> Возвращаясь к зазорам на плате, рекомендуемый футпринт не соответствует стандарту?
Schulz_K
сообщение Sep 12 2011, 08:03
Пользователь №: 57 515
Много раз обсуждалась тема зазоров... Вот существует триак BTA204W-800C в корпусе SOT-223. У него расстояние между соседними выводами 1,7мм (максимальное) и 1,5мм (минимальное), а в рекомендуемом NXP футпринте расстояние между контактными площадками 0,8мм. Стандарты нам говорят, что даже для рабочего напряжения 600В зазор должен быть от 1,2 до 2,0мм, и это при нормальных условиях. Почему такое несоответствие стандарту ?
Uree
сообщение Sep 12 2011, 09:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вообще-то странная аргументация - в корпусе 0.8мм, а для некоего напряжения нужно столько-то мм... При чем здесь вообще напряжение к габаритам корпуса?
vicnic
сообщение Sep 12 2011, 09:57
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Он имеет ввиду, что требуется зазор около 1.2 мм между ножками и, соответственно, площадками.
А в рекомендации производителя площадки расположены с зазором 0.8 мм.
При всём уважении к экс-фирме Филипс, я рекомендовал бы другое посадочное место.
Сообщение отредактировал vicnic - Sep 12 2011, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
