Комплексный вопрос: прием RC5 в сложных условиях |
Sep 12 2011, 17:29
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я попал в тупик. пытаюсь сделать ДУ для своей RGB-лампы на мощном RGB-светодиоде. Пульт самодельный, все самодельное короче. И вот какая проблема: при малой яркости лампы ДУ работает уверенно на 5 метров и более, но стоит поднять яркость - дальность резко падает, доходя до буквально "впритыка". я грешу на "засветку" светодиодом ИК-приемника, ведь они в непосредственной близости друг от друга, хотя прямое излучение на приемник не попадает. В общем, тупик может будут какие-то советы, идеи - как побороть проблему? для справки вот ссылки пульт: http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/...-remote-controlлампа: http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/...imple-mood-lamp
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Sep 13 2011, 10:06
Пользователь №: 32 873
Драйвер - это если с резисторами сильно греется. А так - достаточно резистора.
Имел ввиду приёмник.
В датчике можно закрасить торцы. Например, серебрянкой.
Если умеете пользоваться Протеусом, то удобно подбирать частоту ШИМ по спектроанализатору. Чтобы на частоте датчика был минимум помех.
Ещё можно попробовать сделать матовым светодиод передатчика. Так как лампа и приёмник находятся рядом, то блики от лампы отражаются на приёмник (но это нужно проверять, - здесь свои минусы). Вот всеми этими приёмами можно потихоньку и увеличивать расстояние. Ничего, что я так "загрузил" ?
ARV Комплексный вопрос: прием RC5 в сложных условиях Sep 12 2011, 17:29 kovigor Цитата(ARV @ Sep 12 2011, 20:29) может бу... Sep 12 2011, 17:35 ARV Цитата(kovigor @ Sep 12 2011, 21:35) Стек... Sep 12 2011, 18:10  kovigor Цитата(ARV @ Sep 12 2011, 21:10) вы же ви... Sep 12 2011, 18:18   ARV Цитата(kovigor @ Sep 12 2011, 22:18) В те... Sep 12 2011, 18:32    kovigor Цитата(ARV @ Sep 12 2011, 21:32) странно:... Sep 12 2011, 18:42 Aprel В питании датчика не хватает резистора в стандартн... Sep 12 2011, 22:16 ARV гм... по поводу питания - плата двусторонняя, одна... Sep 13 2011, 04:30 ILYAUL Очень интересно. Вы же яркость поднимаете пультом ... Sep 13 2011, 05:35 ARV Цитата(ILYAUL @ Sep 13 2011, 09:35) Очень... Sep 13 2011, 05:39  kolobok0 Цитата(ARV @ Sep 13 2011, 09:39) .. и пер... Sep 13 2011, 07:34 ILYAUL Так проведите эксперимент. Откл. светодиоды - осци... Sep 13 2011, 05:50 Aprel Если не хотите читать даташит на датчик, посмотрит... Sep 13 2011, 09:13 Клим В пульт - драйвер нормальный. Даже три ноги тиньк... Sep 13 2011, 09:22 muravei Попробовать ввести "минуту молчания", по... Sep 13 2011, 10:06 Aprel Думаю, будет сильно заметно.
А минутой молчания по... Sep 13 2011, 10:12 ARV Цитата(ILYAUL @ Sep 13 2011, 09:50) Так п... Sep 13 2011, 10:52 Aprel Родную частоту датчика можно вычислить эксперемент... Sep 13 2011, 12:12 ARV Цитата(Aprel @ Sep 13 2011, 16:12) Родную... Sep 13 2011, 12:29 Aprel Ну да, ёмкость маленькая. Там ещё есть Qg, тоже до... Sep 13 2011, 12:51 Aprel Всё-таки я бы сначала сделал что проще (если ШИМ 1... Sep 13 2011, 14:53 Клим Ну а все таки, пробовали ли вы поставить драйвер в... Sep 14 2011, 04:42 ARV Цитата(Клим @ Sep 14 2011, 08:42) Ну а вс... Sep 14 2011, 06:55 ReAl Интересно -- сбивает попадание перепадов освещенно... Sep 14 2011, 06:36 Aprel Вот и замечательно.
Теперь можно увеличить резис... Sep 14 2011, 08:32 ARV судя по всему, сбивали гармоники именно по питанию... Sep 14 2011, 09:43 Aprel Но ведь есть желание улучшить?
У вас по тонкой дор... Sep 14 2011, 10:07 ARV Цитата(Aprel @ Sep 14 2011, 14:07) Но вед... Sep 14 2011, 10:37 Aprel Цитата(ARV @ Sep 14 2011, 13:37) плата с ... Sep 14 2011, 11:40 xemul Цитата(ARV @ Sep 13 2011, 14:52) датчиков... Sep 14 2011, 11:57 ARV да, накачал я даташитов кучу... кое-где попадаются... Sep 14 2011, 12:09 point5217 Держите AVR
практически не завит от частоты (попра... Sep 14 2011, 14:47  ARV Цитата(point5217 @ Sep 14 2011, 18:47) Де... Sep 14 2011, 15:02 Aprel "практически не зависит от частоты"
Что... Sep 14 2011, 14:59 Клим Судя по картинке на первой странице, у вас общий п... Sep 15 2011, 18:23 ARV Цитата(Клим @ Sep 15 2011, 22:23) Судя по... Sep 16 2011, 04:18
