> Выбор порта на персоналке с малыми задержками
Andrey Pesoshin
сообщение Sep 14 2011, 12:15
Пользователь №: 58 297
Приветствую!
Я разрабатываю устройство для психологических исследований. Суть - в том, что испытуемому на экране показывают динамично меняющееся изображение, а испытуемый управляет отображаемым процессом посредством некоего пульта.
Пульты бывают двух видов - либо простая кнопка, у которой обрабатывается только время нажатия, либо плавный переключатель (например, педаль), для которого учитывается его мгновенное положение (как коэффициент от 0.0 до 1.0)
В устройстве критичны задержки при обработке сигналов от пульта, поэтому например компьютерная клавиатура, подключенная по usb, - сразу не подходит в качестве пульта (задержка буффера клавиатуры, задержка USB-порта).
Если делать устройство на базе персоналки, какой интерфейс я могу использовать в данном случае и какие задержки (именно задержки, а не скорость интерфейса) я могу получить? Как варианты - USB; FireWire; кастомная плата, подключенная по PCI/PCIe/PCMCI, может быть древний LPT/COM?
Естественно, на персоналке планируется ОСРВ, чтобы аппаратные прерывания обрабатывались жестко по мере поступления.
DpInRock
сообщение Sep 15 2011, 07:10
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
это время в ПК для коррекции и дальнейших подсчетов
Нет, конечно. Никакой коррекции. Что может знать такого PC, чего уже не знают фотодиоды и контроллер - НИЧЕГО.
А вот коллекционировать на нем РЕЗУЛЬТАТЫ - вполне можно. Любым из доступных интерфейсов.
Кстати, синхронизация по звуку, возможно удобнее, хотя и не так точна (хотя точность вам ни разу не упала). Ну и чутка сложнее в реализации.
А вообще - это все полный бред.
Нажатием на обычную клавишу обычной клавиатуры вы получите совершенно нормальный результат.
И кстати - частота опроса - в общем-то и есть время отклика. Ибо каждую миллисекунду вам в программу поступают данные о перемещении мыши.
Но в любом случае, для ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ тестов надо применять внешние по отношению к компу средства. Грубо говоря параллельно человеку - модель воспринимающего в электронном виде - т.е. ИДЕАЛЬНЫЙ кролик. И его уже сравнивать с НАСТОЯЩИМ кроликом. Вот это и будет похоже на настоящий эксперимент. По всем правилам.
Кроме того. Представьте, я есть супермен с бесконечно быстрой реакцией.
Вот он в нужный момент нажимает кнопку.
Ход кнопки 5 мм, например.
Чтоб за миллисекунду нажать кнопку, его палец должен двигаться со скоростью 5 метров в секунду.
Т.е. с 0 разогнаться до 5 метров.сек за миллисекунду (грубо).
Космонавты таких перегрузок не выдерживают. Никто не выдерживает 5 км в секунду за секунду.
Мож где-то ошибся, но не в этом суть.
Сообщение отредактировал DpInRock - Sep 15 2011, 07:20
- Andrey Pesoshin   Выбор порта на персоналке с малыми задержками   Sep 14 2011, 12:15
- - Demeny   Время развертки одного кадра изображения на монито...   Sep 14 2011, 12:30
- - Andrey Pesoshin   Спасибо за быстрый ответ! Насчет 10-20 мс - с...   Sep 14 2011, 12:54
|- - Demeny   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 14 2011, 16...   Sep 14 2011, 14:26
||- - Andrey Pesoshin   Хм, значит USB точно нельзя использовать из-за нед...   Sep 14 2011, 16:08
||- - Demeny   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 14 2011, 20...   Sep 15 2011, 06:48
||- - Andrey Pesoshin   Demeny, DpInRock Большое спасибо за проявленный ин...   Sep 15 2011, 13:18
||- - Demeny   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 15 2011, 17...   Sep 16 2011, 09:11
||- - Andrey Pesoshin   Цитата(Demeny @ Sep 16 2011, 13:11) Неопр...   Sep 16 2011, 13:50
|- - Ruslan1   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 14 2011, 15...   Sep 14 2011, 16:40
- - DpInRock   Обычная клавиатура. PS\2. Обычная мышь. (Даже...   Sep 14 2011, 14:00
- - Andrey Pesoshin   Тест - Реакция на движущийся объект (примерное опи...   Sep 14 2011, 14:44
- - Andrey Pesoshin   Ruslan1 Я, если честно, решил пока задачу "вл...   Sep 14 2011, 17:25
- - Xenia   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 14 2011, 16...   Sep 14 2011, 17:42
- - Andrey Pesoshin   Xenia А порекомендуете что-нибудь конкретное из ли...   Sep 14 2011, 18:13
- - DpInRock   Ну как же люди любят все усложнять.... Казалось б...   Sep 14 2011, 19:22
|- - Ruslan1   Цитата(DpInRock @ Sep 14 2011, 22:22) Ну ...   Sep 14 2011, 19:48
- - Andrey Pesoshin   ну а стремление усложнять это не всегда же плохо )...   Sep 14 2011, 20:43
|- - muravei   Цитата(DpInRock @ Sep 15 2011, 10:10) Наж...   Sep 16 2011, 09:46
- - _3m   Цитата(Andrey Pesoshin @ Sep 14 2011, 16...   Sep 16 2011, 14:04
- - Andrey Pesoshin   Цитата(_3m @ Sep 16 2011, 18:04) Геймерск...   Sep 16 2011, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
