> Модернизация трубки домофона, Хочу автоотключение на ночь
admiral
сообщение Mar 30 2011, 13:29
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 33 305
Здравствуйте.
Хочу сделать автоотключение домофона на ночь.
Планирую использовать TinyAVR и есть у меня микруха часов реального времени.
Домофон у меня МЕТАКОМ, скорее всего MK2003.1. Трубка ТКП-12М с кнопкой отключения вызова.
Так вот хочу подключить контроллер что бы он управлял кнопкой отключения вызова.
И возникло у меня пару вопросов:
1. Как мне получить из линии домофона 5В. Я так понимаю, что питание на домофон подается только при вызове. Вот мне из этого питания нужно получит 5В для питания контроллера.
2. Чем можно коммутировать кнопку отключения? Я так понимаю там аналоговый сигнал, реле электронное что-ли ставить? Или может транзистор какой подойдет?
Сообщение отредактировал admiral - Mar 30 2011, 13:30
i-mir
сообщение Aug 29 2011, 18:53
Пользователь №: 57 986
Возникла идея модернизировать домофон "Цифрал", для того чтобы
была возможность заходить в подъезд без ключа.
В инете нашел много противоречивой информации, скорее всего
из-за различных версий домофонов.
У меня трубка "Цифрал КЛ-2" 2007 года выпуска.
С помощью одного переменного резистора снял характеристику.
Характеристика устройства "автооткрывалки" на рисунке.
По сути эмулируем активное сопротивление абонентской трубки.
1-я точка: трубка на базе, R=50 Ом - выдается сигнал вызова
2-я точка: трубку сняли, R=250 Ом - выдается сигнал "Say"
3-я точка: нажали кнопку, R=2200 Ом - открытие дверей
4-я точка: трубка на базе, R=50 Ом - завершение сеанса
PS. Простейший девайс размером с пол-спичечной коробки вешаем на
номер несуществующей квартиры в любом доступном месте ...
ADA007
сообщение Sep 1 2011, 10:00
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Цитата(i-mir @ Aug 29 2011, 21:53) *
Возникла идея модернизировать домофон "Цифрал"...
У меня такая же идея возникла...но замеряв сопротивления при срабатывании домофона...график оказался такой = 50 Ом => 250 Ом => 50 кОм => 50 Ом....
Нагуглил несколько подобных тем, но ни одного решения под мою задачу.
И, кстати, они в основном работают по алгоритму = поднял трубку => нажал на кнопку...то есть без опусканию трубки (в принципе сам домофон через некоторое время снимает питание)
Вот взяв за основу одну из предложенных схем попытался ее модернизировать....
Вот что получилось
Схема работает оп алгоритму (50 Ом => 250 Ом => 50 кОм)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:50
