> DC/DC конвертер с тремя изолированными выходами
Sergey379
сообщение Sep 15 2011, 16:12
Пользователь №: 40 492
Здраствуйте!
Для управления 2 диммерными каналами от МК, выяснилось что каждой паре мосфетов нужно раздельное питание для управления затворами. Рассматривал разные варианты. Фотовольтаик, который генерирует фото ЭДС, не подошел так как у него большая задержка 1-3мс, к тому же в эти 1-3мс мсофет выходит в линейный режим. Поэтому ни управление ни защиту по току не сделать. У Analog Device есть интересная микросхема, в которой несколько изолированных каналов, плюс встроенный изолированный DC/DC конвертер, http://www.analog.com/en/interface/digital...ts/product.html. Но у них КПД этого преобразователя очень низкий, чтобы получить 10мА на выходе нужно 140мА затратить, а при холостом ходе эта схема кушает 104мА. То же не то. Ставить два готовых импульсника дорого.
Теперь рассматриваю целесообразность сделать питание для управления затворами по одной из стандартных или упрощенных схем DC/DC преобразователей. Но хочу сделать такой преобразователь, чтобы были два изолированных выхода. Почему то нигде не увидел схемы, чтобы на вторичной стороне можно было использовать нужное число выходных обмоток, тем самым задавая нужно число изолированных выходных напряжений. На мой взгляд очевидно, что если на первичную подавать импульсы, то если на вторичной стороне будет 3 обмотки, то ЭДС появится во всех трех. Так ли это. Еще интересно узнать почему нельзя использовать упрощенную схему - просто подавать импульсы на вход трансформатору, то на выходе должно появится нужное напряжение. Его можно выпрямить и использовать. Или все-таки нужно синхронизировать работу первичной и вторичной обмоток? За осноу хочу взять этот трансформатор: http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_786.pdf
Microwatt
сообщение Sep 19 2011, 18:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
ValeriyM, патриотизм хорош, когда пробуждает созидательное начало, объединяет людей для совместного решения задач. А впрок заготовленные обиды - кому это понравится? Работа не будет клеиться.
Я тоже не люблю чрезмерного употребления калек с иностранных терминов. Но, увы, многое за последние десятилетия пришло оттуда впервые и ничего другого не остается, как их использовать. Заменить снаббер привычным демпфером? А демпфер что, из Костромы родом? Русский язык сейчас преимущественно обогащается только родной феней. Время такое.
Так что не бейте горшков зря, тут есть с кем продуктивно пообщаться..
Прохожий
сообщение Sep 19 2011, 19:28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Еще страшно нелюбимые мной "бутстрепные" цепи.
Даже не могу представить себе отечественный аналог.
Хотя и на языке оригинала - никаких ассоциаций.
halfdoom
сообщение Sep 21 2011, 04:57
Пользователь №: 2 072
В отечественной литературе использовались термины "вольтдобавка" и "цепь начального запуска" в зависимости от типа "бутстрепной" цепи.
- Sergey379   DC/DC конвертер с тремя изолированными выходами   Sep 15 2011, 16:12
- - XVR   ЦитатаТак ли это.Так ЦитатаЕще интересно узнать по...   Sep 16 2011, 07:53
- - psL   Вообще можно использовать трансформатор с нескольк...   Sep 16 2011, 08:15
|- - Пушкарев Михаил   КР1211ЕУ1 и трансформатор с несколькими выходными...   Sep 16 2011, 08:19
