> AT91sam7x256, Не определяется в PC
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 11:18
Пользователь №: 67 071
Здавствуйте! Вот решил завести данного зверя в своем приборе, уж очень нужна запись с АЦП в SD карточку скоростная, да и точек нужно "ацкое" количество! Подключил все по даташиту да и по схеме включения (ниже прикреплен PDF конструктора отладочной платы) поставил кварцевый резонатор на 25МГц, и сдела все как в даташите по поводу SAM-BA порты в "1" и TST в "1". Но вот при подключении данной коробки к PC ничего не происходит даже не пишет что неизвестное устройство, уже дважды все пролудил, поприпаивал , 100500 раз попрозванивал и т д .... Всё равно тишина , ток диодики посаженные на порты горят! бльше данный проц ничем не читался, да впринципе ничем не читался ибо надеялся на SAM-BA да и нормально схемы виглета найти не смог, с чем это может быть связанно ? Питани отфильровал от души ваообще на входе стоят электролиты в паралель с кирамикой+ у каждой ножки питания связка из 2-х конденсаторов в параллель 10мкФ и 0,1мкФ, питается от зарядки для сотового телефона, + пропущенно через стабилизатор. Надеюсь вы подскажеете в чем дело ! Очень хотелось бы получить рабочую схему программатора для неё что то типо виглета.
Еще такой вопрос почему на ногах резонатора ничего нет ОО? тот же резонатор работает на другом МК проверял .
Заранее спасибо !
Прикрепленный файл  ds_sam7x_1.1_r.pdf ( 673.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
DmitryM
сообщение Sep 8 2011, 11:49
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А Вы даташит внимательно читали??? Что-то не видно.
21.5 Hardware and Software Constraints
• USB requirements:
– pull-up on DDP
– 18.432 MHz Quartz
З.Ы. И подтяжка на USB у Вас почему то 1кОм, что не соответствует спецификации.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 8 2011, 12:25
Причина редактирования: Лишнее цитирование
Gevork
сообщение Sep 8 2011, 15:27
• USB requirements:
– pull-up on DDP
– 18.432 MHz Quartz
Т.Е. вы хотите сказать что дело может бы просто в резонаторе ? или просто резистор неправильнаый на подтяжке ?
aaarrr
сообщение Sep 8 2011, 15:44
Пользователь №: 1 448
Если Вы просто подключите резистор (даже "неправильный") между 3.3 и любой из линий данных, должно определиться подключение "неизвестного устройства".
- Gevork   AT91sam7x256   Sep 8 2011, 11:18
|- - prottoss   Цитата(Gevork @ Sep 8 2011, 21:27) Т.Е. в...   Sep 8 2011, 15:39
- - aaarrr   Для "неизвестного устройства" достаточно...   Sep 8 2011, 11:51
- - prottoss   Посмотрел в терре - вот это цена! http://www....   Sep 8 2011, 15:48
|- - Gevork   Цитата(prottoss @ Sep 8 2011, 19:48) Посм...   Sep 8 2011, 17:01
|- - Gevork   Уважаемые знатоки скажите пожалуйста где выпаять т...   Sep 8 2011, 20:52
|- - DmitryM   Дык начнем с того что, почему сразу USB, если прос...   Sep 9 2011, 03:39
|- - Gevork   Цитата(DmitryM @ Sep 9 2011, 07:39) Дык н...   Sep 9 2011, 12:15
|- - DmitryM   Цитата(Gevork @ Sep 9 2011, 16:15) Очень ...   Sep 9 2011, 12:28
|- - Gevork   Цитата(DmitryM @ Sep 9 2011, 16:28) Приче...   Sep 9 2011, 14:29
|- - DmitryM   Цитата(Gevork @ Sep 9 2011, 18:29) Хорошо...   Sep 9 2011, 15:18
|- - Gevork   Цитата(DmitryM @ Sep 9 2011, 19:18) У Вас...   Sep 11 2011, 20:00
|- - aaarrr   Цитата(Gevork @ Sep 12 2011, 00:00) Я не ...   Sep 11 2011, 20:22
|- - Gevork   И еще если кому не сложно не могли бы выложить в э...   Sep 20 2011, 12:21
- - aaarrr   Напряжение на VCORE есть?   Sep 20 2011, 17:37
- - Gevork   Цитата(aaarrr @ Sep 20 2011, 20:37) Напря...   Sep 20 2011, 18:38
- - defunct   Цитата(Gevork @ Sep 20 2011, 21:38) Да на...   Sep 27 2011, 20:36
- - Gevork   Спасибо попробую профильтровать питание лучше.... ...   Sep 29 2011, 19:54
- - Gevork   А для определения МК через USB надо ли на 15 секун...   Oct 22 2011, 13:46
- - DmitryM   Цитата(Gevork @ Oct 22 2011, 17:46) А для...   Oct 23 2011, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
