Цитата(disel @ Sep 14 2011, 13:51)
Вполне понял. Сериализатор 4 -> 1 при работе на частоте 312,5МГц и дает искомые 1,25 ГБита. Я не очень понял зачем заставлять схему в плисе работать на частоте 625 МГц.
Цитата(VladimirB @ Sep 14 2011, 14:01)
625 МГц мне кажется даже для Стратихса4 многовато.
А с сердезами на 8 потоков по 312МГц у нас такая гравицапа на даже на Virtex5 VSX35 (2й скорости) завелась.
Если я правильно понял, вы сделали так : с цапа заходит 625МГц идет на PLL, на ней получаете 312.5 и 1250 МГц, работаете по 8 ми фазам 312,5, собираете 8 фаз в виде 2х4 и в порт, где SERDES работает на 1250. Мне тут непонятны вот какие моменты :
1. У стратиксов, судя по даташиту DDR регистры на выходе SERDES не используются.
2. Если DDR не используются значит по тактовому дереву нужно тащить 1.25 ГГц, тогда как по даташиту оно держит всего 717/800МГц.
3. На передатчик нужно сразу угрохать одну ПЛЛ.
Хотя все можно сделать проще, взять 625МГц, пропустить через PLL, на которой получить 312,5, взять 8 фаз по 312.5, собрать логику (на одном LE 2в1 мукс) которая делает 4 фазы по 625 (логика у стратикса должна работать на таких частотах) и выплюнуть через DDR регистр наружу (625 МГц по глобальной тактовой линии должны пролезть). Решение как бы проще, без сердесов, плл и т.д. но вот почему об этом в даташите ни слова.
ЗЫ. взял мегавизард, сгенерировал корку ALTVDS с параметрами : 14 каналов, deserialization 4в1, inclock/datarate/outclock = 312,5/1250/625MHz, PLL внутри корки, чип i3, TQ дает ошибку внутри SERDES, при передачи сигнала из домена частоты 312.5МГц в домен 1250МГц %)
