> Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое., Синтезатор частоты с высокой скоростью свипирования
Vecheslav
сообщение Sep 13 2011, 12:05
Пользователь №: 67 142
Здравствуйте, хочу выставить на обсуждение свой проект. Требуется создать синтезатор со следующими основными характеристиками:
Диапазон перестройки: 6000 – 12000 МГц
Шаг перестройки: 100кГц
Скорость перестройки: 1мкС
Уровень фазовых шумов: -70dBc/Гц@100кГц не хуже.
Для обеспечения высокой скорости перестройки с малым шагом, кроме как «качать» опору с помощью DDS ничего больше в голову не пришло.
Сразу скажу, что я человек новый в этом деле, практики нет вообще, время теоретического изучения данного направления меньше 4-х месяцев. За это время было прочитано масса статей и перечитан не один форум, в результате была выбрана следующая структурная схема:
Рисунок 1. Структурная схема синтезатора с ФАПЧ диапазона 6 – 12 ГГц.
Вопросы:
1) Влияние делителя ADF5000 на фазовые шумы (может взять /4 или /8) ?
2) Делитель лучше включать как показано на рисунке 2?
Рисунок 2. Схема включения делителя ADF500x.
3) Почему при использовании DDS в качестве опорного генератора лучше использовать синтезатор дробник?
4) Как выбирать опорную частоту для DDS так чтобы обеспечить максимальнюу скорость и минимальные фазовые шумы, а также побочные компоненты на частотах n•FCLK ± FOUT были максимально отфильтрованы.
Рисунок 3. Побочные компоненты и огибающая выходного спектра DDS.
5) Синтезатор был смоделирован в программе ADIsimPLL.
Рисунок 4. Схема включения синтезатора ADF4156 с ФАПЧ в программе ADIsimPLL.
Для обеспечения времени перестройки в 1мкС частота среза петлевого фильтра была выбрана 5МГц, время переходного процесса при этом получилось примерно 0,6мкС (с запасом).
Рисунок 5. Время установления частоты.
Фильтр был выбран активный с предварительной фильтрацией, инвертирующие включение.
Первичный выбор операционного усилителя проходил по двум параметрам, полоса пропускания ОУ должна быть на порядок выше полосы пропускания ФНЧ, то есть не менее 50МГц и по напряжению питания т.к. управляющее напряжение ГУНа (HMC732LC4b) от (0-23)В. Из ОУ предложенных в программе ADIsimPLL ничего не подошло. С интернета были скачены все ОУ фирмы ANALOG DEVICES. Выбрано было более трех десятков ОУ. Добавил пару моделей в ADIsimPLL 3.40->libBackup->OpAmp-> AnalogDevices.lib. При создании моделей было замечено, что при увеличении Ib на графике Leakage возле частоты основного сигнала появляются гармоники, то есть чем больше Ib тем больше количество, а самое главное и уровень этих гармоник. В литературе было вычитано, что это входной ток ошибки ОУ. Исходя из этого окончательный выбор пал на ОУ AD8033 с полосой 80МГц, Wide supply voltage range: 5 V to 24 V, и Ib = 1.5pA (IBias = 1.5p), была создана модель
.model AD8033
VNoise = 11n
VnCornerFreq = 700
INoise = 0.7f
VOffset = 1m
IOffset = 1p
IBias = 1.5p
.endmodel
Рисунок 6. Уровень шумов относительно основного сигнала? (как назвать этот график?)
А теперь вопрос:
а) Правильно ли выбрана полоса пропускания фильтра, и как отразится на шумовых характеристиках столь широкая полоса?
б) Правильно ли я действовал при выборе ОУ, может у кого есть опыт в создании активных петель для обеспечения такой скорости перестройки при сохранении заданных шумовых характеристик?
6) Как лучше ответвлять сигнал на обратную петлю ФАПЧ, через резистивный Т образный мост(по 18 Ом) или через ответвитесь, имеет ли это значение для улучшения качества шумов? Смотрим рисунок
Рисунок 7. а) Т – образный мост б) ответвитель.
7) Вообще как на ваш взгляд будет ли успевать синтезатор работать на таких скоростях, я так понимаю скорость самого синтезатора ограничена частотой сравнения фазового детектора, у ADF4156 частота фазового детектора Fфд = 32МГц, т.е. я так понимаю примерно 0,03 мкС для него максимальная скорость перестройки? Вроде как программно можно задать синтезатору количество раз сравнения ОСНОВНОГО сигнала с ОПОРНЫМ, есть такое?
