое для ST485. Попробуйте померить - что тут ещё скажешь?
Сообщение отредактировал svss - Aug 31 2011, 11:41
Aug 31 2011, 11:48
Цитата(svss @ Aug 31 2011, 14:41)  Ну, Вы просили схему поглядеть, а на схеме это не так. 24В несколько больше, чем предельно (7В) допустимое для ST485. Попробуйте померить - что тут ещё скажешь? С питание вроде у нас все в порядке, и питается ST485 от 5 вольт как и Atmega... Меня смущает сама обвязка ST485? Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 14:45)  С питание вроде у нас все в порядке, и питается ST485 от 5 вольт как и Atmega... Меня смущает сама обвязка ST485? правильная ли!!! не нужно еще каких либо дополнительных елементов??
Aug 31 2011, 12:40
Из: Новосибирск
Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 18:48)  С питание вроде у нас все в порядке, и питается ST485 от 5 вольт как и Atmega... Меня смущает сама обвязка ST485? Увы, так бывает. Тычешь, простите, носом в очевидную проблему, а тебя слушать не желают. Я нигде не писал, что у Вас с питанием проблема. У Вас с RS485 проблема, Atmega отдыхает в стороне. С "обвязкой" у Вас всё в порядке, идеальная конструкция начинающего радиолюбителя. Детали разжёваны тут. Внимательно изучИте рисунки 3 и 16. Простите, что полистал гугль за Вас. Больше такого не повторится. Возможен другой вариант: 1) отключите от своей конструкции всё питание (оставив, однако, модули соединёнными между собой кабелем) 2) возьмите тестер и измерьте сопротивление между проводом (одним из двух проводов пары) RS485 и пятой ножкой трансиверов ST485. 3) полученные значения - сюда.
Aug 31 2011, 12:58
Цитата(svss @ Aug 31 2011, 15:40)  Увы, так бывает. Тычешь, простите, носом в очевидную проблему, а тебя слушать не желают. Я нигде не писал, что у Вас с питанием проблема. У Вас с RS485 проблема, Atmega отдыхает в стороне. С "обвязкой" у Вас всё в порядке, идеальная конструкция начинающего радиолюбителя. Детали разжёваны тут. Внимательно изучИте рисунки 3 и 16. Простите, что полистал гугль за Вас. Больше такого не повторится. Возможен другой вариант: 1) отключите от своей конструкции всё питание (оставив, однако, модули соединёнными между собой кабелем) 2) возьмите тестер и измерьте сопротивление между проводом (одним из двух проводов пары) RS485 и пятой ножкой трансиверов ST485. 3) полученные значения - сюда. измерил - 360Ом
IgorJazz Подключение ST485! Aug 31 2011, 10:51      svss Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 19:58) изм... Aug 31 2011, 13:05       IgorJazz Цитата(svss @ Aug 31 2011, 16:05) Вы напи... Aug 31 2011, 13:15        svss Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 20:15) оди... Aug 31 2011, 13:19 нечитатель Растяжка линии нарисована зачем. В смысле где. В с... Aug 31 2011, 14:05 IgorJazz Цитата(нечитатель @ Aug 31 2011, 17:05) Р... Aug 31 2011, 14:17 svss Цитата(нечитатель @ Aug 31 2011, 21:05) Р... Aug 31 2011, 15:35  IgorJazz Цитата(svss @ Aug 31 2011, 18:35) Нет.
Р... Aug 31 2011, 15:50   svss Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 22:50) но ... Aug 31 2011, 16:21    IgorJazz Цитата(svss @ Aug 31 2011, 19:21) Замкнит... Sep 2 2011, 11:36     Harbinger А MAX485 или хотя бы ADM485 ничто не запрещает пос... Sep 2 2011, 11:49     нечитатель Цитата(IgorJazz @ Sep 2 2011, 15:36) Так ... Sep 2 2011, 15:47     svss Цитата(IgorJazz @ Sep 2 2011, 18:36) Так ... Sep 6 2011, 10:18 нечитатель Господа коллеги или как его это!
Чат оно конеч... Aug 31 2011, 16:18 _Pasha Ни разу с st485 не испытывал стеснения. Земли соед... Sep 2 2011, 17:20 IgorJazz Цитата(_Pasha @ Sep 2 2011, 20:20) Ни раз... Sep 3 2011, 08:20  _Pasha Цитата(IgorJazz @ Sep 3 2011, 11:20) А на... Sep 3 2011, 14:37   stells Цитата(_Pasha @ Sep 3 2011, 18:37) На каж... Sep 3 2011, 16:18    IgorJazz Цитата(stells @ Sep 3 2011, 19:18)
боль... Sep 13 2011, 07:17 Harbinger Кривые (поддельные или, м.б., отбраковка) ST3485 м... Sep 3 2011, 14:47 vladec Показанную на схеме диодно-стабилитронную схему мо... Sep 14 2011, 06:27 IgorJazz Цитата(vladec @ Sep 14 2011, 09:27) Показ... Sep 15 2011, 19:38
