> Выбор порта на персоналке с малыми задержками
Andrey Pesoshin
сообщение Sep 14 2011, 12:15
Пользователь №: 58 297
Приветствую!
Я разрабатываю устройство для психологических исследований. Суть - в том, что испытуемому на экране показывают динамично меняющееся изображение, а испытуемый управляет отображаемым процессом посредством некоего пульта.
Пульты бывают двух видов - либо простая кнопка, у которой обрабатывается только время нажатия, либо плавный переключатель (например, педаль), для которого учитывается его мгновенное положение (как коэффициент от 0.0 до 1.0)
В устройстве критичны задержки при обработке сигналов от пульта, поэтому например компьютерная клавиатура, подключенная по usb, - сразу не подходит в качестве пульта (задержка буффера клавиатуры, задержка USB-порта).
Если делать устройство на базе персоналки, какой интерфейс я могу использовать в данном случае и какие задержки (именно задержки, а не скорость интерфейса) я могу получить? Как варианты - USB; FireWire; кастомная плата, подключенная по PCI/PCIe/PCMCI, может быть древний LPT/COM?
Естественно, на персоналке планируется ОСРВ, чтобы аппаратные прерывания обрабатывались жестко по мере поступления.
Andrey Pesoshin
сообщение Sep 14 2011, 12:54
Спасибо за быстрый ответ!
Насчет 10-20 мс - соглашусь, это период перерисовки (обновления видеопамяти), чаще - нет смысла, т.к. это не покажет ни один монитор, реже тоже - картинка не будет какое-то время соответствовать модели.
Только в таком случае, если ориентироваться на этот интервал при обработке внешнего прерывания, то и погрешность будет в пределах 10-20 мс.
К тому же, если фактически сигнал от пульта сгенерирован во время первого кадра, то и обработать его желательно за время первого кадра, а не второго.
Время реакции испытуемого хотелось бы оценивать с большей точностью, в идеале - 1 мс.
Не поделитесь раскладкой по времени конкретных интерфейсов?
Ruslan1
сообщение Sep 14 2011, 16:40
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Тогда сразу настраивайтесь на сопровождение передаваемых данных маркером времени. То есть часы контроллера (на котором нажимают-крутят) и компьютера синхронизируются с точностью до 1мс (может, с помощью другого интерфейса, например стандартный сигнал 1PPS). Далее все данные сопровождаются временем их съема. Таким образом, нужная вам точность будет обеспечена при любых задержках интерфейса. А вот максимальная задержка интерфейса уже определяется тем, как быстро вам нужно обработать данные (20мс).
Тонкое место- это синхронизация всех измерителей с такой точностью. Если с контроллером все более-менее решаемо, то с IBM PC даже не знаю. Проще наверное напрямую этим же контроллером начало кадра выделять и в попугаях кадрах и считать всю времянку
Кстати, это какой такой системой РВ на IBM PC вы миллисекунды считать будете? и что, привязку к началу развертывания кадра можно сделать? Я не покдкалываю, действительно интересно. Делали когда-то распределенные системы для определения порядка срабатывания тысяч реле, шаг времени был 1мс, вот и интересно можно ли сейчас это без хитрых инженерных выкрутасов, а только засчет шустрой техники достигнуть.
- Andrey Pesoshin   Выбор порта на персоналке с малыми задержками   Sep 14 2011, 12:15
- - Demeny   Время развертки одного кадра изображения на монито...   Sep 14 2011, 12:30
|- - Demeny   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 14 2011, 16...   Sep 14 2011, 14:26
||- - Andrey Pesoshin   Хм, значит USB точно нельзя использовать из-за нед...   Sep 14 2011, 16:08
||- - Demeny   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 14 2011, 20...   Sep 15 2011, 06:48
||- - Andrey Pesoshin   Demeny, DpInRock Большое спасибо за проявленный ин...   Sep 15 2011, 13:18
||- - Demeny   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 15 2011, 17...   Sep 16 2011, 09:11
||- - Andrey Pesoshin   Цитата(Demeny @ Sep 16 2011, 13:11) Неопр...   Sep 16 2011, 13:50
- - DpInRock   Обычная клавиатура. PS\2. Обычная мышь. (Даже...   Sep 14 2011, 14:00
- - Andrey Pesoshin   Тест - Реакция на движущийся объект (примерное опи...   Sep 14 2011, 14:44
- - Andrey Pesoshin   Ruslan1 Я, если честно, решил пока задачу "вл...   Sep 14 2011, 17:25
- - Xenia   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 14 2011, 16...   Sep 14 2011, 17:42
- - Andrey Pesoshin   Xenia А порекомендуете что-нибудь конкретное из ли...   Sep 14 2011, 18:13
- - DpInRock   Ну как же люди любят все усложнять.... Казалось б...   Sep 14 2011, 19:22
|- - Ruslan1   Цитата(DpInRock @ Sep 14 2011, 22:22) Ну ...   Sep 14 2011, 19:48
- - Andrey Pesoshin   ну а стремление усложнять это не всегда же плохо )...   Sep 14 2011, 20:43
- - DpInRock   Цитатаэто время в ПК для коррекции и дальнейших по...   Sep 15 2011, 07:10
|- - muravei   Цитата(DpInRock @ Sep 15 2011, 10:10) Наж...   Sep 16 2011, 09:46
- - _3m   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 14 2011, 16...   Sep 16 2011, 14:04
- - Andrey Pesoshin   Цитата(_3m @ Sep 16 2011, 18:04) Геймерск...   Sep 16 2011, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:48