8) В ADIsimPLL ГУН можно создать двумя путями: табличным и описанием его параметров. Я создал табличную модель заведя данные зависимости управляющего напряжения от частоты а также фазовые шумы. Меня смущает график №3 что это?
Рисунок 8. Характеристики ГУНа (HMC732LC4b)
Вторым способом у меня не получается создать модель, постоянно выдает какую то ошибку. Насколько правильно будет описан ГУН первым или вторым способом?
9) Спуры (Шыпы, Шпоры) что это такое я так до конца и не понял, какова природа их происхождения и как с ними бороться? на анализаторе спектра они в каком виде будут?
Рисунок 9. Общая шумовая характеристика при различных отстройках.
Только не надо отправлять меня читать опять литературу, и так далее, на все заданные мной вопросы у меня есть свое мнение, хочется услышать про тоже но другими словами.
VCO
сообщение Sep 19 2011, 04:26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Vecheslav, я не случайно спросил о назначении синтезатора, так как это может оказаться очень важным обстоятельством, как пару-тройку раз было у меня. Примерно такое же сложное задание недавно получил и я: сделать один октавный СВЧ-синтезатор с шагом 1 кГц, ф.ш. -102 дБн/Гц и спурами не выше -90 дБн и один "крутой" СВЧ-синтезатор на фиксированную частоту. Справедливости ради надо сказать, что время перестройки было установлено не более 10 мс, что в 10000 раз больше, чем у Вас, но всё равно для меня эта задача казалась нерешаемой: синтезаторы с таким чистым спектром я ещё не делал, об использовании DDS не могло идти и речи, даже после фильтрации спуры при переносе вверх взмыли бы до -70 дБн.
Всё решилось только после того, как я влез с головою в архитектуру приёмника, для которого предназначались синтезаторы. Оказалось, что это приёмник с двойным преобразованием частоты, где оба синтезатора - источники частот гетеродинов понижающих преобразователей (даунконверторов) частоты, а функцию "мелкого шага" можно перенести с октавного на одночастотный синтезатор, преобразовав изходное задание в следующий вид: сделать один октавный СВЧ-синтезатор с шагом 100 МГц, ф.ш. -102 дБн/Гц и спурами не выше -90 дБн и один СВЧ-синтезатор, перестраиваемый в полосе 100 МГц с шагом 1 кГц с аналогичными характеристиками по чистоте спектра.
В итоге мне скоро предстоит (сейчас жду изготовления ПП и закупки комплектующих) делать два синтезатора средней сложности вместо одного очень сложного и одного простого.
Возможно, что у Вас таже самая ситуация, тогда всё может сильно упроститься с одного суперсложного синтезатора в два сложных.
Vecheslav
сообщение Sep 19 2011, 15:05
у меня смысл примерно тот же синтезатор выступает в качестве гетеродина который переносит принимаемый сигнал в область ПЧ. Я вот только не понял как вам удалось решить проблему. Еще я не понимаю термин "октавный синтезатор" "одно частотный синтезатор". Я вот выше не спроста о печатался. Сегодня перечитал ТЗ у меня в задании ширина спектра должна быть по уровню -70дБ не больше 100кГц, то есть что фазовые шумы должны быть не больше -70dBc при отстройки на 50 кГц, скорость перестройки 100кГц/мкс. Подразумевается работа как в режиме "СВИП" быстрая перестройка так и в режиме "ФАПЧ" шагать по диапазону с большим шагом (скорость тут не важна)
Цитата(khach @ Sep 17 2011, 13:44) *
Я же говорю- делить 12 на 4 прескалером, потом квадратурный смеситель на ADL5385 например (он же и прескалер на 2 еще дополнительно) и потом какой-либо синтезатор ФАПЧ.
я вот тут схему накидал, если вам не трудно не могли бы вы описать принцип работы, в чем выигрыш такого построения.
Цитата(тау @ Sep 19 2011, 16:55) *
У топикстартера частный случай и не высокие требования по шумам, поэтому предложу такую конфигурацию прямого синтеза . Без ДДС, возьмем фракциональный PLL , опору 200М, реф_предделитель переключаем либо 3 либо 4 ( или 3-5) и таким макаром, чтобы фракциональная часть оказывалась всегда существенно выше полосы (на порядок) его фильтра ПЛЛ, в этом случае спуры в полосе невелики совсем. Полосу фильтра уменьшаем до 200-1000кГц , назначение PLL в таком случае - следить за частотой на выходе "интегрально". Дифференциально "мелкие ступеньки" на пиле ГУНа пусть обеспечиваются коммутируемым мелким конденсатором, подключаемым при смене частоты к интегрирующей емкости ОУ фильтра PLL. Перед этим конденсатор должен заряжаться от ЦАП в каждом цикле смены частоты. Невысокая дифференциальная точность каждой ступеньки не важна по ТЗ (10кГц на фоне 100кГц ступеньки могут быть обеспечены даже 8 разрядным ЦАПом). Весь свип 6-12G занимает у стартера много десятков миллисекунд и интегральная точность по всей пиле ГУНа может быть достигнута узкополосной петлей.
