> Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования
Vecheslav
сообщение Sep 13 2011, 12:05
Пользователь №: 67 142
Здравствуйте, хочу выставить на обсуждение свой проект. Требуется создать синтезатор со следующими основными характеристиками:
Диапазон перестройки: 6000 – 12000 МГц
Шаг перестройки: 100кГц
Скорость перестройки: 1мкС
Уровень фазовых шумов: -70dBc/Гц@100кГц не хуже.
Для обеспечения высокой скорости перестройки с малым шагом, кроме как «качать» опору с помощью DDS ничего больше в голову не пришло.
Сразу скажу, что я человек новый в этом деле, практики нет вообще, время теоретического изучения данного направления меньше 4-х месяцев. За это время было прочитано масса статей и перечитан не один форум, в результате была выбрана следующая структурная схема:
Рисунок 1. Структурная схема синтезатора с ФАПЧ диапазона 6 – 12 ГГц.
Вопросы:
1) Влияние делителя ADF5000 на фазовые шумы (может взять /4 или /8) ?
2) Делитель лучше включать как показано на рисунке 2?
Рисунок 2. Схема включения делителя ADF500x.
3) Почему при использовании DDS в качестве опорного генератора лучше использовать синтезатор дробник?
4) Как выбирать опорную частоту для DDS так чтобы обеспечить максимальнюу скорость и минимальные фазовые шумы, а также побочные компоненты на частотах n•FCLK ± FOUT были максимально отфильтрованы.
Рисунок 3. Побочные компоненты и огибающая выходного спектра DDS.
5) Синтезатор был смоделирован в программе ADIsimPLL.
Рисунок 4. Схема включения синтезатора ADF4156 с ФАПЧ в программе ADIsimPLL.
Для обеспечения времени перестройки в 1мкС частота среза петлевого фильтра была выбрана 5МГц, время переходного процесса при этом получилось примерно 0,6мкС (с запасом).
Рисунок 5. Время установления частоты.
Фильтр был выбран активный с предварительной фильтрацией, инвертирующие включение.
Первичный выбор операционного усилителя проходил по двум параметрам, полоса пропускания ОУ должна быть на порядок выше полосы пропускания ФНЧ, то есть не менее 50МГц и по напряжению питания т.к. управляющее напряжение ГУНа (HMC732LC4b) от (0-23)В. Из ОУ предложенных в программе ADIsimPLL ничего не подошло. С интернета были скачены все ОУ фирмы ANALOG DEVICES. Выбрано было более трех десятков ОУ. Добавил пару моделей в ADIsimPLL 3.40->libBackup->OpAmp-> AnalogDevices.lib. При создании моделей было замечено, что при увеличении Ib на графике Leakage возле частоты основного сигнала появляются гармоники, то есть чем больше Ib тем больше количество, а самое главное и уровень этих гармоник. В литературе было вычитано, что это входной ток ошибки ОУ. Исходя из этого окончательный выбор пал на ОУ AD8033 с полосой 80МГц, Wide supply voltage range: 5 V to 24 V, и Ib = 1.5pA (IBias = 1.5p), была создана модель
.model AD8033
VNoise = 11n
VnCornerFreq = 700
INoise = 0.7f
VOffset = 1m
IOffset = 1p
IBias = 1.5p
.endmodel
Рисунок 6. Уровень шумов относительно основного сигнала? (как назвать этот график?)
А теперь вопрос:
а) Правильно ли выбрана полоса пропускания фильтра, и как отразится на шумовых характеристиках столь широкая полоса?
б) Правильно ли я действовал при выборе ОУ, может у кого есть опыт в создании активных петель для обеспечения такой скорости перестройки при сохранении заданных шумовых характеристик?
6) Как лучше ответвлять сигнал на обратную петлю ФАПЧ, через резистивный Т образный мост(по 18 Ом) или через ответвитесь, имеет ли это значение для улучшения качества шумов? Смотрим рисунок
Рисунок 7. а) Т – образный мост б) ответвитель.
