> Расчёт PFC, UCC28019
uq.vintch
сообщение Jun 1 2011, 14:02
Из: Caprica city
Пользователь №: 64 672
Временно отвлекаясь от темы с AC-DC преобразователем в соседней ветке, сейчас занят расчётом компонент для схемы PFC.
В целом, вроде бы всё вполне понятно. С дросселем вопросов тоже нет, разобрался, посчитал.
Но решил немного заполнить пробелы в собственном образовании (я новичек в разработке силовой/аналоговой электроники), прошу небольшой консультации у местных гуру sm.gif
Собственно, начну с расчётной таблицы, вот ссылка на её страницу.
В ней всё красиво и понятно сделано, но меня интересует несколько теоретических вопросов, а именно:
Насколько я понял, это диаграммы Боде, они же ЛАФЧХ. На вики вроде бы не маленькая статья, но всё равно не могу до конца понять - как именно интерпретировать информацию, представляемую подобными диаграммами? В частности - конкретно в данном контексте. Тоесть - что из них можно подчеркнуть, как их анализировать, что вообще они отображают (прошу, "на пальцах"; википедию читать умею sm.gif )
Возможно вопрос не достоин отдельной темы, но хотелось бы услышать объяснение.. или хотя-бы посылку на достойную литературу, где это кратко и по теме излагается sm.gif
И вопрос второй, касательно собственно PFC.
Сейчас рассчитал дроссель (точнее несколько, будем отталкиваться от того, что проще будет достать/намотать). Дроссель будет на кольце из МО-пермаллоя или сендаста. Мотать будем либо 4-мя жилами 0.55мм диаметром обмоточного провода, либо литцендратом с сечением 1-1.2мм^2.
Далее схема. Воспользовавшись уже упомянутой выше таблицей, расчитал компоненты. Сейчас начинаю трассировать плату, изготовят, буду пробовать запускать. В целом я представляю как протестировать схему и проверить стабильность и скорость реакции обратной связи, но хотелось бы услышать мнение опытных в этом вопросе людей - что я, как новичек, могу упускать и в каком месте можно ждать типичных подводных камней?
PFC пускаю впервые в жизни, хотя boost-конвертеры ранее делал, просто step-up, правда они почти не расчитывались, скорее методом тыка.
PFC делается со следующими характеристиками:
Входное напряжение: 90..260V
Выходная мощность (макс): 75W
Выходное напряжение: 390V
uq.vintch
сообщение Sep 15 2011, 14:13
Из: Caprica city
Цитата(SergCh @ Sep 15 2011, 15:24) *
А приборчик этот как коэфф. мощности меряет? Он сдвиг тока и напряжения учитывает?
К сожалению, не могу точно ответить.
Измеряет он в диапазоне 0.00 - 1.00, погрешность поддиапазона 0.51-1.00 составляет 3% +/- 2 деления; разрешение 0.01
Для измерения мощности применяется True RMS расчёт.
А вот как именно он расчитывает реактивную мощность (и, соответственно, косинус угла сдвига) - не написано в документации.
Сам же прибор имеет все необходимые сертификаты и, более того - параллельно с нами такой точно прибор купили местное управление (или филиал, как их точнее..) электросети.
Судя по осциллограмме могу сказать, что вероятней всего здесь причина в фазовом сдвиге (он виден на осциллографе). Сама же форма тока достаточно хорошо повторяет синус, кроме небольшой "ряби" на верхней части "горбушек".
Собственно, вот:
(p.s. ув. модераторы, этот форум не поддерживает скрытый текст? не нашёл почему-то... хотел сократить пост)
В каждом случае источником выступает ЛАТР+изолирующий трансформатор, нагрузкой - электронная нагрузка ITECH IT8512B в режиме Constant Wattage настроенная на 55W. Питание UCC28019 берётся от внешнего источника номиналом 12В.
Первый канал (желтый) - напряжение, второй канал - ток.
Ток измеряется по входу, сразу после изолирующего трансформатора. Измерение производится бесконтактным способом, токовым щупом Agilent N2782A.
Случай первый, включаем схему не подавая питание на UCC28019:
Vin = 220.0VAC
I = 0.381A
P = 57.7W
Q = -60.6VAR
S = 83.7VA
cos w = 0.69
Случай второй, подали питание на UCC28019:
Vin = 220.0VAC
I = 0.277A
P = 58.8W
Q = -16.3VAR
S = 61.0VA
cos w = 0.96
Измеряем фазовый сдвиг с помощью X-Y развёртки:
Измерение по вертикали: cos w = 0.9684
Измерение по горизонтали: cos w = 0.9786
Вот.. такая штука.