Вероятно потребуется калибровка все этой кухни в медленном режиме.
трудно для моего понимания, боюсь без структурной схемы не понять. А как мы с такой узкой полосой будем двигаться со скорость 100кГц/мкс. И вообще я правильно понимаю что точность установки частоты зависит от точности установки частоты опорного генератора? И где в петле у нас ЦАП будет стоять?
Цитата(khach @ Sep 13 2011, 16:01) *
Зы. Отвод на прескалер на 6 ггц прекрасно получается микрополосковым направленником- ненадо городить звезду на резисторах. Ну и тогда перед прескалером очень желателен gain block, он и развязку сразу обеспечит.
а получится с такой полосой направленник сделать, звезде на резисторах на этот параметр вроде плевать, а все таки в чем выигрыш?
Сообщение отредактировал Vecheslav - Sep 19 2011, 14:50
VCO
сообщение Sep 19 2011, 18:25
Из: Kursk
Да вроде всё просто и подробно описАл: приёмник с двойным преобразованием, там было пофигу где делать смещение частоты с большим шагом, а где - с малым, поэтому и перенёс функцию смещения с мелким шагом на второй гетеродин, частота которого была кроме того ниже первого. "Одночастотный" синтезатор (СВЧ-опора) синтезировал раньше одну частоту, а стал перестраиваемым в диапазоне 100 МГц, который равен новому шагу первого синтезатора. Иными словами: первый синтезатор нарезает спектр с крупным шагом 100 МГц, второй - с мелким 1 кГц.
Вы лучше ещё раз уточните ТЗ, что-то уж больно много противоречий и нестыковок:
1. Начнём с того, что в дБ измеряется относительный или абсолютный уровень, а не фазовые шумы. Я ту фразу не мог понять потому, что речь вроде как сначала шла о шуме -70 дБн/Гц на отстройке 100 кГц, но потом я увидел другую трактовку "ширина спектра должна быть по уровню -70дБ не больше 100кГц", т.е. шумы не приведены к 1Гц, а определяются абсолютным уровнем шумовой юбки на смещениях -50кГц и +50кГц, причём независимо от уровня несущей, иначе были бы дБн, а не дБ. Что-то новенькое!?
2. Скорость перестройки и шаг перестройки необязательно связаны друг с другом. В ТЗ написано, что шаг в режиме свипа - 100 КГц? Или написано, что время перестройки с этим шагом должно быть не более 1 мкс с точность установки частоты 10-6? Мне почему-то кажется, что Вы сами себе усложнили задание...
Vecheslav
сообщение Sep 20 2011, 12:23
В ТЗ написано что ширина спектра по уровню -70dB должна быть не больше 100кГц
. Я почему то понял что это и есть фазовые шумы -70dBc (почему когда пишут про фазовые шумы указывают dBc а не dB не знаю) при отстройки на 100кГц единственное согласно моей теории нужно было написать не 100кГц а 50кГц. Ну если я тогда не так понял то какие тогда мне закладывать фазовые шумы при ширине спектра в 100кГц на уровне - 70dB?
В ТЗ написано что точность установки частоты должна быть 10-6
Формулировку про скорость перестройки и шаг точно не помню завтра точно фразу запишу...
