> HSIM и усилитель чтения, Низкая точность моделирования SRAM
cdsinit
сообщение Sep 16 2011, 11:42
Пользователь №: 42 669
Доброго времени суток!
Моделирую блок SRAM на симуляторе HSIM.
Дифференциальный сигнал на битовых линиях должен иметь малый размах и пологие фронты,
однако с настройками по умолчанию симулятор изображает его в ступенчатом виде (hsim_default.png)
Установка параметров на максимальную точность
.hsimparam subckt=RAM_1Kx16 HSIMANALOG=3
.hsimparam subckt=RAM_1Kx16 HSIMSPEED=0
дала небольшое улучшение, которое, тем не менее, нельзя назвать достаточным (hsim_analog.png)
Время моделирования при этом возросло в 5 раз.
Какие настройки симулятора помогут решить проблему?
Есть-ли в HSIM настройки точности, которые можно применять также к узлам (net), а не только к блокам (subcircuit/instance)?
aht
сообщение Sep 16 2011, 13:45
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
У HSIM есть ещё немало настроек точности:
Можно увеличить точность записи результатов (.param hsimfsdbdouble=1)
А также увеличить точность моделирования:
.param hsimspice=3
.param hsimspeed=0
.param hsimvdd=ваше_значение
.param hsimtaumax=0.1n - по умолчанию 2n
.param hsimtimescale=1 (в пикосекундах)
Насчёт повышения точности в узлах команды сейчас не вспомню.
Кстати, а XA не пробовали напустить? Level 3 было бы вполне достаточно.
cdsinit
сообщение Sep 16 2011, 14:43
С этими параметрами HSIM cчитает DC почти час, результата пока нет.
Приемлемые результаты дал Nanosim с настройками повышенной точности.
В конце концов запустил на XA, однако на уровне 3 скрываются некоторые ньюансы.
Приемлемое качество моделирования выходит только на уровне 4. Считается подозрительно быстро.
Спасибо за ответ.
aht
сообщение Sep 17 2011, 10:45
Из: Moscow
Угу, XA мне нравится.
Попробовал даже 2011.09, но что-то помедленнее 2010.12 на моих примерах и памяти кушает больше.
Кстати, цифры не приведёте ли?
Просто интересно, как различные симуляторы считают.
cdsinit
сообщение Sep 19 2011, 07:40
Стало самому интересно.
Установил настройки точности так, чтобы симуляторы работали примерно одинаковое время.
Теперь в схеме частично экстрагированы паразиты (в массиве ячеек памяти)
Результаты расчета на XA выделяются на общем фоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.1563 секунд с 7
