> Быстрое преобразование Фурье не для степени 2, как довести число отсчетов до стпени двойки
Sergey Makarov
сообщение Sep 14 2011, 12:45
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день!
Стоит задача осуществить быстрое преобразовние Фурье для 500 отсчетов. Аппаратно DSP поддерживает быстрое преобразование по модулю 2. Вопрос, как довести кол-во точек до 512? Достаточно ли заполнить недостающие значения нулями? Сильно ли исказится результат преобразования после такого допущения? Если можно ссылкой на математическое обоснование поделитесь плз. Или все таки придется до 512 точек дополнять интерполировав существующие значения? Кто чем может помогите плз.
Sergey Makarov
сообщение Sep 15 2011, 05:54
Спасибо большое за ответы! Кое что уже началось прояснятьсяwink.gif Не могли бы еще ответить на один небольшой вопрос. Есть массив из 500 точек, грубо говоря это отсчеты для 50тигерцового сигнала с отсчетом 40 мкс за один период. А мне надо допустим разложить сигнал с основной частотой 30Гц, тогда массив получается 833 точки на один период. Для сигнала с еще меньшей частотой, массив будет еще больше. Отсюда вопрос, надо ли знать для преобразования Фурье частоту раскладываемого сигнала? или в результате разложения частота основной гармоники и так станет известной? Вроде как судя по формулам частота раскладываемого сигнала нигде не фигурирует, а делается предположение что массив данных отсчетов значений функций это есть значения за одни период, и дальше этот сигнал будет повторяться. ТО есть я могу для 30герцового сигнала взять теже 500 отсчетов? или минимум должен взять кол-во отсчетов снятое за период сигнала? Извините за дилетантские вопросы, с обработкой цифровых сигналов пока столкнулся впервые.
Цитата(getch @ Sep 14 2011, 21:51) *
спасибо за приведенную ссылкуwink.gif но вопрос заключался немного в другом, есть аппаратная реализация в ДСП по алгоритму двойки, и мне надо довести 500 отсчетов до 512 каким то образом, чтоб не тратиь вычеслительные ресурсы контроллера, используя аппаратный модуль.
Цитата(Alexey Lukin @ Sep 15 2011, 01:26) *
всё зависит от задачи. В абсолютном большинстве задач выгоднее дополнить сигнал нулями, чем считать FFT "неправильного" размера.
согласен с вами. А например я могу весь диапазон измеряемых сигналов дискретировать 512 отсчетами? буть то 10Гц сигнал, либо 60Гц. Сильно это будет влять на точность результата?
SPACUM
сообщение Sep 15 2011, 06:22
Пользователь №: 50 531
Это зависит от того, что Вы называете точностью. И какую точность считаете достаточной.
Если Вы уточните Ваши требования, то ответ будет более правильный. Может БПФ совсем не обладает требуемой точностью.
А Alexey Lukin привел пример конечного сигнала (ядро фильтра) тут и дополнять нечего слева и справа от ядра только нули.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Sergey Makarov
сообщение Sep 15 2011, 06:43
первоначально хотел бы добавить что анализируемый сигнал является результатом оцифровки синусоидальных токов и напряжений во время частотного регулирования электроприводом, а преобразование фурье необходимо для анализа основных гармоник (например пяти) составляющих этот сигнал с исключением оставшихся, для последующей развертки и анализа сигнала
- Sergey Makarov   Быстрое преобразование Фурье не для степени 2   Sep 14 2011, 12:45
- - fontp   Нулей добавить - нормально. Фактически это означае...   Sep 14 2011, 13:58
- - SPACUM   Цитата(Sergey Makarov @ Sep 14 2011, 16:4...   Sep 14 2011, 14:32
|- - getch   Листинг программы на C++ (N - любое)   Sep 14 2011, 17:51
- - Alexey Lukin   Чем больше добавляется нулей, тем точнее получаетс...   Sep 14 2011, 19:34
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 15 2011, 00:34)...   Sep 14 2011, 19:39
|- - thermit   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 14 2011, 22:34)...   Sep 14 2011, 20:29
- - Alexey Lukin   thermit, вы что-то не в кассу... Результат ДПФ ...   Sep 14 2011, 21:26
