И опять про BGA c шагом 0.5, Опыт изготовления плат с минимальными проводниками |
Sep 15 2011, 05:50
Пользователь №: 14 350
Добрый день! Имеем BGA586 c шагом 0.5. Плата 8 слоев, толщина 1.5 мм. Около 95% контактов будет задействовано. Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто сталкивался с этим и каков результат. Пока остановились на использовании проводников 0.076 и зазор 0.076 + микропереходы на второй слой отв. 0.1 площадка 0.3. Консультировались на производстве по электронке, вроде пообещали сделать, но все равно есть опасения, потому как их же технолог (звонили) сильно пугал и предупреждал, чтобы не использовали минимально возможные проводники. У кого был такой опыт? Буду благодарна за советы. По-видимому, изготовление такой платы обойдется недешево и если будет неудачным -.....
Сообщение отредактировал Svetlaya - Sep 15 2011, 06:09
Sep 15 2011, 10:03
Спасибо за такой подробный и компетентный ответ. Но вот прикинула тут на бумаге .... Первый ряд со всех сторон я пройду по верхнему слою. Остаются самые сложные - второй и третий. Но, используя отверстия диаметром 0.2 с площадкой 0.4, я получу на внутренних слоях массив из этих огромных площадок. Как выйти с них с проводниками и зазорами более 0.075? И еще - вы пишете, что на внутренних слоях можно использовать площадку 0.3 при отверстии0.2 ??? Это фантастика просто! Может, я что не так поняла, тогда поправьте меня, пожалуйста. Да и еще - на сколько примерно процентов увеличивается стоимость ПП при использовании заливки отверстий компаундом или медью? И вообще - есть ли разница в использовании десятка глухих (или, например, залитых отверстий) или , допустим, 100 штук?
Сообщение отредактировал Svetlaya - Sep 15 2011, 10:14
Svetlaya И опять про BGA c шагом 0.5 Sep 15 2011, 05:50 vicnic Цитата(Svetlaya @ Sep 15 2011, 09:50) Доб... Sep 15 2011, 07:03 _3m Цитата(vicnic @ Sep 15 2011, 11:03) А мож... Sep 15 2011, 07:32  vicnic Цитата(_3m @ Sep 15 2011, 11:32) Есть про... Sep 15 2011, 07:46 Vlad-od с год назад была тема, там все зазоры и проблемы о... Sep 15 2011, 07:46 Svetlaya Конфигурация BGA586 - в приаттаченном файле. Про... Sep 15 2011, 08:15 vicnic Цитата(Svetlaya @ Sep 15 2011, 12:15) Кон... Sep 15 2011, 10:23  Svetlaya Цитата(vicnic @ Sep 15 2011, 13:23) 1 тип... Sep 15 2011, 10:41   vicnic Цитата(Svetlaya @ Sep 15 2011, 14:41) Эти... Sep 15 2011, 10:47 Vlad-od http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=4578... Sep 15 2011, 08:31 Svetlaya Цитата(Vlad-od @ Sep 15 2011, 11:31)... Sep 15 2011, 08:44 Zurabob Добрый день.
Посмотрел вашу конфигурацию БГА.
