> Вытащить из Стратикс 4 8*1.25ГГц, без использования SERDES
des00
сообщение Sep 14 2011, 11:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день уважаемые гуру!!
Делаю что-то, отдаленно похожее на http://www.mvd-fpga.com/cores/en/up_converter_overview.html использую ЦАП AD9739A, с частотой оцифровки 2.5ГГц. Интерфейс в ЦАПе : двух канальный LVDS DDR, что требует частоты 625МГц на канал.
По даташитам для стратикса 4 спидгрейта 3 тактовое дерево может работать на частотах до 717 МГц, как бы не вижу проблем что бы выдать через ддр регистры поток на частоте 625МГЦ, но в даташите указано достаточно вольно
All Stratix IV E, GX, and GT devices have built-in serializer/deserializer (SERDES) circuitry that supports high-speed LVDS interfaces at data rates of up to 1.6 Gbps. SERDES circuitry is configurable to support source-synchronous communication protocols such as Utopia, Rapid I/O, XSBI, small form factor interface (SFI), serial peripheral interface (SPI), and asynchronous protocols such as SGMII and Gigabit Etherne
Так можно ли вытащить ДДР поток на частоте 625 МГц без SERDES ? Ответ на этот вопрос в документации не нашел. Может кто делал что-то подобное?
Спасибо!
UPD. или отложить стратикс 4 и поставить виртекс 6 ?
disel
сообщение Sep 15 2011, 13:12
Пользователь №: 4 410
Мы сразу на собственной плате делали, поэтому практического опыта подключения этого цапа к отладкам нет. Но навскидку ML605 имеет два FMC разъема, где лвдс достаточно много. На цап точно хватит и на ацп останеться. FMC разъемы без проблем гигабит пропустят.
- des00   Вытащить из Стратикс 4 8*1.25ГГц   Sep 14 2011, 11:05
- - disel   А почему SERDES не хотите использовать никак не по...   Sep 14 2011, 11:37
- - Hoodwin   1. А чего пишут про скорость DDR памяти? Какая там...   Sep 14 2011, 11:37
- - des00   Цитата(disel @ Sep 14 2011, 06:37) А поче...   Sep 14 2011, 11:50
|- - disel   Цитата(des00 @ Sep 14 2011, 14:50) 1. При...   Sep 14 2011, 11:55
|- - DmitryR   Насколько я смог вкурить даташит, там в I/O есть п...   Sep 14 2011, 15:44
|- - disel   Цитата(DmitryR @ Sep 14 2011, 18:44) Вы в...   Sep 14 2011, 19:51
|- - DmitryR   Цитата(disel @ Sep 14 2011, 22:51) Вполне...   Sep 15 2011, 07:29
|- - des00   Цитата(DmitryR @ Sep 15 2011, 01:29) Да, ...   Sep 15 2011, 07:56
|- - disel   Цитата(DmitryR @ Sep 15 2011, 10:29) Да, ...   Sep 15 2011, 08:08
- - Hoodwin   Цены вот только что-то уж очень разочаровывают, ос...   Sep 14 2011, 16:51
- - VladimirB   Цитата(des00 @ Sep 14 2011, 15:05) ... UP...   Sep 14 2011, 20:01
- - des00   Цитата(disel @ Sep 14 2011, 13:51) Вполне...   Sep 15 2011, 06:10
|- - disel   Цитата(des00 @ Sep 15 2011, 09:10) Если я...   Sep 15 2011, 06:30
|- - des00   Цитата(des00 @ Sep 15 2011, 00:10) Хотя в...   Sep 15 2011, 06:58
|- - VladimirB   Цитата(des00 @ Sep 15 2011, 10:10) Если я...   Sep 15 2011, 07:30
|- - des00   Цитата(des00 @ Sep 15 2011, 01:10) 1. У с...   Sep 16 2011, 14:24
- - des00   глянул 6 ой виртекс, ЦитатаThe data parallel-to-s...   Sep 15 2011, 12:38
|- - VladimirB   Цитата(des00 @ Sep 15 2011, 16:38) глянул...   Sep 16 2011, 07:33
|- - des00   Цитата(VladimirB @ Sep 16 2011, 01:33) Ме...   Sep 16 2011, 07:58
|- - iMan_   Цитата(VladimirB @ Sep 16 2011, 10:33) di...   Oct 31 2011, 04:55
- - dm.pogrebnoy   Привет всем. Кто-нибудь промерял ЦАП AD9739A? У ме...   May 28 2012, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