7) Вообще как на ваш взгляд будет ли успевать синтезатор работать на таких скоростях, я так понимаю скорость самого синтезатора ограничена частотой сравнения фазового детектора, у ADF4156 частота фазового детектора Fфд = 32МГц, т.е. я так понимаю примерно 0,03 мкС для него максимальная скорость перестройки? Вроде как программно можно задать синтезатору количество раз сравнения ОСНОВНОГО сигнала с ОПОРНЫМ, есть такое?
8) В ADIsimPLL ГУН можно создать двумя путями: табличным и описанием его параметров. Я создал табличную модель заведя данные зависимости управляющего напряжения от частоты а также фазовые шумы. Меня смущает график №3 что это?
Рисунок 8. Характеристики ГУНа (HMC732LC4b)
Вторым способом у меня не получается создать модель, постоянно выдает какую то ошибку. Насколько правильно будет описан ГУН первым или вторым способом?
9) Спуры (Шыпы, Шпоры) что это такое я так до конца и не понял, какова природа их происхождения и как с ними бороться? на анализаторе спектра они в каком виде будут?
Рисунок 9. Общая шумовая характеристика при различных отстройках.
Только не надо отправлять меня читать опять литературу, и так далее, на все заданные мной вопросы у меня есть свое мнение, хочется услышать про тоже но другими словами.
тау
сообщение Sep 13 2011, 20:13
Пользователь №: 42 757
можно и получше сделать фазовые шумы на этой отстройке.
Скорость при шаге на 1 Мгц возможно сделать менее микросекунды, на 100кГц еще меньше . Полосу петли мегагерца 3 достаточно.
Transient Analysis of PLL
Frequency change from 8GHz to 8.000769231GHz
Simulation run for 20.0us
Frequency Locking
Time to lock to 1.00kHz is 884ns
Time to lock to 10.0 Hz is 1.52us
Phase Locking (VCO Output Phase)
Time to lock to 10.0 deg is 158ns
Time to lock to 1.00 deg is 418ns
см рисунок
Вопросы:
практически не скажется
с вилкинсона или напрямую или еще как.
лучше синтезатор -целочисленник
Вам для диапазона 6-12 оченно подходит HMC702, даже и прескалер не нужон будет. К тому же при включении режима Cycle Slip Prevention время выхода на частоту раза в 2 уменьшается ( правда, на малых шагах это не очевидно и не факт что будет так, на больших шагах - однозначно)
так и есть, входной ток порождает спуры ( палки) на спектре вых сигнала.
А теперь вопрос:
широкая полоса хороша для малых отстроек, на отстройках более 150-200 кГц для вашего Гуна широкая полоса поднимет шум до уровня, определяемого микросхемой ПЛЛ, хотя Вас возможно это и устроит.
тут есть любители OPA211 , у него Rail to Rail по выходу , ну чуть больший уровень спур , но они и так будут хотя бы из-за DDS.
нет
это ненужно
график 3 - это крутизна ГУна , в данном случае продифференцированная величина от передаточной характеристики . Шорох и изломы - результат кривой исходной характеристики, которая на самом деле плавнее, а карандаш плохо в руке держал тот кто рисовал , вот вся кривь и повылезала. Не парьтесь.
обе модели работают , достаточно для оценок брать среднюю крутизну , например 400 Мгц\Вольт и моделиовать в середине диапазона, а неизбежную компенсацию неравномерности крутизны компенсировать по диапазону изменением тока СР ФД.
В виде палок над уровнем шума. Природа проста только для палок из-за утечек по выходу CP или входу ОУ (без оу из-за утечек варикапов ГУН). Утечка должна компенсироваться однополярными импульсами с выхода ФД , это порождает пульсацию с частотой сравнения на входе ГУН. + гармоники этой пульсации, которые приводят к паразитной ЧМ гуна. Фракциональные спуры и спуры DDS -отдельная песенная тема.