ИМХ... Sep 15 2011, 08:53 Zurabob Массив из огромных площадок вы не получите. Можно ... Sep 15 2011, 10:41 Svetlaya Цитата(Zurabob @ Sep 15 2011, 13:41) Можн... Sep 15 2011, 10:56 bigor Цитата(Zurabob @ Sep 15 2011, 13:41) Плев... Sep 27 2011, 09:09 Zurabob Я сам платы не заказываю. Но , уже возникал такой ... Sep 15 2011, 10:52 vicnic Цитата(Zurabob @ Sep 15 2011, 14:52) Я са... Sep 15 2011, 11:04  Svetlaya Цитата(vicnic @ Sep 15 2011, 13:59) Лазер... Sep 15 2011, 11:07   vicnic Цитата(Svetlaya @ Sep 15 2011, 15:07) Еще... Sep 15 2011, 11:18    Svetlaya Цитата(vicnic @ Sep 15 2011, 14:18) Либо ... Sep 15 2011, 11:33     vicnic Цитата(Svetlaya @ Sep 15 2011, 15:33) Да,... Sep 15 2011, 11:35 Svetlaya Ой, поменьше мне читать надо - вот что нашла - о в... Sep 15 2011, 11:20 Uree Все так спокойно утыкивают полный периметр корпуса... Sep 15 2011, 11:26 vicnic Цитата(Uree @ Sep 15 2011, 15:26) Все так... Sep 15 2011, 11:34 Владимир Цитата(Uree @ Sep 15 2011, 14:26) только ... Sep 15 2011, 11:39 Zurabob Вы можете заказать операцию заполнения отверстия с... Sep 15 2011, 11:34 Uree А не надо в этом случае заморачиваться согласовани... Sep 15 2011, 11:38 vicnic Цитата(Uree @ Sep 15 2011, 15:38) А не на... Sep 15 2011, 11:41 Svetlaya Цитата(Uree @ Sep 15 2011, 14:38) Да, с т... Sep 15 2011, 11:43 Uree Неэкономный вариант - добавляется слой, добавляетс... Sep 15 2011, 11:41 vicnic Цитата(Uree @ Sep 15 2011, 15:41) Неэконо... Sep 15 2011, 11:46 Владимир Цитата(Uree @ Sep 15 2011, 14:41) Неэконо... Sep 15 2011, 11:55  vicnic Цитата(Владимир @ Sep 15 2011, 15:55) Ну ... Sep 15 2011, 12:00 Uree Такому инженеру лучше показать график сигнала для ... Sep 15 2011, 11:45 Svetlaya Цитата(Uree @ Sep 15 2011, 14:45) Ну каки... Sep 15 2011, 11:48  vicnic Цитата(Svetlaya @ Sep 15 2011, 15:48) Они... Sep 15 2011, 11:50   Svetlaya Цитата(vicnic @ Sep 15 2011, 14:50) А вы ... Sep 15 2011, 11:57 Zurabob Цитата(Uree @ Sep 15 2011, 15:45) Такому ... Sep 15 2011, 12:02  vicnic Цитата(Zurabob @ Sep 15 2011, 16:02) А на... Sep 15 2011, 12:06 Uree Чето великоваты микроВИА у них получаются... 0.32м... Sep 15 2011, 12:40 ren5 Недавно делал платы с BGA356 шаг 0.5
площадки 0.25... Sep 17 2011, 16:49 S17 Цитата(ren5 @ Sep 17 2011, 20:49) Недавно... Sep 22 2011, 09:55  ren5 Цитата(S17 @ Sep 22 2011, 13:55) А можно ... Sep 22 2011, 16:30   S17 Цитата(ren5 @ Sep 22 2011, 20:30) диаметр... Sep 23 2011, 12:26    ren5 Цитата(S17 @ Sep 23 2011, 16:26) Спасибо
... Sep 23 2011, 15:23     S17 Цитата(ren5 @ Sep 23 2011, 19:23) микрови... Sep 27 2011, 13:39      bigor Цитата(S17 @ Sep 27 2011, 16:39) Как Вам ... Sep 27 2011, 15:22       S17 bigor, спасибо
Цитата(bigor @ Sep 27 2011, 1... Sep 27 2011, 20:44        bigor Цитата(S17 @ Sep 27 2011, 23:44) bigor, с... Sep 28 2011, 09:23         S17 Цитата(bigor @ Sep 28 2011, 13:23) Чудесн... Sep 29 2011, 21:33 vicnic День добрый.
После обсуждения и обменом мнений у м... Sep 19 2011, 05:51 Владимир Ну бывают и с 2 сторон BGA.
А даже если с одной ст... Sep 19 2011, 06:17 Uree Надеюсь такая сложность стэка платы не из-за ДДР-п... Sep 23 2011, 15:43 ren5 Цитата(Uree @ Sep 23 2011, 19:43) Надеюсь... Sep 23 2011, 16:12  Serhiy_UA Интересная попалась статья "Особенности разра... Sep 27 2011, 06:35 Zeroom Добавлю свой вариант.
Размер платы 83х40 мм.
Пять ... Oct 3 2011, 08:19 S17 Zeroom, спасибо за пример.
Земля и питание, как я... Oct 5 2011, 20:04  ren5 Цитата(S17 @ Oct 6 2011, 00:04) Zeroom, с... Oct 6 2011, 09:07 Zeroom Заказывать можем только через посредника, посему п... Oct 6 2011, 10:31
