Цитата(san822 @ Mar 9 2006, 13:07)
При подключении к стабилизированному(5 вольт от линейного стабилизатора)
источнику питания через регулируемый потенциометр включить не удалось.
При подключении к аккумулятору(напряжение примерно 4 вольта)
от заряжаемого фонарика телефон также не включался.
Телефон включился, выдал сообщение "батарея неисправна" и после стал
работать как обычно(только индикатор заряда батареи не "светился" вообще).
В чём хитрость и можно ли "обмануть"(запитать от сетевого блока питания) телефон ?
В описалове на GSM модем ТС35i про питание сказано, что модем следит за напругой и при напряжениях меньше порогового или выше порогового модем отключается.
На третий (средний) вывод подключен термистор для контроля температуры (10К+-3%) и без него процесс заряда НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Так что источник питания должен быть 3.5 ... 3.8 вольта, между "-" и третим выводом 10к.
Сообщите что у кого получилось