Сообщение отредактировал тау - Sep 13 2011, 20:43
Vecheslav
сообщение Sep 14 2011, 11:14
см рисунок
вообще я конечно надеюсь что получится лучше чем в ТЗ... ошибку свою учел, действительно мне ведь нужно за 1 мкС сделать шаг на 100 кГц вперед, а я через весь диапазон шагнул...сегодня ошибка была исправлена и полученное время действительно меньше ну это и понятно ... короче согласен 3МГц достаточно ))).
а вот тут поподробнее, можно развернуть ответ? Кроме увеличения частоты фазового детектора ничего больше в глаза не бросается...
вот над этим завтра думать буду... но шаг 100кГц мне менять никак нельзя ....
Вот по этой теме сегодня целый день к своим коллегам приставал. Единственное я понял что тот метод выбора ОУ который я описывал ранее вообще ну или не совсем правильный. Один говорит что раз частота ФД = 32МГц то желательно чтобы на этой частоте у операционного усилителя G (усиление) было максимально возможным. Открываю даташит на свой AD8033(полоса 80МГц, Ib =1,5) и вижу то усиление на этой частоте всего лишь G = 1,5, то есть при выходном управляющем напряжении синтезатора 0-4,5В получим всего лишь 0 - 7в, а моему ГУНу нужно 0-23В короче не дотягивает. Беседую с другим, он мне говорит что нафиг не надо смотреть ни на какое там усиление на 30МГц смотри типа сколько ОУ может максимум дать на низах, типо фильтр ФНЧ понизит частоту ФД и усилитель будет работать уже не на частоте ФД а гораздо ниже. Кому верить не знаю. Первому верю потому как он уже сталкивался с такой проблемой, когда петля на больших скоростях просто не работала, поставили более шустрый ОУ и все заработало. Он кстати ставил AD8056 (полоса 145МГц, Ib =2pA), я его тоже смотрел G = 2 на частоте 30МГц ... смотрел OPA211 но даташит на него скудный в плане графиков, а с табличными данными я не разобрался ... завтра опять пойду на поклон к опытным людям ))).
Еще не знаю как решить проблему с контролированием DDS в режиме свипа, нужно хотябы с каким то интервалом считывать с него код частоты...
khach
сообщение Sep 14 2011, 12:07
Пользователь №: 1 741
Считывать неполучится- скан сбивается. Приходилось тупо считать SYNC_CLK внешним таймером, да еще и напрямую таймер микроконтроллера не успевал, пришлось предделитель ставить. Т.е дернули PS0, рампа поехала, считаем SYNC_CLK и надеемся, что попадаем синхронно. Обычно на 1024 точек точности хватало с избытком, хотя конечно на пару десятков тактов разбег был. Более точно синхронизироваться, если CPLD применить.
Это все для 9956. Для более новых ДДСов вроде есть режим внешнего шага по IO_update, но я с ним не разбирался.
Квадратурный ДДС- двухканальный ДДС который генерит синус и косинус с одинаковой частотой. Обычно применяется AD9958 или более древний AD9854, хотя возможно применить и AD9850 с синхронизацией двух микросхем внешними триггерами. Обычно это вопрос цены комплектухи.
Квадратурник позволяет легко построить широкополосный смеситель с подавлением одной боковой полосы. Навязывать архитектуру синтезатора с генератором подставки на ДДС небуду, но в силу некоторых причин мы пришли именно к ней, хотя начинали со свипа опоры ФД. Вот блок схема этого синтеза из Манасевича, только смеситель СМ у нас с подавлением одной боковой. Это важно именно для октавных синтезаторов- при более узкой полосе можно фильтрами отстроится от нежелательной боковой.
wjs
сообщение Sep 17 2011, 05:23
Пользователь №: 31 666
Поддерживаю идею khach-а.
khach
сообщение Sep 17 2011, 10:44
Ну так работать небудет- после смесителя есть верхняя и нижняя боковая- прескалер с ума сойдет. Или надо кучу переключаемых фильтров городить и для предустановки еще и ЦАП ставить. Проблема именно в октавности перестройки. Кстати, это же ограничивает применение полосовых фильтров после ДДС- если перед захватом петли сложились такие условия, что полосовик режет сигнал от ГУНа, то захватат никогда непроизойдет. Но обычно эта проблема вылазит в схеме DDS в качестве ДПКД. Там приходится ДДСу два переключаемых фильтра ставить- один обычный ФНЧ для поиска и захвата, а потом переключение на узкополосник с частотой кратной ФД для подавления спуров.