- Vecheslav   Скорость, шаг, шумы … как совместить не совместимое.   Sep 13 2011, 12:05
- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:05) Ди...   Sep 13 2011, 12:24
|- - Vecheslav   Цитата(rloc @ Sep 13 2011, 16:24) Проще у...   Sep 13 2011, 12:34
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:34) 10...   Sep 13 2011, 12:41
- - тау   весь ли диапазон надо перекрывать за 1 мкс ? ( на ...   Sep 13 2011, 12:35
|- - Vecheslav   Цитата(тау @ Sep 13 2011, 16:35) весь ли ...   Sep 13 2011, 12:52
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:52) ск...   Sep 13 2011, 13:01
- - khach   С такой скоростью- только ДДС в качестве генератор...   Sep 13 2011, 13:01
- - ledum   А это, как его, я с быстрыми ДДС не работал, но шо...   Sep 13 2011, 13:08
|- - khach   Цитата(ledum @ Sep 13 2011, 15:08) А это,...   Sep 13 2011, 13:39
|- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 13 2011, 16:39) Фича е...   Sep 13 2011, 15:51
|- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 18:51) да...   Sep 13 2011, 16:02
|- - SmarTrunk   Цитата(Vecheslav @ Sep 15 2011, 15:05) У ...   Sep 15 2011, 14:00
|- - ledum   Цитата(SmarTrunk @ Sep 15 2011, 17:00) На...   Sep 15 2011, 14:41
|- - Vecheslav   Сегодня с утра модель операционного усилителя OPA2...   Sep 15 2011, 15:54
|- - YIG   Ух ты, какая интересная тема: пару лет назад мне т...   Sep 16 2011, 00:17
|- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 16 2011, 03:17) Ух ты, к...   Sep 18 2011, 05:31
- - Dr.Drew   Многа букаф...а 1 мкс - это с учётом отгрузок? И з...   Sep 13 2011, 14:18
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Sep 13 2011, 16:18) Мног...   Sep 13 2011, 14:32
- - Dr.Drew   Не успел к началу представления - всякие домашние ...   Sep 13 2011, 14:40
- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:05) Зд...   Sep 13 2011, 20:13
|- - Vecheslav   Цитата(тау @ Sep 13 2011, 23:13) можно и ...   Sep 14 2011, 11:14
|- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 14 2011, 14:14) см...   Sep 14 2011, 12:07
|- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 14 2011, 13:14) Ещ...   Sep 14 2011, 12:07
||- - Chenakin   Цитата(khach @ Sep 14 2011, 05:07) Навязы...   Sep 16 2011, 23:35
||- - wjs   Цитата(khach @ Sep 14 2011, 16:07) Считыв...   Sep 17 2011, 05:23
||- - khach   Цитата(wjs @ Sep 17 2011, 07:23) Поддержи...   Sep 17 2011, 10:44
||- - SmarTrunk   Цитата(khach @ Sep 17 2011, 14:44) Ну так...   Sep 17 2011, 14:13
|||- - wjs   Цитата(SmarTrunk @ Sep 17 2011, 18:13) То...   Sep 17 2011, 15:50
|||- - khach   Цитата(wjs @ Sep 17 2011, 17:50) Подавить...   Sep 17 2011, 17:32
||||- - wjs   Цитата(khach @ Sep 17 2011, 21:32) В окта...   Sep 17 2011, 20:57
||||- - YIG   Цитата(wjs @ Sep 17 2011, 23:57) А так я ...   Sep 18 2011, 05:37
|||- - Chenakin   Цитата(wjs @ Sep 17 2011, 08:50) Подавить...   Sep 17 2011, 17:45
||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 17 2011, 13:44) Я же г...   Sep 18 2011, 06:30
|- - SmarTrunk   Цитата(Vecheslav @ Sep 14 2011, 15:14) ...   Sep 14 2011, 17:51
|- - Vecheslav   Цитата(SmarTrunk @ Sep 14 2011, 20:51) Ну...   Sep 15 2011, 11:05
|- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 15 2011, 13:05) Ну...   Sep 15 2011, 11:20
- - ledum   При G=1 у него будет гудеж. Он меньше 8 неустойчи...   Sep 15 2011, 16:13
|- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 15 2011, 19:13) При G=...   Sep 15 2011, 16:43
- - ledum   В серийное изделие гусарскую рулетку не закладываю...   Sep 15 2011, 16:58
- - YIG   Да, в догонку хочу предложить Vecheslavу рассмотре...   Sep 17 2011, 04:04
- - Holly   Цитата(Vecheslav @ Sep 13 2011, 16:05) То...   Sep 17 2011, 20:03
|- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 17:05) я ...   Sep 19 2011, 15:24
||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 18:24) Октавн...   Sep 19 2011, 16:46
|||- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 18:46) но...   Sep 19 2011, 19:05
|||- - rloc   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 23:05) Вторая...   Sep 20 2011, 07:15
||||- - khach   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 09:15) 1100-14...   Sep 20 2011, 08:37
||||- - rloc   Прошу покритиковать мой вариант. Признаюсь, многих...   Sep 20 2011, 11:03
||||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 14:03) Прошу п...   Sep 20 2011, 17:55
