> Полосовой фильтр
AmpermasteR
сообщение Jun 29 2010, 08:56
Пользователь №: 56 739
День добрый! Помогите пожалуйста найти полосовой фильтр в районе 100-150 МГц. Полоса пропускания 14 МГц. Важна любая информация - сайты производителей, прставщиков. У AEC и EPCOS таких вроде нет. Заранее благодарен.
VCO
сообщение Jun 29 2010, 10:00
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ещё здесь гляньте: http://www.mini-circuits.com/products/filt...m_bandpass.html
Они тоже легкодоставабельные в малых количествах в относительно короткие сроки.
petrov
сообщение Aug 26 2011, 08:10
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Подскажите поставщика minicircuits в России.
Нужны такие полосовые фильтры
http://www.minicircuits.com/products/filte..._bandpass.shtml
nik_us
сообщение Sep 1 2011, 05:28
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
Попробуйте обратиться в altex-com.ru, у них под Мини-Цепи свой склад, может не придется ждать доставки из-за бугра
Цитата(Green_Smoke @ Jul 19 2010, 09:07) *
Как и обещал выкладываю фотки специального корпуса (НСИ) и приспособы для тестирования СВЧ узлов. В первом случае специально пректируется под конкретную плату, а во втором при некоторой снаровке можно использовать для проверки различных отдельных узлов.
Особо стоит отметить необходима организация хорошей СВЧ земли по обратной стороне. Можно использовать, например, тонкую фольгу или индий для забивания щелей между устройством корпусом снижней стороны.
В таком варианте можно смотреть характеристики вплоть до 18ГГц.
Уважаемый Green_Smoke подскажите в чем основные преимущества Ваших НСИ перед, например, соединителями ф. Southwest Microwave (datasheet в приложении). При использовании последних сохраняется рабочий диапазон частот, но при этом отпадает необходимость изготовления металлического основания для крепления платы и процесс сборки становится существенно проще, плюс не накладывается особых ограничений на расположение разъемов.
ser_aleksey_p
сообщение Sep 1 2011, 16:24
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(nik_us @ Sep 1 2011, 09:28) *
...подскажите в чем основные преимущества Ваших НСИ перед, например, соединителями ф. Southwest Microwave (datasheet в приложении). При использовании последних сохраняется рабочий диапазон частот, но при этом отпадает необходимость изготовления металлического основания для крепления платы и процесс сборки становится существенно проще, плюс не накладывается особых ограничений на расположение разъемов.
Как раз металлическое основание дает механическую прочность и надежность контакта центрального проводника. Это особенно важно как для (хрупких) керамических пластин, так и для (гибких) роджерсов, арлонов... Если платы из datasheet потрясти в вертолете, они развалятся через пять минут.
Но если принять соответствующие технические решения, то разъем будет работать отлично, правда процесс сборки уже усложнится.
- AmpermasteR   Полосовой фильтр   Jun 29 2010, 08:56
- - ledum   Цитата(AmpermasteR @ Jun 29 2010, 11:56) ...   Jun 29 2010, 09:12
- - AmpermasteR   фильтры хороши да вот только потери в полосе не ра...   Jun 29 2010, 13:14
|- - ledum   Цитата(AmpermasteR @ Jun 29 2010, 16:14) ...   Jun 29 2010, 13:17
- - AmpermasteR   виноват в полосе не более 10дБ при отстройке на 10...   Jun 29 2010, 13:46
|- - ledum   Цитата(AmpermasteR @ Jun 29 2010, 16:46) ...   Jun 29 2010, 13:52
- - AmpermasteR   хотелось бы обойтись одним фильтром. нешел пару по...   Jun 29 2010, 14:08
- - oleg_uzh   отечественные фильтры, вроде неплохие. http://buti...   Jun 29 2010, 14:11
- - Владимир Алекс   Здравствуйте. Извините, чтобы не открывать новой т...   Jul 18 2010, 11:23
|- - YIG   Цитата(Владимир Алекс @ Jul 18 2010, 15:2...   Jul 18 2010, 15:54
- - Green_Smoke   Цитата(Владимир Алекс @ Jul 18 2010, 15:2...   Jul 18 2010, 15:17
- - Green_Smoke   Как и обещал выкладываю фотки специального корпуса...   Jul 19 2010, 05:07
- - serega_sh____   Цитата(Green_Smoke @ Jul 19 2010, 10:07) ...   Jul 19 2010, 07:36
|- - ledum   Цитата(serega_sh____ @ Jul 19 2010, 10:36...   Jul 19 2010, 08:31
- - Владимир Алекс   спасибо за понимание вопроса, будем искать оснастк...   Jul 19 2010, 16:20
- - sanyc   Мы у этих берем http://www.vital-ic.com/   Aug 26 2011, 11:52
- - tsw   Цитата(petrov @ Aug 26 2011, 12:10) Подск...   Aug 26 2011, 13:22
- - ConnectCore   Цитата(AmpermasteR @ Jun 29 2010, 11:56) ...   Aug 26 2011, 14:22
- - HFSS   Цитата(Владимир Алекс @ Jul 18 2010, 14:2...   Aug 30 2011, 05:03
- - Green_Smoke   Цитата(nik_us @ Sep 1 2011, 09:28) Попроб...   Sep 1 2011, 06:19
- - Twin_by   Здравствуйте. Надеюсь с темой правильно определилс...   May 15 2012, 16:58
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Twin_by @ May 15 2012, 20:58) ...В...   May 16 2012, 17:57
||- - TheMad   Цитата(ser_aleksey_p @ May 16 2012, 21:57...   May 21 2012, 19:05
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Twin_by @ May 15 2012, 20:58) Есть...   May 18 2012, 15:46
|- - Twin_by   Цитата(ser_aleksey_p @ May 18 2012, 18:46...   May 21 2012, 13:42
- - ledum   Гляньте вторую картинку http://www.mirradio.info/2...   May 15 2012, 19:34
|- - Twin_by   Цитата(ledum @ May 15 2012, 22:34) Гляньт...   May 16 2012, 21:18
- - Twin_by   Возникли новые трудности. Есть два каскада с двухк...   May 31 2012, 13:43
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Twin_by @ May 31 2012, 17:43) Вопр...   May 31 2012, 17:49
||- - Twin_by   Цитата(ser_aleksey_p @ May 31 2012, 20:49...   Jun 1 2012, 21:47
|- - uve   Цитата(Twin_by @ May 31 2012, 17:43) Возн...   Jun 1 2012, 14:35
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Twin_by @ May 31 2012, 17:43) Как ...   Jun 2 2012, 18:19
- - Дмитрий_Б   Неплохо было бы АЧХ посмотреть для полной схемы. Н...   Jun 2 2012, 06:59
- - Twin_by   Цитата(Дмитрий_Б @ Jun 2 2012, 09:59) Неп...   Jun 2 2012, 07:08
- - Filippov   Цитата(Twin_by @ Jun 2 2012, 10:08) Добро...   Jun 2 2012, 08:23
- - Дмитрий_Б   Цитата(Twin_by @ Jun 2 2012, 11:08) Добро...   Jun 2 2012, 18:31
- - ser_aleksey_p   Цитата(Twin_by @ Jun 2 2012, 11:08) Добро...   Jun 2 2012, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.0228 секунд с 7