Зы. да и смеситель на 12 ГГц октавный- еще то удовольствие. Я же говорю- делить 12 на 4 прескалером, потом квадратурный смеситель на ADL5385 например (он же и прескалер на 2 еще дополнительно) и потом какой-либо синтезатор ФАПЧ.
ЗЫ. Хотел блок-схему по-быстрому накидать в Visio, но где-то потерял "RF Schematic & Block Diagram Symbol Stencils for Visio". Нет ли у кого случайно ссылки?
ЗЫ2. Меня тут коллега в чате спрашивает. Если подобный синтезатор применять в устройстве, где планируется подавлять зеркальный канал фазовой модуляцией гетеродина, т.е крутить фазу гетеродина на 0-90-180-270 градусов переключением профилей DDS, то как определить момент окончания перестройки всей петли по фазе? Просто задержкой? Ну и если кто поделится ссылками на формулы, как рассчитывать фазовый сдвиг в ДДСе в зависимости от архитектуры синтезатора, чтобы на выходе получить именно нужные сдвиги по фазе.
SmarTrunk
сообщение Sep 17 2011, 14:13
Пользователь №: 65 195
Тоже думал, и решил, что предполагается квадратурный DDS:
Квадратурный ДДС- двухканальный ДДС который генерит синус и косинус с одинаковой частотой. Квадратурник позволяет легко построить широкополосный смеситель с подавлением одной боковой полосы.
Хотя насколько именно подавится ненужная полоса, и подавится ли вообще, и как все будет работать с остатками этой полосы - это вопрос. Но идея красивая.
wjs
сообщение Sep 17 2011, 15:50
Подавить ненужную полосу (скажем та что fvco-fdds) можно на 30...40 дБ без особых проблем, проблема даже будет не в ней, а в fvco+2fdds, которая обычно давится на 5-10 дБ хуже. Если супер-квадратурного смесителя под рукой нет, то можно подмешивать ддс после делилки на 3 и поставить hmc497 или как советует khach делилку на 4 и adl-ку. Тут весь вопрос в том с каким уровнем эти спуры после модулятора просочатся на выход гуна и не повлияют ли они на работу PFD?
Chenakin
сообщение Sep 17 2011, 17:45
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
С тем подавлением что Вы указали (хотя 40 дБ на таких частотах, скажем так, заслуживает уважение), PFD должен работать нормально. Но, в данной архитектуре есть одна фундаментальная проблема. Я условно её называю ”использованием двух независимых опор.” Смысл (проблема) в том, что возникают комбинационные частоты, которые будут вылазить в виде спуров. В зависимости от требований по спурам, может для данного случая это и пройдёт. А вот, чтобы получить ”действительно низкие спуры” (понятно, всё относительно), нужно зашивать DDS в опору (точнее, нельзя делать частотно-независимой опору и подставку).