Забыл добавить - вход PFC включен через ПП фильтр с двумя конденсаторами. Отсюда дополнительных пару ватт мощности.
- uq.vintch   Расчёт PFC   Jun 1 2011, 14:02
- - halfdoom   Цитата(uq.vintch @ Jun 1 2011, 18:02) Тое...   Jun 2 2011, 04:16
|- - uq.vintch   Цитата(halfdoom @ Jun 2 2011, 07:16) В об...   Jun 2 2011, 09:45
|- - MikeSchir   Цитата(uq.vintch @ Jun 2 2011, 13:45) Пра...   Jun 2 2011, 14:52
- - uq.vintch   ЦитатаВопрос, конечно, интересный Не мешало бы де...   Jun 2 2011, 15:14
|- - SergCh   Цитата(uq.vintch @ Jun 2 2011, 18:14) Име...   Jun 2 2011, 16:25
|- - uq.vintch   Цитата(SergCh @ Jun 2 2011, 19:25) Вот зд...   Jun 2 2011, 17:25
|- - MikeSchir   Цитата(uq.vintch @ Jun 2 2011, 21:25) В у...   Jun 3 2011, 07:58
|- - Herz   Цитата(MikeSchir @ Jun 3 2011, 10:58) Оче...   Jun 3 2011, 10:06
|- - MikeSchir   Цитата(Herz @ Jun 3 2011, 14:06) А Вы раз...   Jun 3 2011, 10:31
- - uq.vintch   Названия книг сохранил, поищу. У меня последним вр...   Jun 3 2011, 10:11
|- - halfdoom   Цитата(uq.vintch @ Jun 3 2011, 14:11) Наз...   Jun 4 2011, 10:47
- - uq.vintch   halfdoom Спасибо, добавил к списку книг для поиск...   Jun 4 2011, 14:54
- - uq.vintch   Не прошло и пол года как я вернулся Наконец-то в...   Sep 15 2011, 10:59
|- - SergCh   А приборчик этот как коэфф. мощности меряет? Он сд...   Sep 15 2011, 12:24
|- - SmartRed   Цитата(uq.vintch @ Sep 15 2011, 17:59) Не...   Sep 16 2011, 04:21
|- - SergCh   Спасибо, весьма информативно! Концовку не поня...   Sep 15 2011, 17:32
- - uq.vintch   Цитата(SergCh @ Sep 15 2011, 20:32) Концо...   Sep 15 2011, 18:00
|- - SergCh   Цитата(uq.vintch @ Sep 15 2011, 22:00) Зд...   Sep 16 2011, 05:16
- - Serg SP   Если не секрет, на чём дроссель мотали, на кольце ...   Sep 15 2011, 18:24
- - uq.vintch   Дроссель намотан на кольце 33х20х11мм из сендаста....   Sep 15 2011, 18:40
|- - Прохожий   Цитата(uq.vintch @ Sep 15 2011, 22:40) Др...   Sep 15 2011, 19:18
- - Serg SP   Спасибо, познавательно.   Sep 15 2011, 19:08
- - uq.vintch   Цитата(Serg SP @ Sep 15 2011, 22:08) Спас...   Sep 15 2011, 19:36
|- - Прохожий   Цитата(uq.vintch @ Sep 15 2011, 23:36) На...   Sep 15 2011, 19:42
- - uq.vintch   Увеличил дроссель до 4мГн. Никакого эффекта. Как р...   Sep 15 2011, 20:31
- - uq.vintch   Цитата(SergCh @ Sep 16 2011, 08:16) про ф...   Sep 16 2011, 09:41
- - SmartRed   Cin уменьшите в 2 раза. Именно он портит КМ на мал...   Sep 16 2011, 10:29
- - uq.vintch   Пробовал уменьшать до 10нФ - коэффициент мощности ...   Sep 16 2011, 11:10
- - uq.vintch   Приехали... Я совершенно забыл о входных конденсат...   Sep 16 2011, 12:56
- - SmartRed   Какая емкость повлияла на результат входная или та...   Sep 16 2011, 13:35
- - uq.vintch   Входная, стоящая перед мостом (на переменном токе,...   Sep 16 2011, 13:58
- - uq.vintch   Подтверждаю. Проблема была только в ёмкости, точне...   Sep 16 2011, 19:47
- - uq.vintch   Когда уже всё казалось бы хорошо, возникла очередн...   Sep 19 2011, 11:23
- - uq.vintch   Прояснилась суть проблемы. Спасибо E2E Community, ...   Sep 20 2011, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.1044 секунд с 7
