> Подключение ST485!
IgorJazz
сообщение Aug 31 2011, 10:51
Пользователь №: 60 400
Доброговсе времени суток!!!
Разрабатываю систему для обменна данными по протоколу RS485, всего 4 девайса: 1-мастер, 3-слейва.... Выбрал микросхему ST485 (так-как первая которая оказалась под руками). Проблема в следующем:
1. изначально после впаивания ST485 отказывались работать, выяснили что каждая 3 оказывается не рабочей (но это наверное дефекты партии)
2. после двухдневного тестирования всей системы на шине вышли из строя 2-слейва, после замены микрух система заработала, а это уже подозренеие на некоректную нами разводку ST485.
прошу глянуть на схему и помоч, может и не правильно развели!!!
(земля общая, с обратной стороны в каждом девайсе стоит микруха ATMEGA128, общая длина витой пары 25 метров, количество девайсов 4 (в дальнейшем планируется 5-ый.) но это макимум)
нечитатель
сообщение Aug 31 2011, 14:05
Пользователь №: 61 032
Растяжка линии нарисована зачем. В смысле где. В смысле нельзя ли там без неё обойтись. *
В файлике по ссылке выше предпоследний раздел не то?
... на всякий случай "RS-485 для чайников" ещё: неприлично, зато по-русски.
* да, это намёк на дефекты партии.
Сообщение отредактировал нечитатель - Aug 31 2011, 14:07
svss
сообщение Aug 31 2011, 15:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Нет.
Растяжка линии необходима, если RS485 цепляется к UART контроллера,
она гарантирует idle=high - требование нормального UART.
(кстати, в схеме, похоже, ровно наоборот - смещение в ноль, что странно. Однако, если работало...
Программист должен знать резон, да и выход из строя оно никак не объясняет.)
Вообще, схема столь же невысокого качества как и первый мессадж темы - много небрежности.
У RS485 трансивера два выхода (RO) и ни одного входа (DI), микросхемы не нумерованы,
номера контактов не обозначены.
Может быть выложить полную, исправленную схему?
Сообщение отредактировал svss - Aug 31 2011, 15:47
IgorJazz
сообщение Aug 31 2011, 15:50
Цитата(svss @ Aug 31 2011, 18:35) *
Нет.
спасибо... яэто мой дык в разводке, перепутал А с Б!!!! но если честно то в данный момент работает и все передает)) но всеравно поменяю..
svss
сообщение Aug 31 2011, 16:21
Из: Новосибирск
Замкните на всякий случай заодно всё лишнее (см. выше), сделайте нормальную
сигнальную землю вместо странного "екрана", который, судя по Вашим словам всё
равно какими-то левыми соединениями заземлён. Заземлён или нет? Легко проверить омметром.
IgorJazz
сообщение Sep 2 2011, 11:36
Так до конца и не дорозабрался с тем почему вылетели ST485, есть подозрения на то что кода тестировал все 4 девайса то в лабораторных условиях держалось все на "крокодила" и земля в том числе....
Для более точного представления картины опишу еще раз систему:
на линии есть 4 девайса (1 мастер 3 слейва, 25 метров максимум) в каждом девайсе установлена микруха ST485 которая питается от 5 вольт (+5 и Землю пускаю для всех девайсов отдельной линией 2 проводами), обмен информацией происходит по витой паре (2 проводника и экран). Понятнол что сама микруха чуствительна к скосам земли, к неправильному порядку включения (тоесть линия заживлена а слейвы в этот момент включайтся то отключаются). А у нас в лабараторных условиях такое и происходит что постоянно то включаем то выключаем, вместо конекторов не совсем надежные крокодилы, это последнее логическое объяснение выхода из строя микрух - не правильные условия експлуатации..
Не могли бы подсказать схему защиты такого рода... или просто обойтись тем что-бы все было включенно должным образом и следавало логическому порядку.
Сама систем буде експлуатироваться в автотранспорте.
"RS485.pdf (133.51 Kb)"]
Harbinger
сообщение Sep 2 2011, 11:49
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А MAX485 или хотя бы ADM485 ничто не запрещает поставить?
Тогда придётся подводить под требования ГОСТ, дай бог памяти, 28751-90.
Будет весело.
- IgorJazz   Подключение ST485!   Aug 31 2011, 10:51
- - svss   В схеме есть принципиальная беда. Существует рас...   Aug 31 2011, 11:30
|- - IgorJazz   Цитата(svss @ Aug 31 2011, 14:30) В схеме...   Aug 31 2011, 11:36
|- - svss   Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 18:36) Зем...   Aug 31 2011, 11:41
|- - IgorJazz   Цитата(svss @ Aug 31 2011, 14:41) Ну, Вы ...   Aug 31 2011, 11:48
|- - svss   Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 18:48) С п...   Aug 31 2011, 12:40
|- - IgorJazz   Цитата(svss @ Aug 31 2011, 15:40) Увы, та...   Aug 31 2011, 12:58
|- - svss   Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 19:58) изм...   Aug 31 2011, 13:05
|- - IgorJazz   Цитата(svss @ Aug 31 2011, 16:05) Вы напи...   Aug 31 2011, 13:15
|- - svss   Цитата(IgorJazz @ Aug 31 2011, 20:15) оди...   Aug 31 2011, 13:19
|- - IgorJazz   Цитата(нечитатель @ Aug 31 2011, 17:05) Р...   Aug 31 2011, 14:17
|- - нечитатель   Цитата(IgorJazz @ Sep 2 2011, 15:36) Так ...   Sep 2 2011, 15:47
|- - svss   Цитата(IgorJazz @ Sep 2 2011, 18:36) Так ...   Sep 6 2011, 10:18
- - нечитатель   Господа коллеги или как его это! Чат оно конеч...   Aug 31 2011, 16:18
- - _Pasha   Ни разу с st485 не испытывал стеснения. Земли соед...   Sep 2 2011, 17:20
|- - IgorJazz   Цитата(_Pasha @ Sep 2 2011, 20:20) Ни раз...   Sep 3 2011, 08:20
|- - _Pasha   Цитата(IgorJazz @ Sep 3 2011, 11:20) А на...   Sep 3 2011, 14:37
|- - stells   Цитата(_Pasha @ Sep 3 2011, 18:37) На каж...   Sep 3 2011, 16:18
|- - IgorJazz   Цитата(stells @ Sep 3 2011, 19:18) боль...   Sep 13 2011, 07:17
- - Harbinger   Кривые (поддельные или, м.б., отбраковка) ST3485 м...   Sep 3 2011, 14:47
- - vladec   Показанную на схеме диодно-стабилитронную схему мо...   Sep 14 2011, 06:27
- - IgorJazz   Цитата(vladec @ Sep 14 2011, 09:27) Показ...   Sep 15 2011, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