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 15 2011, 02:26)...   Sep 14 2011, 21:57
- - Alexey Lukin   Ничего не искажается! Наоборот, становится вид...   Sep 14 2011, 22:55
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 15 2011, 03:55)...   Sep 16 2011, 20:59
|- - Alexey Lukin   Цитата(GetSmart @ Sep 17 2011, 00:59) ДПФ...   Sep 17 2011, 02:39
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 17 2011, 07:39)...   Sep 17 2011, 08:37
|- - Alexey Lukin   Цитата(GetSmart @ Sep 17 2011, 12:37) ДПФ...   Sep 17 2011, 15:26
|- - thermit   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 17 2011, 18:26)...   Sep 17 2011, 16:04
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 17 2011, 20:26)...   Sep 17 2011, 16:18
|- - Alexey Lukin   Цитата(GetSmart @ Sep 17 2011, 20:18) Вам...   Sep 17 2011, 16:58
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 17 2011, 21:58)...   Sep 17 2011, 17:16
|- - SPACUM   Цитата(Sergey Makarov @ Sep 15 2011, 10:4...   Sep 15 2011, 07:05
- - thermit   ЦитатаAlexey Lukin: Результат ДПФ — это и есть спе...   Sep 15 2011, 06:45
- - bookevg   В книге Гольденберга 1985г на стр.220, если не вып...   Sep 15 2011, 07:02
|- - fontp   QUOTE (bookevg @ Sep 15 2011, 11:02) В кн...   Sep 15 2011, 07:18
|- - SPACUM   Цитата(bookevg @ Sep 15 2011, 11:02) дать...   Sep 15 2011, 08:22
- - Sergey Makarov   как все сложно. Многое надо обновить в памяти, инф...   Sep 15 2011, 08:08
|- - bahurin   Почитайте для начала тута и здеся.   Sep 15 2011, 08:28
|- - SPACUM   Цитата(Sergey Makarov @ Sep 15 2011, 12:0...   Sep 15 2011, 09:04
- - thermit   ЦитатаAlexey Lukin: ДПФ это не свёртка. ДПФ это ум...   Sep 17 2011, 10:30
- - GetSmart   Alexey Lukin, я кажется понял ваше непонимание про...   Sep 17 2011, 11:49
- - Alexey Lukin   Слово "спектр" имеет множество значений,...   Sep 17 2011, 16:11
|- - thermit   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 17 2011, 19:11)...   Sep 17 2011, 19:35
- - Alexey Lukin   Дальнейший спор мне представляется бессмысленным. ...   Sep 17 2011, 18:49
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Sep 17 2011, 23:49)...   Sep 17 2011, 19:29
- - Alexey Lukin   thermit, вы не томите, подскажите ваше определение...   Sep 17 2011, 19:53
- - thermit   inf S(w)=SUM( x(n) * exp(-j*w*n) ) n=-inf...   Sep 17 2011, 20:43
|- - Alexey Lukin   О! Наконец-то Гуру-киллер сказал умную вещь...   Sep 17 2011, 21:12
- - GetSmart   Щас скажу умную вещь Спектры бывают разные. Поэто...   Sep 17 2011, 20:59
- - GetSmart   Тогда скажу ещё одну умную вещь. Можно не хлопать ...   Sep 17 2011, 21:29
- - ViKo   Сомневающимся, что дополнение нулями улучшает пред...   Sep 18 2011, 07:20
|- - Alexey Lukin   Цитата(ViKo @ Sep 18 2011, 11:20) для Ale...   Sep 18 2011, 15:36
- - Sergey Makarov   А можно поближе к земным материям? я чет из всего ...   Sep 20 2011, 05:00
|- - ViKo   Цитата(Sergey Makarov @ Sep 20 2011, 08:0...   Sep 20 2011, 06:38
||- - Sergey Makarov   Цитата(ViKo @ Sep 20 2011, 10:38) А вы кн...   Sep 20 2011, 07:06
|- - SPACUM   Цитата(Sergey Makarov @ Sep 20 2011, 09:0...   Sep 20 2011, 12:43
|- - Sergey Makarov   Цитата(SPACUM @ Sep 20 2011, 16:43) Не по...   Sep 20 2011, 13:42
- - almost   Мне нравится как дискуссия по поводу спектра (в бо...   Sep 20 2011, 09:33
|- - ViKo   Цитата(almost @ Sep 20 2011, 12:33) Мне н...   Sep 20 2011, 11:17
||- - almost   Цитата(ViKo @ Sep 20 2011, 15:17) Ничего ...   Sep 20 2011, 11:48
||- - ViKo   Цитата(almost @ Sep 20 2011, 14:48) Я вот...   Sep 20 2011, 11:59
|||- - almost   Цитата(ViKo @ Sep 20 2011, 15:59) Колесо....   Sep 20 2011, 12:23
||- - fontp   QUOTE (almost @ Sep 20 2011, 15:48) Я вот...   Sep 21 2011, 08:15
|||- - GetSmart   Цитата(fontp @ Sep 21 2011, 13:15) ... за...   Sep 23 2011, 20:51
||- - Ofei   Цитата(almost @ Sep 20 2011, 15:48) ... Я...   Sep 28 2011, 11:24
|- - GetSmart   Цитата(almost @ Sep 20 2011, 14:33) Мне н...   Sep 20 2011, 23:26
- - thermit   Чем спектр синуса отличается от спектра косинуса?   Sep 24 2011, 10:19