Сообщение отредактировал Chenakin - Sep 17 2011, 17:46
- Vecheslav   Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое.   Sep 13 2011, 12:05
- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:05) Ди...   Sep 13 2011, 12:24
|- - Vecheslav   Цитата(rloc @ Sep 13 2011, 16:24) Проще у...   Sep 13 2011, 12:34
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:34) 10...   Sep 13 2011, 12:41
- - тау   весь ли диапазон надо перекрывать за 1 мкс ? ( на ...   Sep 13 2011, 12:35
|- - Vecheslav   Цитата(тау @ Sep 13 2011, 16:35) весь ли ...   Sep 13 2011, 12:52
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:52) ск...   Sep 13 2011, 13:01
- - khach   С такой скоростью- только ДДС в качестве генератор...   Sep 13 2011, 13:01
- - ledum   А это, как его, я с быстрыми ДДС не работал, но шо...   Sep 13 2011, 13:08
|- - khach   Цитата(ledum @ Sep 13 2011, 15:08) А это,...   Sep 13 2011, 13:39
|- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 13 2011, 16:39) Фича е...   Sep 13 2011, 15:51
|- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 18:51) да...   Sep 13 2011, 16:02
|- - SmarTrunk   Цитата(Vecheslav @ Sep 15 2011, 15:05) У ...   Sep 15 2011, 14:00
|- - ledum   Цитата(SmarTrunk @ Sep 15 2011, 17:00) На...   Sep 15 2011, 14:41
|- - Vecheslav   Сегодня с утра модель операционного усилителя OPA2...   Sep 15 2011, 15:54
|- - YIG   Ух ты, какая интересная тема: пару лет назад мне т...   Sep 16 2011, 00:17
|- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 16 2011, 03:17) Ух ты, к...   Sep 18 2011, 05:31
- - Dr.Drew   Многа букаф...а 1 мкс - это с учётом отгрузок? И з...   Sep 13 2011, 14:18
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Sep 13 2011, 16:18) Мног...   Sep 13 2011, 14:32
- - Dr.Drew   Не успел к началу представления - всякие домашние ...   Sep 13 2011, 14:40
|- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 14 2011, 14:14) см...   Sep 14 2011, 12:07
||- - Chenakin   Цитата(khach @ Sep 14 2011, 05:07) Навязы...   Sep 16 2011, 23:35
|||- - khach   Цитата(wjs @ Sep 17 2011, 17:50) Подавить...   Sep 17 2011, 17:32
||||- - wjs   Цитата(khach @ Sep 17 2011, 21:32) В окта...   Sep 17 2011, 20:57
||||- - YIG   Цитата(wjs @ Sep 17 2011, 23:57) А так я ...   Sep 18 2011, 05:37
||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 17 2011, 13:44) Я же г...   Sep 18 2011, 06:30
|- - SmarTrunk   Цитата(Vecheslav @ Sep 14 2011, 15:14) ...   Sep 14 2011, 17:51
|- - Vecheslav   Цитата(SmarTrunk @ Sep 14 2011, 20:51) Ну...   Sep 15 2011, 11:05
|- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 15 2011, 13:05) Ну...   Sep 15 2011, 11:20
- - ledum   При G=1 у него будет гудеж. Он меньше 8 неустойчи...   Sep 15 2011, 16:13
|- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 15 2011, 19:13) При G=...   Sep 15 2011, 16:43
- - ledum   В серийное изделие гусарскую рулетку не закладываю...   Sep 15 2011, 16:58
- - YIG   Да, в догонку хочу предложить Vecheslavу рассмотре...   Sep 17 2011, 04:04
- - Holly   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:05) То...   Sep 17 2011, 20:03
- - YIG   Vecheslav, я не случайно спросил о назначении синт...   Sep 19 2011, 04:26
|- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 19 2011, 07:26) Vechesla...   Sep 19 2011, 15:05
|- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 17:05) я ...   Sep 19 2011, 15:24
||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 18:24) Октавн...   Sep 19 2011, 16:46
|||- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 18:46) но...   Sep 19 2011, 19:05
|||- - rloc   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 23:05) Вторая...   Sep 20 2011, 07:15
||||- - khach   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 09:15) 1100-14...   Sep 20 2011, 08:37
||||- - rloc   Прошу покритиковать мой вариант. Признаюсь, многих...   Sep 20 2011, 11:03
||||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 14:03) Прошу п...   Sep 20 2011, 17:55
|||||- - rloc   wjs Спуры, как и в Вашем варианте, сначала делятся...   Sep 20 2011, 18:02
|||||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:02) wjs Они...   Sep 20 2011, 18:13
|||||- - rloc   wjs По вашей логике получается, если мы Fvco подел...   Sep 20 2011, 18:27
|||||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:27) wjs По ...   Sep 20 2011, 19:26
