> угловой датчик, когда кругом металлл, альтернатива магнитометру
Alamy
сообщение Sep 15 2011, 18:25
Пользователь №: 67 074
Товарисчи!!!
Есть проблема: нужен датчик угла (поворота в горизонтальной плоскости), но традиционные магнитометры не подходят, потому что измерения происходят вблизи металлических объектов, меняющих конфигурацию (больших-больщих машин). Есть ли какие-нибудь альтернативные датчики? (может быть, визуальные, или еще какие) либо алгоритмы, позволяющие учесть влияние железа?
rat
сообщение Sep 16 2011, 01:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Если оптика не проходит по внешним условиям, можно вращающиеся трансформаторы.
Alamy
сообщение Sep 16 2011, 07:48
Я немного плохо объяснил... Представьте, что датчик установлен на ковше экскаватора или стреле крана, и нужно измерить, на какой угол ковш (или стрела, соответственно) повернулся в горизонтальной плоскости
Iptash
сообщение Sep 16 2011, 10:44
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Да нет, все понятно. Нужно только что бы что то вращалось в месте с ковшом или еще что то. К нему Селсин или вращающий трансформатор соответственно с электронным блоком. Будет вам надежный обсолютный датчик. В качестве блока можно применить цифровую идикацию которые работают с сельсинами , индуктосинами. Они на
оборудывании применяются.
xemul
сообщение Sep 16 2011, 11:21
Пользователь №: 18 731
"Везёт же некоторым..."
Мне не удалось однозначно увязать магнитометры, помянутые ТС, с измерением угла поворота ковша относительно платформы. (правда, было предположение, что магнитометры помянулись ... просто так)
А варианты, предлагаемые Вами, на поверхности, но, вероятно, ТС не радует хотя бы объём работ, связанный с внедрением таких датчиков в конструкцию, где они не предполагались изначально.
Ivan12
сообщение Sep 16 2011, 12:23
Пользователь №: 43 628
Можно посмотреть на GPS Real Time Kinematic из Trimble. Но там совсем другие деньги.
А своими руками - http://gpspp.sakura.ne.jp/rtklib/rtklib_beagleboard.htm
- Alamy   угловой датчик, когда кругом металлл   Sep 15 2011, 18:25
- - syurish   Ну, до эпохи широкого использования магнитных энко...   Sep 15 2011, 20:14
|- - kovigor   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 10:48) Я немн...   Sep 16 2011, 08:24
|- - xemul   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 11:48) Я немн...   Sep 16 2011, 10:34
- - SNGNL   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 12:48) Я немн...   Sep 16 2011, 08:42
|- - Alamy   Цитата(SNGNL @ Sep 16 2011, 12:42) Гирос...   Sep 16 2011, 13:51
|- - xemul   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 17:51) Да-да,...   Sep 16 2011, 14:25
|- - Alamy   Цитата(xemul @ Sep 16 2011, 18:25) Остало...   Sep 16 2011, 14:40
|- - Holly   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 18:40) Точнос...   Sep 16 2011, 19:21
- - KARLSON   Зачем всё усложнять. Резистор многооборотный с сам...   Sep 16 2011, 11:13
- - SNGNL   Цитата(Alamy @ Sep 16 2011, 18:51) Гироск...   Sep 16 2011, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
