Проблемы с полевиками |
Sep 16 2011, 11:46
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане! Разрабатываю контроллер АКБ,возникла сложность в части защиты от КЗ при разряде и заряде АКБ,собственно есть типовая схема защиты реализованная на n-канальных полевиках,попытался реализовать эту схему на FDS9926A, но эффект странный, собственно на затвор VT1,VT2 подаю 9,5В, на исток VT2 подаю 15,1В, в результате на стоке VT2 и VT1 14,8В, а на истоке VT1 вообще 8,5В. Самое интересное что на ките такая схема работает (полевики FDW2501N). У кого какие мысли? (рисунок прилагается)
Sep 16 2011, 11:58
Пользователь №: 56 295
Цитата(hik @ Sep 16 2011, 14:46)  Добрый день форумчане! Разрабатываю контроллер АКБ,возникла сложность в части защиты от КЗ при разряде и заряде АКБ,собственно есть типовая схема защиты реализованная на n-канальных полевиках,попытался реализовать эту схему на FDS9926A, но эффект странный, собственно на затвор VT1,VT2 подаю 9,5В, на исток VT2 подаю 15,1В, в результате на стоке VT2 и VT1 14,8В, а на истоке VT1 вообще 8,5В. Самое интересное что на ките такая схема работает (полевики FDW2501N). У кого какие мысли? (рисунок прилагается) Начнем. VT2 не откроется вообще. У него внутри есть паразитный диод, анодом на исток, катодом на сток. Вот на нем и падают эти самые 15.1 - 14.8 В. А чтобы этот VT2 открыть, надо ему на затвор подать больше, чем 14.8В. Вы же подаете 9.5. Естественно, ничего не работает. А может, вы просто схему неправильно нарисовали, попутав стоки и истоки. Почти наверняка, так это и есть. Вникать нет желания, разберитесь сами: http://www.toyomura.com.hk/pdfdata_e/power_e/S8232_E.PDFТут вообще ясно видно, что у вас перепутана цоколевка: http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/tmt/t63h0001a.pdf
Сообщение отредактировал kovigor - Sep 16 2011, 12:26
Sep 16 2011, 12:27
Из: SPB
Цитата(kovigor @ Sep 16 2011, 15:58)  Начнем. VT2 не откроется вообще. У него внутри есть паразитный диод, анодом на исток, катодом на сток. Вот на нем и падают эти самые 15.1 - 14.8 В. А чтобы этот VT2 открыть, надо ему на затвор подать больше, чем 14.8В. Вы же подаете 9.5. Естественно, ничего не работает. А может, вы просто схему неправильно нарисовали, попутав стоки и истоки. Почти наверняка, так это и есть. Вникать нет желания, разберитесь сами: http://www.toyomura.com.hk/pdfdata_e/power_e/S8232_E.PDFНу первое - схема начерчена правильно. Второе максимальное напряжение на затворе +-10В по датащиту. Аналогичные транзисторы FDW2501N в таком включении работают (FDS9926A практически аналог FDW).
hik Проблемы с полевиками Sep 16 2011, 11:46  stells Цитата(hik @ Sep 16 2011, 16:27) Второе м... Sep 16 2011, 12:28  kovigor Цитата(hik @ Sep 16 2011, 15:27) Ну перво... Sep 16 2011, 12:29   hik Цитата(kovigor @ Sep 16 2011, 16:29) Элем... Sep 16 2011, 12:45    stells Цитата(hik @ Sep 16 2011, 16:45) затвор-и... Sep 16 2011, 12:51    kovigor Цитата(hik @ Sep 16 2011, 15:45) Повторюс... Sep 16 2011, 14:04     hik Спасибо всем кто откликнулся! Буду пробовать. ... Sep 16 2011, 15:44      kovigor Цитата(hik @ Sep 16 2011, 18:44) Спасибо ... Sep 16 2011, 15:54       hik Цитата(kovigor @ Sep 16 2011, 18:54) Еще ... Sep 16 2011, 16:08 one_eight_seven ЦитатаУ меня стоят в цепи "+" разница?
Р... Sep 16 2011, 12:48 one_eight_seven ЦитатаЕсть только транзисторы и 9,5В на затворе, е... Sep 16 2011, 16:12 hik Цитата(one_eight_seven @ Sep 16 2011, 19... Sep 16 2011, 16:15