|- - GetSmart   Цитата(thermit @ Sep 24 2011, 15:19) Чем ...   Sep 24 2011, 19:17
- - Дмитрий_Б   Почему именно гармонические функции из всех ортого...   Sep 28 2011, 17:54
- - Alexey Lukin   Это хорошая причина. Есть и другие: например, наше...   Sep 29 2011, 08:43
- - GetSmart   Почитал все посты тредстартера. Не понял что надо ...   Oct 5 2011, 19:25
- - Kluwert   Цитата(Sergey Makarov @ Sep 14 2011, 16:4...   Oct 7 2011, 06:52
- - Alexey Lukin   Не забывайте, что свёртка с sinc происходит при лю...   Oct 7 2011, 07:48
- - andyp   ЦитатаДобрый день! Стоит задача осуществить бы...   Oct 8 2011, 11:49
- - Sergey Makarov   Цитата(GetSmart @ Oct 5 2011, 23:25) Почи...   Oct 10 2011, 13:54
|- - SPACUM   Цитата(Sergey Makarov @ Oct 10 2011, 17:5...   Oct 10 2011, 14:46
|- - andyp   Цитатавобщем путем моделирования стало ясно, что д...   Oct 10 2011, 17:50
|- - ViKo   Цитата(Sergey Makarov @ Oct 10 2011, 16:5...   Oct 11 2011, 07:56
- - Sergey Makarov   Цитата(SPACUM @ Oct 10 2011, 18:46) Тк. а...   Oct 11 2011, 11:44
|- - andyp   Цитата(Sergey Makarov @ Oct 11 2011, 15:4...   Oct 11 2011, 12:06
- - GetSmart   Господа/Товарищи! А дробный ДПФ/БПФ никто не в...   Oct 18 2011, 08:22
|- - SPACUM   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 12:22) Зна...   Oct 18 2011, 10:49
|- - GetSmart   Цитата(SPACUM @ Oct 18 2011, 15:49) А для...   Oct 18 2011, 10:58
|- - SPACUM   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 14:58) Ник...   Oct 18 2011, 11:01
|- - GetSmart   Цитата(SPACUM @ Oct 18 2011, 16:01) http:...   Oct 18 2011, 11:21
|- - _Anatoliy   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 12:21) Как...   Oct 18 2011, 11:49
||- - GetSmart   Цитата(_Anatoliy @ Oct 18 2011, 16:49) А ...   Oct 18 2011, 11:57
||- - _Anatoliy   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 12:57) Над...   Oct 18 2011, 12:05
|- - SPACUM   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 15:21) Как...   Oct 18 2011, 14:59
- - Alexey Lukin   А что такое дробный ДПФ? Если надо определять коэф...   Oct 18 2011, 10:00
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Oct 18 2011, 15:00)...   Oct 18 2011, 10:48
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Oct 18 2011, 15:00)...   Oct 18 2011, 14:48
|- - Alexey Lukin   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 18:48) Пра...   Oct 18 2011, 15:41
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Oct 18 2011, 20:41)...   Oct 18 2011, 16:34
|- - SPACUM   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 20:34) У м...   Oct 18 2011, 18:41
|- - Alexey Lukin   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 20:34) Тол...   Oct 18 2011, 19:02
|- - fontp   QUOTE (Alexey Lukin @ Oct 18 2011, 23:02)...   Oct 19 2011, 13:03
|- - GetSmart   Цитата(fontp @ Oct 19 2011, 18:03) Шум са...   Oct 19 2011, 15:48
|- - fontp   QUOTE (GetSmart @ Oct 19 2011, 19:48) В о...   Oct 20 2011, 07:20
- - ViKo   Так спектр и усреднить можно. По множеству реализа...   Oct 18 2011, 13:47
- - GetSmart   Цитата(SPACUM @ Oct 18 2011, 23:41) ... 1...   Oct 18 2011, 19:24
- - Alexey Lukin   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 23:24) ДПФ...   Oct 18 2011, 20:12
|- - GetSmart   Цитата(Alexey Lukin @ Oct 19 2011, 01:12)...   Oct 20 2011, 13:03
|- - SPACUM   Цитата(GetSmart @ Oct 20 2011, 17:03) Поч...   Oct 21 2011, 07:25
||- - GetSmart   Цитата(SPACUM @ Oct 21 2011, 12:25) Посмо...   Oct 21 2011, 12:45
||- - SPACUM   CRLB можно вычислить по этой формуле: RMS(df) / Fs...   Oct 21 2011, 13:11
||- - GetSmart   Цитата(SPACUM @ Oct 21 2011, 18:11) CRLB ...   Oct 21 2011, 13:53
||- - SPACUM   Цитата(GetSmart @ Oct 21 2011, 17:53) А н...   Oct 21 2011, 15:11
|- - Alexey Lukin   Цитата(GetSmart @ Oct 20 2011, 17:03) Сей...   Oct 21 2011, 08:15
- - SPACUM   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2011, 23:24) 5. ...   Oct 19 2011, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
