> Что поставить в качестве задержки на десятки нс, для LVPECL
Finarfin
сообщение Sep 4 2011, 14:48
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Надо вставить постоянные задержки в LVPECL – 25-30 нс для работы в диапазоне 5 – 30 МГц и 80-90 нс для 1 – 10 Мгц (меандр).
Собираюсь поставить задержку на линии с распределенными параметрами, вот так:
Опирался на вот этот документ.
Вот только не могу найти где купить такую линию задержки.
На digi-key есть задержки фирмы Susumu, но цена у них $26 за задержку в 10нс.
Еще нагуглил такую вот фирму: datadelay, но это тоже надо вести из Америки, на складах согласно chipfind.ru ни у кого таких вещей нет. А раз так то лучше не закладывать такую экотику даже если она всё-таки у кого-то есть :)
Может кто-нибудь знает более доступные линии задержки?
Точность +-2 нс по барабану, температурный коэффициент не волнует, случайный джиттер тоже, но существенно чтобы задержка в диапазоне частот уходила не более чем на 10 ps. По габаритам – лишь бы вмещалось в половину пачки сигарет.
Вдохновившись картинкой намотал такую же штуковину, но не на меди а на алюминии. Завтра буду смотреть как зависит задержка от частоты, какое получается волновое сопротивление и затухание.
Finarfin
сообщение Sep 5 2011, 15:34
Из: Россия, Орёл
Цитата(rloc @ Sep 5 2011, 12:00) *
Более высокие эпсилон - это уже специальная керамика. Теоретически конечно можно взять титанат бария с эпсилон около 1400 и сделать печатную линию.
Уж не по такому ли принципу сделаны как раз те самые зедержечки за 26 долларов о которых я писал в первом посте? Оттуда и цена...
>У витой пары один существенный минус - при сворачивании в бобину, будет очень сильная интерференция и не известно как это повлияет на качество сигнала.
Вот как раз сегодня наблюдал нечто очень странное. Как я писал в первом посте, я попробовал намотать катушку которая однако должна работать не как катушка а как длинная линия из-за того что провод мотается на металлический цилиндр, подключаемый к земле
У меня это было 23 метра провода диаметром 0,085 мм на бумажном каркасе диаметром и длиной с AA батарейку, покрытом сверху пятью слоями 20-микронной алюминиеой фольги. Сегодня эта штука не показала себя линией с распределенными параметрами, а именно – не удалось подобрать такое сопротивление, при нагружении на которое на входе линии получился бы меандр. Самое прямоугольное что поучилось – было при 290 Ом, когда сопротивление было меньше появлялся еще один гребешок перед спадом во входном сигнале:
Синее – вход, красное – выход. И схема включения.
Вот и думаю – то ли слишком тонкий слой алюминия (+ то что проводимость хуже чем у меди), либо межвитковая емкость виновата, либо "интерференция"
Вобщем с самодельной линией пока не очень удачно.
Пока что решил приглядеться к старым, советской разработки, линиям задержки, которые все еще выпускаются, несмотря ни на что: http://www.kechark.ru/electro/linii. Но не могу пока найти соответствующие ТУ.
Artem_Petrik
>Можно несколько инверторов поставить последовательно
Думаю над этим вариантом, наверное это здесь будет самое рациональное и в то же время простое.
yakub_EZ
>Только желательно по такту её привязать к схеме источника сигнала.
В том и соль что если не привязываться то задержка будет квантоваться на величину периода тактового сигнала. А как "привязаться"? Это надо как-то начинать генерить такт в момент прихода фронта...
_pv
>если джиттер будет слишком уж большим, то в нём можно и не заметить ушло там что-то на 10пс само по себе или от частоты. так что любая CPLD может и не подойдёт.
Схема частью которой является рассматриваемый кусочек – автоколебательная и у нее частотный выход. Считая частоту в течение большого времени мы практически нивелируем влияние джиттера на результат. Но слишком большой джиттер, конечно не нужен, потому что тогда придется очень долго считать.
ViKo
>Еще в телевизорах есть линии задержки.
Из современных – ставят часто ультразвуковые задержки. Из архаики – задержки на фазовом LC-фильтре и упоминавшаяся проволока намотанная на медный цилиндр. Для ультразвука – не тот масштаб задержки. Там делают микросекунды.
rloc
сообщение Sep 5 2011, 17:21
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Ваши слои фольги играют роль замкнутого витка, создавая противо-ЭДС. Свейти лучше витую пару с более-менее равномерным шагом для постоянства волнового сопротивления и намотайте на том же бумажном каркасе.
- Finarfin   Что поставить в качестве задержки на десятки нс   Sep 4 2011, 14:48
- - Artem_Petrik   А чем RC не устраивает? Кажется понял чем. Задерж...   Sep 4 2011, 15:27
- - ViKo   Кусок коаксиального кабеля.   Sep 4 2011, 16:36
|- - domowoj   Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 23:36) Кусок ко...   Sep 5 2011, 01:18
|- - rloc   Цитата(domowoj @ Sep 5 2011, 05:18) Цитат...   Sep 5 2011, 07:06
|- - ViKo   Цитата(rloc @ Sep 5 2011, 10:06) Берем кл...   Sep 5 2011, 07:17
|- - rloc   Цитата(ViKo @ Sep 5 2011, 11:17) Интересн...   Sep 5 2011, 08:00
- - yakub_EZ   Можно попробовать сделать в ПЛИС. Сдвиговый регист...   Sep 4 2011, 16:54
|- - _pv   Цитататемпературный коэффициент не волнует, случай...   Sep 4 2011, 22:57
|- - Marto   Цитата(yakub_EZ @ Sep 4 2011, 22:54) Можн...   Sep 5 2011, 06:58
- - ledum   Может я, как обычно, пальцем в небо. 1. Вот http:/...   Sep 5 2011, 17:43
|- - rloc   Цитата(ledum @ Sep 5 2011, 21:43) 2. В лю...   Sep 5 2011, 20:30
- - ledum   Мне кажется, трудно будет изготовить линию с нужны...   Sep 6 2011, 05:46
- - yakub_EZ   Я может тоже в небо ткну, но самым малогабаритным ...   Sep 6 2011, 06:02
- - Finarfin   Цитата(yakub_EZ @ Sep 6 2011, 10:02) Я мо...   Sep 6 2011, 08:47
|- - _4afc_   В старых ЭЛТ осциллографах (С1-65) есть линии заде...   Sep 6 2011, 10:57
- - yakub_EZ   650 нм по оптоволокну пройдёт. Проблемы возможны т...   Sep 6 2011, 09:10
- - Finarfin   Намотать витую пару и уложить спиралькой я чисто р...   Sep 6 2011, 13:46
- - Finarfin   Делал задержку на витой паре, делюсь. Конструктив...   Sep 12 2011, 13:18
- - ledum   Пусть с опозданием, есть такая книжка "Портат...   Sep 12 2011, 14:58
- - Holly   http://www.elmectech.com/images/webE_PDF/CDAwn1140...   Sep 17 2011, 19:02
- - Ariel   Тут Вам много всего насоветовали, но если точность...   Sep 18 2011, 15:14
- - rloc   Цитата(Ariel @ Sep 18 2011, 19:14) Тут Ва...   Sep 18 2011, 17:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.02008 секунд с 7
