> Микрофонный предусилитель, кто делал?
BVU
сообщение Mar 16 2006, 14:26
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Подскажите если возможно, если кто делал или есть ссылки для симметричного микрофонного предусилителя (нагрузка линейный вход) с питанием +5...+9В?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
BVU
сообщение Mar 21 2006, 09:16
Благодарю всех за содействии! Судя по вашим ответам, мои предположения оказались верными. По всей видимости придется взять готовую схему для конденсаторного микрофона и подобрав соответствующую элементную базу адаптировать ее для батарейного питания.
С уважением,
BVU
Stanislav
сообщение Mar 21 2006, 21:03
Пользователь №: 4 987
Цитата(BVU @ Mar 21 2006, 12:16) *
Благодарю всех за содействии! Судя по вашим ответам, мои предположения оказались верными. По всей видимости придется взять готовую схему для конденсаторного микрофона и подобрав соответствующую элементную базу адаптировать ее для батарейного питания...
Пожалуйста, не торопитесь. Будет обидно, если хороший микрофон будет "испорчен" не совсем подходящей усилительной схемой. "От конденсаторного" уж точно не годится.
Насколько я понимаю, главной задачей микрофонного усилителя является получение заданного уровня выходного сигнала для заданного звукового при минимальном отношении С/Ш и приемлемом уровне нелинейных искажений. Т.к. у Вас усилитель будет интегрирован с микрофоном, электромагнитных помех можно особо не бояться. Поэтому, дифференциальное включение микрофона вовсе ни к чему - повысится только уровень шума.
Далее, AD620 в качестве такого усилителя не годится - уровень его шумов слишком велик. Если учитывать только его собственные шумы напряжения, это составит на выходе в полосе 20 кГц и усилении 1000:
Uш=9 нВ/sqrt(Гц)*sqrt(20000)*1000=1,3 мВ.
Такой шум будет довольно сильно заметен на слух.
Для сравнения, собственный тепловой шум микрофона при 300К и полосе 20 кГц составит
Uшм=sqrt(4*k*T*Rm*Fm)=0,45 мВ,
т.е., в 8 раз меньше по мощности. Таким образом, шум только напряжения усилителя в этой системе является доминирующим, что есть вери не гут.
INA163, предложенные MosAic, выглядят куда как лучше. Однако, я бы не торопился применять именно их, и вот по какой причине. Дело в том, что эти усилители имеют довольно большие шумы тока по входу (а также, весьма высокую частоту среза их фликкера), что объясняется применением в них обычных (а не супербета) БТ - это следует из очень больших входных токов. Иными словами, они наилучшим образом предназначены для работы с низкоимпедансным источником. Оценку целесообразности их применения для данного микрофона можно вынести только после измерения индуктивности его катушки (что настоятельно рекомендую Вам сделать). Кроме того, INA "кушают" довольно приличный ток, что для схемы с батарейным питанием нежелательно.
Думаю, хорошим компромиссным решением было бы применение оперов, подобных AD8671. Обладая приемлемым для данного микрофона уровнем шумов по напряжению, они имеют гораздо меньшие, чем INA163, шумы тока по входу, что объясняется наличием супербета БТ во входном каскаде. Кроме того, эти ОУ потребляют меньше электроэнергии, а цена на них значительно ниже.
О схеме включения можно поговорить после выбора конкретного чипа усилителя.
- BVU   Микрофонный предусилитель   Mar 16 2006, 14:26
- - MosAic   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101...   Mar 17 2006, 12:10
|- - BVU   Цитата(MosAic @ Mar 17 2006, 15:10) http:...   Mar 17 2006, 12:21
|- - Stanislav   Если не трудно, укажите тип микрофона, а также его...   Mar 17 2006, 16:10
|- - MosAic   Цитата(BVU @ Mar 17 2006, 15:21) Цитата(M...   Mar 21 2006, 08:47
- - Electrovoicer   ну судя по требуемому усилению (60дб) это динамиче...   Mar 17 2006, 21:22
|- - BVU   Цитата(Electrovoicer @ Mar 18 2006, 00:22...   Mar 20 2006, 14:46
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Mar 20 2006, 17:46) Совершен...   Mar 20 2006, 15:42
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 20 2006, 18:42) Ци...   Mar 20 2006, 16:54
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Mar 20 2006, 19:54) Помню то...   Mar 20 2006, 17:28
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 20 2006, 20:28) Ци...   Mar 21 2006, 06:34
- - Alex B._   ЦитатаЕстественно такой вариант максимально устран...   Mar 21 2006, 08:24
- - MosAic   Замечу, что динамический микрофон удобно согласовы...   Mar 22 2006, 08:21
|- - Stanislav   Цитата(MosAic @ Mar 22 2006, 11:21) Замеч...   Mar 24 2006, 18:35
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 24 2006, 22:35) А ...   Mar 27 2006, 14:44
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Mar 27 2006, 18:44) Потому ч...   Mar 28 2006, 19:18
|- - Herz   Цитата(BVU @ Mar 27 2006, 16:44) Цитата(S...   Mar 30 2006, 06:11
|- - BVU   Цитата(Herz @ Mar 30 2006, 10:11) Цитата(...   Mar 30 2006, 07:54
- - BVU   Да, братцы! Озадачили вы меня... (вернее, я се...   Mar 23 2006, 07:55
- - Alex B._   Ересь какая-то. На студии есть определнный парк ап...   Mar 24 2006, 21:35
|- - Stanislav   Цитата(Alex B._ @ Mar 25 2006, 00:35) Ере...   Mar 24 2006, 21:47
|- - Alexandr   Цитата(Alex B._ @ Mar 25 2006, 00:35) Есл...   Mar 27 2006, 06:31
- - Alex B._   ЦитатаВы это о чём, уважаемый? Может, тему стоит п...   Mar 24 2006, 22:33
- - Alex B._   Там есть люди, профессионально занимающиеся студий...   Mar 27 2006, 07:28
- - Alex B._   ЦитатаПростите, тогда следующий вопрос: а почему н...   Mar 28 2006, 21:43
|- - Stanislav   Цитата(Alex B._ @ Mar 29 2006, 01:43) Пот...   Mar 28 2006, 22:22
- - BVU   Да, микрофон имеет симметричный выход, по всей вид...   Mar 29 2006, 06:37
- - Alex B._   ЦитатаПочему? По-моему, это вовсе не так. Это так,...   Mar 29 2006, 08:29
|- - Stanislav   Цитата(Alex B._ @ Mar 29 2006, 12:29) Это...   Mar 29 2006, 21:35
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 30 2006, 01:35) Ци...   Mar 30 2006, 08:21
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Mar 30 2006, 12:21) В общем-...   Mar 30 2006, 20:45
|- - =AK=   Цитата(Stanislav @ Mar 31 2006, 06:15) Чт...   Mar 30 2006, 21:08
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 31 2006, 00:45) Чт...   Apr 3 2006, 09:12
- - Herz   Цитатадо линейного уровня сигнала - усиленице слаб...   Mar 30 2006, 09:07
|- - BVU   Цитата(Herz @ Mar 30 2006, 13:07) Цитата ...   Mar 30 2006, 11:46
- - MosAic   INA163 может работать от +/-4.5V SSM2019 от +/-5V ...   Apr 3 2006, 11:42
- - BVU   Цитата(MosAic @ Apr 3 2006, 15:42) INA163...   Apr 3 2006, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