|||||- - rloc   wjs Спуры, как и в Вашем варианте, сначала делятся...   Sep 20 2011, 18:02
|||||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:02) wjs Они...   Sep 20 2011, 18:13
|||||- - rloc   wjs По вашей логике получается, если мы Fvco подел...   Sep 20 2011, 18:27
|||||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:27) wjs По ...   Sep 20 2011, 19:26
||||- - khach   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 13:03) Прошу п...   Sep 20 2011, 20:15
||||- - тау   Цитата(khach @ Sep 21 2011, 00:15) Тут то...   Sep 20 2011, 20:28
||||- - rloc   Цитата(khach @ Sep 21 2011, 00:15) Или мы...   Sep 20 2011, 20:32
|||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 22:05) Обьясн...   Sep 20 2011, 13:47
|||- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 17:47) 1)...   Sep 20 2011, 15:01
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 16:47) У ...   Sep 20 2011, 16:42
|||- - rloc   Цитата(YIG @ Sep 20 2011, 20:42) Я вообще...   Sep 20 2011, 17:01
|||- - Vecheslav   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 20:01) Нужен. ...   Sep 20 2011, 17:55
|||- - YIG   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 20:01) Нужен. ...   Sep 20 2011, 18:52
||||- - rloc   YIG В одной теме можно много всяких задач решить. ...   Sep 20 2011, 19:23
|||- - тау   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 21:01) ... а в...   Sep 20 2011, 19:25
|||- - rloc   Цитата(тау @ Sep 20 2011, 23:25) несфазир...   Sep 20 2011, 19:51
|||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 20 2011, 22:51) Да, все...   Sep 20 2011, 20:39
|||- - rloc   Цитата(wjs @ Sep 21 2011, 00:39) Вобще мн...   Sep 20 2011, 21:01
|||- - wjs   Цитата(rloc @ Sep 21 2011, 00:01) Тема си...   Sep 20 2011, 22:33
|||- - YIG   Цитата(wjs @ Sep 21 2011, 01:33) Кстати н...   Sep 21 2011, 05:58
|||- - тау   Цитата(YIG @ Sep 21 2011, 09:58) Для 12 Г...   Sep 21 2011, 08:06
|||- - Vecheslav   И так были уточнены все требования ТЗ: 1) Диапазон...   Sep 21 2011, 10:48
|||- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 13:48) 4)...   Sep 21 2011, 10:55
||||- - тау   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 14:55) кратко...   Sep 21 2011, 13:04
||||- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 13:55) Это то...   Sep 21 2011, 14:38
||||- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 17:38) по...   Sep 21 2011, 15:12
||||- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 18:12) Ну и п...   Sep 21 2011, 15:27
||||- - ledum   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 18:27) ту...   Sep 21 2011, 17:07
||||- - Vecheslav   Цитата(ledum @ Sep 21 2011, 20:07) Да не ...   Sep 21 2011, 17:51
|||- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 14:48) а ...   Sep 21 2011, 18:11
|||- - Vecheslav   Цитата(rloc @ Sep 21 2011, 21:11) Если ид...   Sep 21 2011, 18:18
|||- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 22:18) но...   Sep 21 2011, 18:20
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 21 2011, 21:18) но...   Sep 22 2011, 03:23
|||- - Vecheslav   Цитата(YIG @ Sep 22 2011, 06:23) Без обид...   Sep 22 2011, 11:41
|||- - khach   Цитата(Vecheslav @ Sep 22 2011, 13:41) се...   Sep 22 2011, 12:51
||||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 22 2011, 15:51) А увид...   Sep 22 2011, 13:26
|||- - mw_duk   Несколько патентов к теме затронутой выше.   Sep 22 2011, 12:55
|||- - YIG   Цитата(Vecheslav @ Sep 22 2011, 14:41) .....   Sep 22 2011, 17:39
||- - rloc   Мне в последнем варианте не нравится то, что палки...   Sep 19 2011, 16:50
||- - Vecheslav   Цитата(khach @ Sep 19 2011, 18:24) Опора ...   Sep 19 2011, 16:54
|- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 19:05) Се...   Sep 19 2011, 17:04
||- - Vecheslav   Цитата(тау @ Sep 19 2011, 20:04) легко. ...   Sep 19 2011, 17:10
||- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 19 2011, 21:10) 20...   Sep 19 2011, 20:46
|- - rloc   Цитата(Vecheslav @ Sep 20 2011, 16:23) (п...   Sep 20 2011, 12:31
- - тау   Цитата(Vecheslav @ Sep 15 2011, 15:05) до...   Sep 19 2011, 13:55
- - ledum   СПМШ - правильно. Полоса фильтра анализатора в 100...   Sep 21 2011, 18:04
- - khach   Кстати, по поводу моей версии с двумя ДДС в квадра...   Sep 23 2011, 12:20
3 страниц V   1 2 3 >
1625 чел. читают эту тему (гостей: 1625, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