||||- - khach   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 13:03) Прошу п...   Sep 20 2011, 20:15
||||- - тау   Цитата(khach @ Sep 21 2011, 00:15) Тут то...   Sep 20 2011, 20:28
||||- - rloc   Цитата(khach @ Sep 21 2011, 00:15) Или мы...   Sep 20 2011, 20:32
|||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 22:05) Обьясн...   Sep 20 2011, 13:47
|||- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 17:47) 1)...   Sep 20 2011, 15:01
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 16:47) У ...   Sep 20 2011, 16:42
|||- - rloc   Цитата(YIG @ Sep 20 2011, 20:42) Я вообще...   Sep 20 2011, 17:01
|||- - Vecheslav   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 20:01) Нужен. ...   Sep 20 2011, 17:55
|||- - YIG   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 20:01) Нужен. ...   Sep 20 2011, 18:52
||||- - rloc   YIG В одной теме можно много всяких задач решить. ...   Sep 20 2011, 19:23
|||- - тау   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:01) ... а в...   Sep 20 2011, 19:25
|||- - rloc   Цитата(тау @ Sep 20 2011, 23:25) несфазир...   Sep 20 2011, 19:51
|||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 22:51) Да, все...   Sep 20 2011, 20:39
|||- - rloc   Цитата(wjs @ Sep 21 2011, 00:39) Вобще мн...   Sep 20 2011, 21:01
|||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 21 2011, 00:01) Тема си...   Sep 20 2011, 22:33
|||- - YIG   Цитата(wjs @ Sep 21 2011, 01:33) Кстати н...   Sep 21 2011, 05:58
|||- - тау   Цитата(YIG @ Sep 21 2011, 09:58) Для 12 Г...   Sep 21 2011, 08:06
|||- - Vecheslav   И так были уточнены все требования ТЗ: 1) Диапазон...   Sep 21 2011, 10:48
|||- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 13:48) 4)...   Sep 21 2011, 10:55
||||- - тау   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 14:55) кратко...   Sep 21 2011, 13:04
||||- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 13:55) Это то...   Sep 21 2011, 14:38
||||- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 17:38) по...   Sep 21 2011, 15:12
||||- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 18:12) Ну и п...   Sep 21 2011, 15:27
||||- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 18:27) ту...   Sep 21 2011, 17:07
||||- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 20:07) Да не ...   Sep 21 2011, 17:51
|||- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 14:48) а ...   Sep 21 2011, 18:11
|||- - Vecheslav   Цитата(rloc @ Sep 21 2011, 21:11) Если ид...   Sep 21 2011, 18:18
|||- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 22:18) но...   Sep 21 2011, 18:20
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 21:18) но...   Sep 22 2011, 03:23
|||- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 22 2011, 06:23) Без обид...   Sep 22 2011, 11:41
|||- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 22 2011, 13:41) се...   Sep 22 2011, 12:51
||||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 22 2011, 15:51) А увид...   Sep 22 2011, 13:26
|||- - mw_duk   Несколько патентов к теме затронутой выше.   Sep 22 2011, 12:55
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 22 2011, 14:41) .....   Sep 22 2011, 17:39
||- - rloc   Мне в последнем варианте не нравится то, что палки...   Sep 19 2011, 16:50
||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 18:24) Опора ...   Sep 19 2011, 16:54
|- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 19:05) Се...   Sep 19 2011, 17:04
||- - Vecheslav   Цитата(тау @ Sep 19 2011, 20:04) легко. ...   Sep 19 2011, 17:10
||- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 21:10) 20...   Sep 19 2011, 20:46
|- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 18:05) у ...   Sep 19 2011, 18:25
|- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 19 2011, 21:25) Вы лучше...   Sep 20 2011, 12:23
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 16:23) (п...   Sep 20 2011, 12:31
- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 15 2011, 15:05) до...   Sep 19 2011, 13:55
- - ledum   СПМШ - правильно. Полоса фильтра анализатора в 100...   Sep 21 2011, 18:04
- - khach   Кстати, по поводу моей версии с двумя ДДС в квадра...   Sep 23 2011, 12:20
3 страниц V   1 2 3 >
1780 чел. читают эту тему (гостей: 1780, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01737 секунд с 7
