> угловой датчик, когда кругом металлл, альтернатива магнитометру
Alamy
сообщение Sep 15 2011, 18:25
Пользователь №: 67 074
Товарисчи!!!
Есть проблема: нужен датчик угла (поворота в горизонтальной плоскости), но традиционные магнитометры не подходят, потому что измерения происходят вблизи металлических объектов, меняющих конфигурацию (больших-больщих машин). Есть ли какие-нибудь альтернативные датчики? (может быть, визуальные, или еще какие) либо алгоритмы, позволяющие учесть влияние железа?
rat
сообщение Sep 16 2011, 01:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Если оптика не проходит по внешним условиям, можно вращающиеся трансформаторы.
Alamy
сообщение Sep 16 2011, 07:48
Я немного плохо объяснил... Представьте, что датчик установлен на ковше экскаватора или стреле крана, и нужно измерить, на какой угол ковш (или стрела, соответственно) повернулся в горизонтальной плоскости
kovigor
сообщение Sep 16 2011, 08:24
Пользователь №: 56 295
Если бы стрела всегда двигалась ускоренно, то можно было бы замерять ускорения, а затем зная время вычислить пройденное расстояние. но стрела может двигаться и равномерно. тогда датчик никак не сможет определить, движется она или покоится, если только не будет взаимодействовать с внешним неподвижным объектом. Я бы не ставил датчик на стреле, а ставил бы его там, где подвижная часть машины опирается на основание
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 16 2011, 08:24
- Alamy   угловой датчик, когда кругом металлл   Sep 15 2011, 18:25
- - syurish   Ну, до эпохи широкого использования магнитных энко...   Sep 15 2011, 20:14
|- - xemul   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 11:48) Я немн...   Sep 16 2011, 10:34
|- - Iptash   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 11:48) Я немн...   Sep 16 2011, 10:44
|- - xemul   Цитата(Iptash @ Sep 16 2011, 14:44) Да не...   Sep 16 2011, 11:21
|- - Ivan12   Можно посмотреть на GPS Real Time Kinematic из Tri...   Sep 16 2011, 12:23
- - SNGNL   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 12:48) Я немн...   Sep 16 2011, 08:42
|- - Alamy   Цитата(SNGNL @ Sep 16 2011, 12:42) Гирос...   Sep 16 2011, 13:51
|- - xemul   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 17:51) Да-да,...   Sep 16 2011, 14:25
|- - Alamy   Цитата(xemul @ Sep 16 2011, 18:25) Остало...   Sep 16 2011, 14:40
|- - Holly   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 18:40) Точнос...   Sep 16 2011, 19:21
- - KARLSON   Зачем всё усложнять. Резистор многооборотный с сам...   Sep 16 2011, 11:13
- - SNGNL   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 18:51) Гироск...   Sep 16 2011, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
