> Многоразовая защита по току/от перегрева, Не могу найти подходящий вариант исполнения
Ieronim
сообщение Sep 3 2009, 07:35
Из: Столицы нашей необъятной Родины
Пользователь №: 52 162
Здравствуйте.
У меня возникла небольшая проблема.. Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет путь её решения.
Имеется устройство, которое работает при токе от 650мА до 750мА. Если ток по каким-то причинам начинает превышать 750мА, то уже при 800мА устройство нагревается до 80 градусов и выходит из строя. Я ищу способ прекратить вообще работу устройства при указанном повышении тока, который был бы "многоразовым". Т.е., например, плавкий предохранитель — это одноразовый способ. А нужен многоразовый..
Я рассмотрел самовосстанавливающиеся предохранители, но они не подходят, т.к. у них очень большой разброс между током гарантированного несрабатывания и током гарантированного срабатывания и они по сути не отключают устройство. К тому же, они сами при работе греются весьма сильно.
Ещё одна проблема в том, что устройство маленькое, поэтому плата "предохранителя" тоже должна быть маленькой (30х30мм - такого порядка).
Помогите, пожалуйста, новичку советом, уважаемые гуру.. Может, литературу какую-нибудь?
Я сам немного не по этой части, но возникла необходимость.
Guest_@Ark_*
сообщение Sep 17 2011, 14:41
Guests
По моему, правильное решение в данном случае - следить за температурой. Как только обнаружено превышение - отключать нагрузку устройства (но не питание) на заданное время. В качестве датчика температуры - терморезистор, или для оценки температуры - обычный кремниевый диод. Во многих случаях - вполне достаточно. Если в устройстве есть МК на борту, то проблем нет. Нужна только свободная нога, куда можно переключить аналоговый вход встроенного АЦП.
P.S. Но плавкий предохранитель все равно поставьте на всякий пожарный случай. Именно пожарный. wink.gif
Сообщение отредактировал @Ark - Sep 17 2011, 18:53
- Ieronim   Многоразовая защита по току/от перегрева   Sep 3 2009, 07:35
- - DpInRock   Микропроцессор и полевой транзистор. Еще пара рези...   Sep 3 2009, 08:32
|- - haker_fox   Цитата(DpInRock @ Sep 3 2009, 17:32) Микр...   Sep 4 2009, 00:14
|- - Dog Pawlowa   Цитата(haker_fox @ Sep 4 2009, 03:14) С р...   Sep 4 2009, 06:30
- - Microwatt   Токовые нагрузки питают от источников ТОКА. Источн...   Sep 3 2009, 09:50
- - SSerge   Где-то так, срабатывает примерно при 750мА, восста...   Sep 3 2009, 12:23
|- - Krys   Цитата(SSerge @ Sep 3 2009, 19:23) Где-то...   Mar 16 2012, 03:50
|- - SSerge   Цитата(Krys @ Mar 16 2012, 10:50) А Вы эт...   Mar 17 2012, 19:50
- - Ieronim   Спасибо всем за ответы, буду пробовать ваши предло...   Sep 8 2009, 08:41
- - one_eight_seven   Здравствуйте, то, что вы просите - это борьба со с...   Sep 9 2009, 07:29
|- - haker_fox   Цитата(one_eight_seven @ Sep 9 2009, 16:2...   Sep 10 2009, 01:49
- - ValeriyM   Ieronim, вообще похожую тему закрыл сегодня ночью....   Sep 17 2011, 14:07
- - yxo   Какое выходное сопротивление вашей схемы? если оно...   Mar 16 2012, 23:30
- - Krys   А как объясните мои предположения о её неработоспо...   Mar 29 2012, 10:48
- - Буратино   Еще вот так можно попробовать (см. картинку) При п...   Apr 2 2012, 16:04
- - Krys   Буратино, а Вы эту схему проверяли или просто ...   Apr 3 2012, 05:12
|- - Буратино   Цитата(Krys @ Apr 3 2012, 08:12) Буратино...   Apr 3 2012, 06:19
- - Krys   А... значит не пробовали... Ну я Вам тоже могу нав...   Apr 3 2012, 06:33
|- - Буратино   Цитата(Krys @ Apr 3 2012, 09:33) А... зна...   Apr 3 2012, 06:49
|- - Krys   Цитата(Буратино @ Apr 3 2012, 13:49) Поче...   Apr 3 2012, 07:48
|- - Буратино   Цитата(Krys @ Apr 3 2012, 10:48) Второе к...   Apr 3 2012, 08:12
|- - tyro   Цитата(Буратино @ Apr 3 2012, 12:12) Так ...   Apr 4 2012, 05:13
- - haker_fox   Господа, off-top, а какой смысл поднимать тему тре...   Apr 4 2012, 04:41
- - Буратино   Замечания, в основном, касаются этапа старта схемы...   Apr 4 2012, 05:50
|- - Herz   Цитата(Буратино @ Apr 4 2012, 08:50) Заме...   Apr 4 2012, 06:48
|- - Krys   Цитата(Herz @ Apr 4 2012, 13:48) Буратино...   Apr 4 2012, 10:23
- - zöner   у LM1117 макс.ток как раз 800мА, есть защита и по ...   Apr 4 2012, 10:26
- - Буратино   Еще вот так можно попробовать -> Если питать л...   Apr 4 2012, 16:21
|- - tyro   Цитата(Буратино @ Apr 4 2012, 20:21) Еще ...   Apr 4 2012, 17:30
- - Буратино   Есть еще парочка вариантов, но и предыдущие схемы ...   Apr 4 2012, 19:00
|- - Krys   Цитата(Буратино @ Apr 5 2012, 02:00) Есть...   Apr 5 2012, 02:23
- - tyro   Цитата(Буратино @ Apr 4 2012, 23:00) Заме...   Apr 5 2012, 11:10
|- - Krys   Цитата(tyro @ Apr 5 2012, 18:10) А где уч...   Apr 6 2012, 08:16
|- - tyro   Цитата(Krys @ Apr 6 2012, 12:16) ... для ...   Apr 6 2012, 08:54
- - Буратино   Решил отказаться от ИЛИ в пользу И. Во-первых боле...   Apr 5 2012, 12:52
- - tyro   Лучше, можно сказать удовлетворительно . На мой вз...   Apr 5 2012, 14:48
- - Буратино   Вот такой вариант можно попробовать -> --- Кар...   Apr 5 2012, 20:01
|- - tyro   Цитата(Буратино @ Apr 6 2012, 00:01) Карт...   Apr 6 2012, 06:24
- - Буратино   Krys, извинения не принимаются, внимательно нужно ...   Apr 6 2012, 20:58
|- - Krys   Цитата(Буратино @ Apr 7 2012, 03:58) Krys...   Apr 9 2012, 07:33
- - tyro   Цитата(Буратино @ Apr 7 2012, 00:58) Krys...   Apr 7 2012, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.02058 секунд с 7