|- - Sergey379   Цитата(psL @ Sep 16 2011, 11:15) Только ...   Sep 16 2011, 08:56
|- - psL   Цитата(Sergey379 @ Sep 16 2011, 12:56) Я ...   Sep 16 2011, 09:19
- - XVR   ЦитатаНе произойдет ли в этом случае насыщение тра...   Sep 16 2011, 09:21
- - Sergey379   Вот еще один интересный вариант изолированного упр...   Sep 16 2011, 09:21
- - XVR   ЦитатаДостаточно взять любой таймер и подать одноп...   Sep 16 2011, 09:22
|- - ValeriyM   Цитата(XVR @ Sep 16 2011, 13:22) Нет, не ...   Sep 17 2011, 22:39
- - XVR   ЦитатаПочему обязательна обратная связь?Потому что...   Sep 18 2011, 06:54
|- - ValeriyM   Цитата(XVR @ Sep 18 2011, 10:54) Потому ч...   Sep 18 2011, 11:28
|- - Ariel   если вам нужен ток не более 100mA, то стоит примен...   Sep 18 2011, 11:31
|- - ValeriyM   Цитата(ValeriyM @ Sep 18 2011, 15:28) Люб...   Sep 18 2011, 12:21
||- - Microwatt   Цитата(ValeriyM @ Sep 18 2011, 15:21) Ско...   Sep 18 2011, 17:26
|- - XVR   Цитата(ValeriyM @ Sep 18 2011, 15:28) Люб...   Sep 18 2011, 17:27
|- - ValeriyM   Цитата(XVR @ Sep 18 2011, 21:27) Вообще-...   Sep 18 2011, 17:40
- - XVR   Цитатаи какое - отношение имеет к строчнику, я не ...   Sep 18 2011, 17:54
|- - ValeriyM   Цитата(XVR @ Sep 18 2011, 21:54) пусть ва...   Sep 18 2011, 19:01
|- - Herz   Цитата(ValeriyM @ Sep 18 2011, 22:01) Ник...   Sep 18 2011, 19:52
|- - ValeriyM   Цитата(Herz @ Sep 18 2011, 23:52) Да уж.....   Sep 18 2011, 20:42
- - ValeriyM   Не вижу ни обратной связи ни двухтактного (push-...   Sep 19 2011, 07:09
- - XVR   ЦитатаНе вижу ни обратной связи ни двухтактного (p...   Sep 19 2011, 10:02
- - ValeriyM   детский лепет напоминает песочницу - "дурак....   Sep 19 2011, 12:12
- - XVR   ЦитатаИнтересно, и где Вы нашли колебательный конт...   Sep 19 2011, 13:25
|- - ValeriyM   Цитата(XVR @ Sep 19 2011, 17:25) С3 и Сs ...   Sep 19 2011, 14:37
|- - ae_   Цитата(ValeriyM @ Sep 19 2011, 23:37) Оно...   Sep 19 2011, 15:17
|- - ValeriyM   Цитата(ae_ @ Sep 19 2011, 19:17) Уважаемы...   Sep 19 2011, 15:38
|- - XVR   Цитата(ValeriyM @ Sep 19 2011, 19:38) Зде...   Sep 19 2011, 17:04
|- - ValeriyM   Цитата(XVR @ Sep 19 2011, 21:04) Угу, а с...   Sep 19 2011, 17:49
||- - XVR   Цитата(ValeriyM @ Sep 19 2011, 21:49) Не ...   Sep 19 2011, 20:03
||- - ValeriyM   Цитата(XVR @ Sep 20 2011, 00:03) Предлага...   Sep 19 2011, 23:07
|- - asdf   Цитата(XVR @ Sep 19 2011, 21:04) Здесь ре...   Sep 21 2011, 08:09
|- - ValeriyM   Цитата(asdf @ Sep 21 2011, 12:09) Нет, Mi...   Sep 21 2011, 09:13
|- - asdf   Цитата(ValeriyM @ Sep 21 2011, 13:13) Вро...   Sep 21 2011, 09:31
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Sep 21 2011, 12:31) Извинит...   Sep 21 2011, 10:05
|- - ValeriyM   Цитата(asdf @ Sep 21 2011, 13:31) Извинит...   Sep 21 2011, 10:10
- - XVR   ЦитатаОно и видно, что не читаете. Насчет конденса...   Sep 19 2011, 15:04
||- - Mike18   Цитата(Прохожий @ Sep 19 2011, 23:28) Еще...   Sep 19 2011, 19:44
|- - ValeriyM   Цитата(Microwatt @ Sep 19 2011, 22:54) Va...   Sep 19 2011, 21:00
|- - Microwatt   Цитата(ValeriyM @ Sep 20 2011, 00:00) Не ...   Sep 19 2011, 23:21
|- - ValeriyM   Цитата(Microwatt @ Sep 20 2011, 03:21) Ге...   Sep 20 2011, 00:27
|- - Microwatt   Цитата(ValeriyM @ Sep 20 2011, 03:27) Мог...   Sep 20 2011, 06:15
