Микрофонный предусилитель, кто делал? |
Mar 17 2006, 21:22
Пользователь №: 13 874
ну судя по требуемому усилению (60дб) это динамический микрофон. к нему можно сделать на чем угодно, как и к любому другому. например, на К548УН1. а серьезно, на ADA4899 умножить на 100, а потом еще чем-нибудь, например AD8605, на 10. это если к микрофонному усилителю подходить как к измерительному тракту. Профессионалы до сих пор делают либо на лампах, либо предварительный каскад на нескольких запараллеленых супербэтах, потом ОУ. Есть специализированные SSM2019
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Mar 20 2006, 14:46
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Electrovoicer @ Mar 18 2006, 00:22)  ну судя по требуемому усилению (60дб) это динамический микрофон. к нему можно сделать на чем угодно, как и к любому другому. например, на К548УН1. а серьезно, на ADA4899 умножить на 100, а потом еще чем-нибудь, например AD8605, на 10. это если к микрофонному усилителю подходить как к измерительному тракту. Профессионалы до сих пор делают либо на лампах, либо предварительный каскад на нескольких запараллеленых супербэтах, потом ОУ. Есть специализированные SSM2019 Совершенно верно это для динамического микрофона! Но никак немогу определиться с комплектацией удовлетворяющие условию: хотелось бы иметь для предусилителя батарейное питание в первом приближении хотя бы от +9В (Крона), которое естественно будет расщеплено на +-4.5В. Для симметричного (дифференциального) усилителя выбирал инструментальник, остановился на AD620, его максимальное усиление 1000 (60db), но расчитывать на это ни есть хорошо, лучше конечно как Вы и упоминали - усилить сначала до 100, а потом 'добить' еще на 10 (AD705), а для устойчивости (сбалансированности) 'квази нуля' дополнительно организовать генератор тока на опере (тот же AD705). Единственное смущает достаточно ли будет у AD620 параметра: LOW NOISE 9 nV/ÖHz, @ 1 kHz, Input Voltage Noise 0.28 mV p-p Noise (0.1 Hz to 10 Hz) у приводимого вами SSM2019 на порядок лучше, но питание от +-5В...+-19В.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Mar 20 2006, 16:54
Цитата(Stanislav @ Mar 20 2006, 18:42)  Цитата(BVU @ Mar 20 2006, 17:46)  Совершенно верно это для динамического микрофона!.. Ну, так приведите его параметры, как то: омическое сопротивление катушки и её индуктивность. Еще нужен требуемый диапазон рабочих частот. Без этих сведений делать выбор конкретного усилителя, вообще говоря, не совсем корректно. Помню только, что это: AKG D-880 60-20000 Hz гиперкардиоидный динамический вокально-инструментальный микрофон, на среднем диапазоне частот (1000 Гц) 600 Ом на выходе. Рекомендуемая нагрузка 2000 Ом.
Mar 21 2006, 06:34
Цитата(Stanislav @ Mar 20 2006, 20:28)  Цитата(BVU @ Mar 20 2006, 19:54)  Помню только, что это: AKG D-880 60-22000 Hz гиперкардиоидный динамический вокально-инструментальный микрофон, на среднем диапазоне частот ~600 ом на выходе. А есть ли возможность установки предусилителя в непосредственной близости от микрофонной головки (в корпусе самогО микрофона)? Такой вариант и предпологалось реализовать! Сделать малогабаритную конструкцию микрофонного симметричного предусилителя с автомонным питанием который бы конструктивно подключался своим разъемом к микрофону и работал на линейный вход прочих аудиосистем. Естественно такой вариант максимально устраняет наведение помехи на вход предусилителя.
BVU Микрофонный предусилитель Mar 16 2006, 14:26 MosAic http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101... Mar 17 2006, 12:10 BVU Цитата(MosAic @ Mar 17 2006, 15:10) http:... Mar 17 2006, 12:21  Stanislav Если не трудно, укажите тип микрофона, а также его... Mar 17 2006, 16:10  MosAic Цитата(BVU @ Mar 17 2006, 15:21) Цитата(M... Mar 21 2006, 08:47 Alex B._ ЦитатаЕстественно такой вариант максимально устран... Mar 21 2006, 08:24 BVU Благодарю всех за содействии! Судя по вашим от... Mar 21 2006, 09:16 Stanislav Цитата(BVU @ Mar 21 2006, 12:16) Благодар... Mar 21 2006, 21:03 MosAic Замечу, что динамический микрофон удобно согласовы... Mar 22 2006, 08:21 Stanislav Цитата(MosAic @ Mar 22 2006, 11:21) Замеч... Mar 24 2006, 18:35  BVU Цитата(Stanislav @ Mar 24 2006, 22:35) А ... Mar 27 2006, 14:44   Stanislav Цитата(BVU @ Mar 27 2006, 18:44) Потому ч... Mar 28 2006, 19:18   Herz Цитата(BVU @ Mar 27 2006, 16:44) Цитата(S... Mar 30 2006, 06:11    BVU Цитата(Herz @ Mar 30 2006, 10:11) Цитата(... Mar 30 2006, 07:54 BVU Да, братцы! Озадачили вы меня... (вернее, я се... Mar 23 2006, 07:55 Alex B._ Ересь какая-то.
На студии есть определнный парк ап... Mar 24 2006, 21:35 Stanislav Цитата(Alex B._ @ Mar 25 2006, 00:35) Ере... Mar 24 2006, 21:47 Alexandr Цитата(Alex B._ @ Mar 25 2006, 00:35) Есл... Mar 27 2006, 06:31 Alex B._ ЦитатаВы это о чём, уважаемый? Может, тему стоит п... Mar 24 2006, 22:33 Alex B._ Там есть люди, профессионально занимающиеся студий... Mar 27 2006, 07:28 Alex B._ ЦитатаПростите, тогда следующий вопрос: а почему н... Mar 28 2006, 21:43 Stanislav Цитата(Alex B._ @ Mar 29 2006, 01:43) Пот... Mar 28 2006, 22:22 BVU Да, микрофон имеет симметричный выход, по всей вид... Mar 29 2006, 06:37 Alex B._ ЦитатаПочему? По-моему, это вовсе не так.
Это так,... Mar 29 2006, 08:29 Stanislav Цитата(Alex B._ @ Mar 29 2006, 12:29) Это... Mar 29 2006, 21:35  BVU Цитата(Stanislav @ Mar 30 2006, 01:35) Ци... Mar 30 2006, 08:21   Stanislav Цитата(BVU @ Mar 30 2006, 12:21) В общем-... Mar 30 2006, 20:45    =AK= Цитата(Stanislav @ Mar 31 2006, 06:15) Чт... Mar 30 2006, 21:08    BVU Цитата(Stanislav @ Mar 31 2006, 00:45) Чт... Apr 3 2006, 09:12 Herz Цитатадо линейного уровня сигнала - усиленице слаб... Mar 30 2006, 09:07 BVU Цитата(Herz @ Mar 30 2006, 13:07) Цитата ... Mar 30 2006, 11:46 MosAic INA163 может работать от +/-4.5V
SSM2019 от +/-5V
... Apr 3 2006, 11:42 BVU Цитата(MosAic @ Apr 3 2006, 15:42) INA163... Apr 3 2006, 12:35