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Sep 20 2011, 03:21) Об...   Sep 20 2011, 08:55
|- - ValeriyM   Цитата(тау @ Sep 20 2011, 12:55) ValeriyM...   Sep 20 2011, 12:55
- - xemul   Коль уж пошли истории за жисть... Наняли мы лет 8 ...   Sep 20 2011, 04:34
- - Herz   Цитата(ValeriyM @ Sep 20 2011, 02:07) Мен...   Sep 20 2011, 06:28
- - XVR   ЦитатаЗапасеннюю энергию надо куда-то деть.Именно....   Sep 20 2011, 09:20
|- - ValeriyM   Цитата(XVR @ Sep 20 2011, 13:20) Именно. ...   Sep 20 2011, 12:08
|- - Microwatt   Цитата(ValeriyM @ Sep 20 2011, 15:08) В э...   Sep 20 2011, 12:14
- - Microwatt   Ну, с заводной ручкой и показометром - другое дело...   Sep 21 2011, 08:39
- - Sergey379   Ну вот наконец все детали пришли и я собрал схему ...   Oct 11 2011, 14:47
|- - stells   Цитата(Sergey379 @ Oct 11 2011, 18:47) чт...   Oct 12 2011, 07:04
|- - Sergey379   Цитата(stells @ Oct 12 2011, 10:04) Ваша ...   Oct 12 2011, 07:18
|- - stells   Цитата(Sergey379 @ Oct 12 2011, 11:18) Эт...   Oct 12 2011, 07:46
|- - Sergey379   Цитата(stells @ Oct 12 2011, 10:46) как э...   Oct 12 2011, 07:58
|- - stells   Цитата(Sergey379 @ Oct 12 2011, 11:58) Ка...   Oct 12 2011, 08:06
|- - Sergey379   Цитата(stells @ Oct 12 2011, 11:06) ну......   Oct 12 2011, 08:13
|- - stells   Цитата(Sergey379 @ Oct 12 2011, 12:13) 6)...   Oct 12 2011, 08:18
|- - Sergey379   Цитата(stells @ Oct 12 2011, 11:18) исклю...   Oct 12 2011, 08:30
|- - stells   Цитата(Sergey379 @ Oct 12 2011, 12:30) А ...   Oct 12 2011, 09:11
|- - Sergey379   Цитата(stells @ Oct 12 2011, 12:11) а зач...   Oct 12 2011, 09:29
|- - stells   Цитата(Sergey379 @ Oct 12 2011, 13:29) у ...   Oct 12 2011, 09:57
|- - Sergey379   Цитата(stells @ Oct 12 2011, 12:57) посмо...   Oct 12 2011, 10:37
- - Microwatt   Каша какая-то... Трансформатор-то просто импульсны...   Oct 11 2011, 16:33
|- - Sergey379   Цитата(Microwatt @ Oct 11 2011, 19:33) Ка...   Oct 12 2011, 06:15
- - stells   у Maxim'а есть аналогичная:   Oct 12 2011, 10:40
|- - Sergey379   Цитата(stells @ Oct 12 2011, 13:40) у Max...   Oct 12 2011, 10:54
|- - stells   Цитата(Sergey379 @ Oct 12 2011, 14:54) Об...   Oct 12 2011, 11:00
- - Sergey379   Подключился к МС34063 осцилографом. (UC3844 на бол...   Oct 13 2011, 07:38
|- - xemul   Цитата(Sergey379 @ Oct 13 2011, 11:38) Мо...   Oct 13 2011, 08:11
|- - Sergey379   Цитата(xemul @ Oct 13 2011, 11:11) Даёт, ...   Oct 13 2011, 08:39
|- - xemul   Цитата(Sergey379 @ Oct 13 2011, 12:39) Ес...   Oct 13 2011, 08:52
||- - Sergey379   Цитата(xemul @ Oct 13 2011, 11:52) Это пр...   Oct 13 2011, 09:17
||- - xemul   Цитата(Sergey379 @ Oct 13 2011, 13:17) Пр...   Oct 13 2011, 10:48
|- - stells   Цитата(Sergey379 @ Oct 13 2011, 12:39) Ес...   Oct 13 2011, 10:17
|- - Sergey379   Цитата(stells @ Oct 13 2011, 13:17) а есл...   Oct 13 2011, 10:31
|- - Sergey379   Цитата(Sergey379 @ Oct 13 2011, 13:31) Ча...   Oct 13 2011, 10:55
- - stells   считайте еще раз   Oct 13 2011, 10:33
- - stells   я так думаю, что если есть большое желание использ...   Oct 13 2011, 11:04
- - Sergey379   Цитата(stells @ Oct 13 2011, 14:04) я так...   Oct 13 2011, 11:14
- - stells   Цитата(Sergey379 @ Oct 13 2011, 15:14) чт...   Oct 13 2011, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
